النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية waleed alsudy
    رقم العضوية : 145328
    الاقامة : الاسماعيلية
    السيارة: النترا
    السيارة[2]: اوبل
    الحالة : waleed alsudy غير متواجد حالياً
    افتراضي يومي في الحرفيين - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بدا يومي لما مسكت طريق الاسماعيلية القاهره رايح لناس قرايبي المهم ماشي 120 _140 علشان معايا العيله في العرابيه فجأه من بعد الكرته ببص على امبير الحراره لقيته بقى على النص قولت يمكن علشان انا شادد والجو حر موت شويه ولقيتو رفع قلت مبدهاش ركنت وفتحت الكبوت ملقتش حاجه بتسرب من الخراطيم ولا الغطا ولا اي حاجه بس لقيت غطا الاربه وغطا الرديتير بيدخن جامد المهم سبتها تهدا زودتلها ميه ومشيت وصلت القاهره الحمدلله نزلت العيله عند قرايبي وقولت انزل الحرفيين اه ونسيت اقلكوا كان عندي لمبه التشك منوره المهم وصلت الحرفيين ورحت عند ميكانيكي اسمه عدلي ميكانيكي هوندا وعنده قطع غيار استيراد قلتله على اللي عندي عمل القفله على الكمبيوتر بس من غير ما نطفي العرابيه وطلع العطل رقم 22 بيبص لقينا فيشه الحساس سلكه منها مقطوعه غيرناها وظبطلي صوت العرابيه والمبه طفت واخد حاسبه 80 جنيه صراحه انا استغلتها بس قولت مفيش مشاكل وصفلي واحد بتاع رديتر اسمه البطئ رحت عنده كشف على العرابيه قالي الراديتر عايز يتنضف راح منضفه وغسلنا دورت المياه واشترتله غطا رديتر جديد ب50 جنيه يباني من عند مجدي الدسوقي وظبطلي الدنيا وكشفنا على الخراطيم علشان ميكونش في اي تسريب تمام الحمدلله واخد مصنعيه 50جنيه
    رحت للكهربائي اسمه حسني متخصص هوندا قريب برده من الناس دي بس مش قريب اوي يعني المهم قلتله ان التكييف لما بشغله العرابيه بتطفي ظبطلي الكهربا بتاعته وظبط السلوك ورتبها ولمها مع بعض وغيرلي الكتاوت واخد حسابه 100 بيقولي 50 كتاوت و50 مصنعيه بس والحمدلله العرابيه درجت حرارتها بقت كويسه المهم بيت في القاهره ونزلت تاني يوم علشان ادور العرابيه وامسحها علشان ارجع الاسماعيليه دورت وسبتها لحد ما سخنت وكله تمام مفيش اي حاجه تمام
    توكلت على الله المهم وصلت لحد هايبر بركن سمعت صوت تنفيس فتحت الكبوت لقيت خرطوم صغير طالع من المكنه وراييح لورا كدا مقطوع من عند الافيز وبيسرب قولت سبحان الله محنا كاشفين على الخراطيم ومكنش في حاجه ركنت ورحت فاكه بنفسي وقطعت من عند الحته المقطوعه وركبته وشديت الافيز وسبت العرابيه تهدا خالص وزودتلها مايه وشديت على الاسماعيليه والحمدلله وصلت بالسلامه
    وكان حد باصصلي في السفريه قال يعني رايح مرينا هههههههههههههه
    قدر الله وماشاء فعل الحمدلله
    طولت عليكوا معلش
    تحت الكبوت عفريت محطوط
    الصورة الرمزية foxhonda2008
    رقم العضوية : 146269
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: هوندا سيفيك 2008
    السيارة[2]: هيونداي النترا2006
    الحالة : foxhonda2008 غير متواجد حالياً
    100100 عملت حاجات كتير برضو
    السيارة: النترا
    السيارة[2]: اوبل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة foxhonda2008 مشاهدة المشاركة
    الحمدلله
    المهم العرابيه تكون مظبوطه مش اكتر
    الصورة الرمزية kar!m
    رقم العضوية : 7018
    السيارة: Mercedes C200
    السيارة[2]: Golf MKII
    دراجة بخارية: Honda CBR 400 FireBlade
    الحالة : kar!m غير متواجد حالياً
    هي العربية هوندا ايه؟
    القران الكريم بجودة صوت عاليه جدا
    http://www.nilemotors.net/Nile/230790-a.html
    الصورة الرمزية moh_faheem
    رقم العضوية : 116801
    الاقامة : محافظة الوادى الجديد - مصر
    السيارة: سيراتو 2011
    السيارة[2]: لانوس 2006
    دراجة بخارية: بجاج
    الحالة : moh_faheem غير متواجد حالياً
    حمدالله على سلامتك يا باشا
    المهم انك رجعت بالسلامة انت والاسرة
    والاعطال دى واردة وبسيطة
    السيارة: النترا
    السيارة[2]: اوبل
    الله يسلمكوا جميعا
    والعرابيه هوندا 93 اوتو ماكنه فيتك 1500
    الصورة الرمزية S O P H O S
    رقم العضوية : 71514
    الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
    السيارة: -- -- all FiaT ---
    دراجة بخارية: - - - - - - -
    الحالة : S O P H O S غير متواجد حالياً
    الحمد الله انها اتحلت ورجعت
    سلامتك اهم شئ فالسفر
  1. شقه ايجار يومي ف الاسكندريه
    بواسطة N.a.j.d في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 14-10-2012, 01:54 PM
  2. تحذير: رادار شبة يومي علي طريق الوحات-أكتوبر
    بواسطة amr_mabd في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-05-2012, 02:23 PM
  3. هل الماروتي تستحمل مشوار يومي 80 كم
    بواسطة amrfares في المنتدى سـوزوكى
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 16-12-2010, 11:10 AM
  4. استخدام العربيه بشكل يومي للمسافات القريبه 2-3 كم هل ده مضر بالعربيه
    بواسطة mic2keen في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 09-06-2010, 02:03 PM
  5. يومي في شارع دمشق
    بواسطة mangere90 في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 18-11-2009, 07:35 PM
