على فكرة 5w-40 مكتوب فى كتالوج الأسترا بتاع ألمانيا وإنجلترا ومصر
طب اية رأيكم في الكلام دة ...
owner's manual says to use 5W30, why would you use the 40 weight. The 40 means in hot temperatures the oil won't thin out more than 40 weight oil, so in hot weather, your car needs a lighter oil than 40. What happens if you use 40 instead of 30? For one thing your gas mileage in hotter weather will be worse because your engine will be working harder against that thicker oil and the thicker oil won't flow as easily around the engine so you will put more strain on your engine and possibly damage the internal parts.
حتى موبيل1 على موق بتاع "مصر" كاتبة 5w30
ده من كتالوج الأسترا من إنجلترا
http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_14039938331.png
موبيل 1 مصر عندهم ٣ أنواع فى السوق وعلى الموقع
ال5w-30
ال0w-40
ال5w-50
حاجة محيرة فعلا
حتي في استراليا بيقولوا 5w/30
منخلينا في ال30 وخلاص ذي بقية العالم :)
العربيه بتاخد 4.5 كيلو ياجماعة الخير وبتبقى على المكاس يعنى لو عايز تحط 4 بس مفيش مشكله لكن لو حطيت 5 زى ما التتوكيل الخرفان بيقول حتضر الموتور لانه بيبقى فوق الماكس
ممكن حضراتكم تراسلوا شركة جنرال موتورز شيفرولية ودة موقع الاتصال بيهم فى امريكا
https://www.chevrolet.com/contact/email-us.html
ودة موقع شيفرولية فى كوريا
https://member.chevrolet.co.kr/member/login.gm
بس لازم تسجل الاول فية
وتسألوهم عن درجة اللزوجة المفضلة وكمية الزيت 4.5 ولا 5 لتر
بس لازم تقولولهم عن نوعية الموتور عشان هما عندهم كذا طراز فى الكروز ومتوسط درجات الحرارة عندنا
5w/30 عشان خلوصات الموتور ضيقة eco1.6l
تاني رد جالي من خبير gm علي منتدي اجنبي
قاللي 30 ولو مفيش ممكن 40 بس حاول بقدر الامكان تحط 30
وقال الموضوع مهم فعلا ... المواتير الجديدة محتاجة زيوت 20 او 30 ال 40 دة بتاع الديزل و المواتير القديمة نسبيا لكن مرة او اتنين مش حيأثر بالسلب قوي.
انا عايز افتح موضوع منفصل عشان انبة الناس لان في كلام تاني اتقال ولازم تعرفوة
رمضان كريم علينا جميعا ...احب اشكركم على المجهود الجبار فى موضوع كروز موضوع مشوق وجميل من ناس فاهمة وعارفة كويس هيا بتدفع فلوس قصاد حاجة محترمة انا كنت فى حيرة كبيرة من حوالى شهر بعد ما بعت عربيتى الاوبترا ورحت اتفرجت عند طارق اسماعيل وعجبنى جدا السيراتو والرينو الفلوانس ولكن السيراتو سعر مبالغ فية كتير الرينو مشاكل جسيمة جدا لغاية ما قراءت موضوع للدكتور مش اقادر اقولكم الموضوع دا حولنى 360 درجة روحت امبارح اتفرجت على العربية فى فرع منصور الجديد سموحة بس اخت بالى ان فية اشارات فى المريات والتصفيح الى فى العربية بس ما اختش بالى من مكان الولاعة هل موجود ام لا دا اولا وثانيا هل الكنبة الخلفية بتفتح على الشنطة ام لا بعدين انا قراءت ان الدكتور كان ناوى يركب جراب النظارة فى التوكيل وعايز اعرف من الدكتور جبت السيارة من انهى معرض فى اسكندرية واية نظام انو قسط لك 10 الاف وعلى قد اية يادكتور بعدين كمان يا جماعة انا فى حيرة من اختيار الون انا عاجبنى البنى جدا والاسود والرصاصى الغامق ولو تسمح يادكتور تصور لى سيارتك بس من الوش انا عارف ان حضرتك مصورها بس مش واضحة بالنسبالى قريبة جدا وشكرا جدا ليكم واحيكم مرة اخرى على التقرير الى ما شفتش لية زى ....ممتاز
