اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pico563
لو فضى الحجر تستطيع دخول السيارة بالمفتاح الميكانيكى (مفتاح عادى ويوجد داخل الريموت )
ولو فضى الحجر او لا يوجد حجر فى الريموت ( فقد ) فعليك اتباع 3 خطوات كما هو موضح فى كتالوج السيارة.
Depleted Intelligent Key Battery
If the indicator for electronic intelligent key does not flash and its starting function cannot start the engine, the battery may have depleted. You shall replace the battery as soon as possible.
In this case, you can start the engine with card-type intelligent key. If the card-type intelligent key is not available or also has a depleted battery, you can start the engine in the following steps:
1. Step on brake pedal or press down ―ENGINE START STOP‖ switch, the key position indicator of the intelligent key system on the combination instrument will turn on with the buzzer beeping once.
2. Put the electronic intelligent key near ―ENGINE START STOP‖ switch within 30 seconds after the buzzer beeps, the buzzer will beeps once again, indicating that you can start the engine.
3. Start the engine with 5 seconds after the buzzer beeps. You can also conduct the procedure above with a card-type intelligent key which has a depleted battery to start the engine.
باختصار شديد تقوم بوضع المفتاح الزكى بالقرب من مفتاح التشغيل start / stop حتى تقوم السيارة بقرائة الشفرة
الموجودة داخل الكرت او المفتاح( الريموت ) و عند تطابق الشفرات يمكنك ادارة السيارة
تحياتى على الشرح العلمى الرائع
وأسمح لى بأضافة صورة أخذتها من فيديو يؤكد كلام حضرتك
