معلومات قيمة شكرا علي نقل المعلومة
رقم العضوية : 136027
الاقامة : الجيزة -الهرم
السيارة: شاريد 1990 اوتو
السيارة[2]: seat 133
اخوانى عشاق الشاريد وزملاء تلك السيارة المدهشة:
بحكم دخولى حديثا الى عالم الشاريد فانا ابحث وانقب عن كل ما يخص هذه السيارة وسأقوم بمشاركتكم فيما اتوصل ايه من ارشادات ونصائح خاصة بهذه السيارة من مختلف المصادر والمنتديات والصفحات والكتب لتعم الفائدة على الجميع اتمنى ان يراجعها من هو اكثر خبرة فيصحح او يضيف الى تلك المعلومات ما يراه مناسبا وافضل بحكم خبرته
وسأبدأ بطريقة قياس زيت الاوتوماتيك من واقع مانيوال السيارة:
1- قف على سطح غير مائل
2- شد فرامل اليد
3- وانت ضاغط على الفرامل والموتور يعمل حرك الفتيس من (P) الى (L) ثم اعده الى (P)
4- اخرج مقياس زيت الفتيس وامسحه بقطعة قماش ولاحظ ان به ثلاثة شرط متتالية
5- ضع المقياس مرة اخرى واخرجه وانظر هلى الزيت يقع بين الحد الادنى والاقصى ام الا
6- عند درجة حرارة 20 يجب ان يكون الزيت بين الحدا الاول والثانى
7- عند حرارة 75 درجة مؤوية يجب ان يكون الزيت بين الحد الثانى والثالث
الزيت المستخدم ديكسرون 2
Dexron-l l
النص الاصلى من المانيوال
1- Apply the parking brake.
2. With the brake pedal depressed and the engine running at the idlin speed, select the shift lever all through the ranges from the P &to L . Finally, return the shift lever to the P range.
3. Take out the level gauge and wipe off the fluid w~tha cloth. Insert the level gauge and take it out again. Check to see if the fluid level is between the upper and lower limits
النصيحة التالية فى المرة القامة خاصة بكيفية جر السيارة الاوتوماتيك فى الحالات الطارئة وهو امر هام فالانترنت ملىء بالخرافات فى هذه النقطة
رقم العضوية : 2420
الاقامة : مصر
السيارة: شاريد 90
السيارة[2]: سيريون 2010
دراجة بخارية: دايون 2012
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما اعنيه ؟
و ليست مشكلتي ..إن لم تصل لفكره لأصحابها ؟ فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري .. وهذه كتاباتي بين يديكم أكتب مااشعر به .. أقول ماأنا مؤمن به .....انقل هموم غيري بطرق مختلفة و ليش بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي ....... الشخصية هي في النهاية ...... مجرد رؤية لأفكاري .....
http://www.postimage.org/gx1XIkV9.jpg
رقم العضوية : 92982
السيارة: Fiat
السيارة[2]: Fiat
متشكر على المعلومات
بس ياريت معلومات عن موديلات الشاريد بدأت من سنه كام والاتوماتيك فيها عامل ايه واسعار العربيات كام للحاله الكويسه وهل حاجتها متاحه وسعرها كويس ولا
واللى بيشتغل فيها اى ميكانيكى ولا
لا اله إلا الله محمدُ رسول الله
