شكراااااااااااااااااااااا ا اوي اوي اوي وشكرا على شرحك الجامد وعلى تعبك
بعد ما قفلت الفيروولز شافو بعض أخيرا........\
بس دلوقتي عايز اخليهم يعرفو بعض من غير ما أقفل الفاير وولز بس هما طالبين أي بي ثابت وانا مش عامل أي بي ؟؟؟؟؟؟؟؟
رقم العضوية : 19518
الاقامة : e
السيارة: e
السيارة[2]: e
بص يا د/حوكا :)
بعد الشرح الي نسمه قالته وانت برضو ماشوفتش الاجهزه في الشبكه انت ممكن تفتح الاكسبلورر بتاع my computer وتكتب في ال address bar فوق رقم اي بي الجهاز التاني وتكتب قبله \\
يعني مثلا انت عندك رقم اي بي الجهاز التاني 192.168.1.4
هتكتب العنوان التالي
وان شاء الله يفتح معاك المحتويات الي انت عاملها shareكود:\\192.168.1.4
وان شاء الله تتحل المشكله بتاعتك
رقم العضوية : 1905
الاقامة : بورسعيد
السيارة: مفيش
السيارة[2]: لانسر 2007
اخوكم ... د/ محمود
" وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ "
رقم العضوية : 1905
الاقامة : بورسعيد
السيارة: مفيش
وشكرا ليك يا ميدوو على المشاركه
اخوكم ... د/ محمود
رقم العضوية : 1365
الاقامة : القاهره, مدينه نصر
السيارة: SUNNY 2007
السيارة[2]: FELECIA 1998
طيب علشان تعمل اي بي ثابت اليك المفيد:
first get into your control panel then simply choose network connections
from there right click on it then choose properties
after that look for the internet protocol tcp/ip
choose it and press properties
from there you will see that you may choose to specify the ip manually but keep in mind that the subnet mask is 255.0.0.0 and the default gateway is 10.0.0.138 or as given by your own service provider
just put the ip adress but be aware not to choose more than 255 in the last field
جرب كده و متنساش تقول عملت ايه
و خد بالك متنساش تعمل باسوورد للوايرليس نتورك( هي بطبيعتها قابله للاختراق عن طريق المحترفين) فمتحاولش تشير ملفات حساسه او شخصيه علي طول
رقم العضوية : 12806
الاقامة : NEW CAIRO
السيارة: PROTON - P E R S O N A
السيارة[2]: SUZUKI - SWIFT 2015
دراجة بخارية: I WISH
عنوان الـ آي بي الثابت مالوش أي لازمة في موضوعنا خالص
عشان تشوف الشبكة كويس وانت مشغل الفيروول برضه محتاج تعمل كام خطوة
انا هاقوللك عليهم في النورتن لكن البيت ديفيندر ماعرفوش نهائي بس عموما بتبقى نفس القواعد العامة في كل البرامج وممكن تحاول انت معاه
أولا هاتروح لنفس الصفحة بتاعة الـ PERSONAL FIREWALL بداخل الـ NORTON INTERNET SECURITY
في لينك على الشمال تحت الـ PERSONAL FIREWALL إسمها TRUST CONTROL
هاتلاقى على اليمين فيها 3 TABS
ACTIVE TRUSTED RESTRICTED
تحت ACTIVE هاتلاقي فيه اسم الشبكة اللى النورتن شايفها وبيانتها والـ آي بي بتاعها هوة بتاع الراوتر بتاعك .... هاتقف عليها وبعدين في زرار تحتها اسمه TRUST
أو ADD TO TRUSTED أو حاجة زي كده لو ماشفتش أسماء لأي شبكة في النورتن إفتح الفايروول الأول وبعدين إقل النورتن كله واعمل ريستارت للجهاز وبعدين كرر نفس الخطوات
وبعدين تدوس APPLY ...> OK
طبعا الكلام ده بعد ماتفتح الفايروول تاني
وجرب وقوللي
D . a . \ A Y M A NA . S . Y
N.Y.S.M.A سابقاً
رقم العضوية : 12806
الاقامة : NEW CAIRO
وعلى فكرة الأحسن انك تخللى الـ آي بي DYNAMIC NOT STATIC
لأن الـ آي بي الثابت انت مش محتاجة خالص ف أي حاجة ومالوش لازمة غير ي بعض البرامج المعينة لكن فيما عدا ذلك الغير ثابت (DYNAMIC) هوة الأفضل بالنسبة لينا في مصر
N.Y.S.M.A سابقاً
رقم العضوية : 1365
السيارة: SUNNY 2007
واضح انك متمكنه يا نسمه في الموضوع
عموما اهم شيء اننا نفيد صاحب المشكله
و ربنا يسهل و شرحك يفيده
و شكرا علي المعلومات الجديده عليا
رقم العضوية : 12806
الاقامة : NEW CAIRO
AYMAN SAMIR
N.Y.S.M.A سابقاً
رقم العضوية : 69
الاقامة : العاشر من رمضان
السيارة: na
السيارة[2]: Daewoo Nubira Manual 2007
دراجة بخارية: na
رقم العضوية : 1905
الاقامة : بورسعيد
السيارة: مفيش
أخ أيمن ألف شكر ليك على تعبك معايا دلوقتي البت ديفندر الغبي ده مش قابل اضيف جهاز الا لما يكون الجهاز التاني في بت ديفندر هوه كمان ( نو كومينت على الإستغلال)
انا عايز احط انترنت سيكورتي تاني بدل المستغل ده أحط ايه كويس؟؟؟؟
اخوكم ... د/ محمود
