رقم العضوية : 29223
السيارة: elintra
السيارة[2]: Chevrolet optra 2007
Idle Learn Procedure
Whenever the battery cables, the engine control module (ECM), or the ECM fuse is disconnected or replaced, the following idle learn procedure must be performed:
Turn the ignition ON for 5 seconds.
Turn the ignition OFF for 5 seconds.
Start the engine in park/neutral.
Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ).
Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive).
Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete.
رقم العضوية : 50133
الاقامة : Menofia
السيارة: Toyota Corolla 2001 1.3 A/T
السيارة[2]: Peugeot 301 M/T 2014
دراجة بخارية: لايوجد
جميل جدا تسلم ، بس خطوات كتير اوى صعب تتحفظ من اول مرة عندى عربية اخويا اخويا بتلخبط في السلانسيه احيانا هبقى اجربه ، وبالمناسبة الميكانيكية بيقولوا الاوبترا مالهاش حساس ايدل هل الكلام ده صح ؟
