الحمد لله ركبت طقم كاوتش للعربية النهاردة .. النوع كومهو .. والعجل اترصص .. وكنت مسافر بكرة ان شاء الله .. هل السفر فيه مشكله مع الكاوتش الجديد .. اقصد المفروض انتظر كام يوم ولا عادى وبالنسبة للسرعات امشى عادى ولا يكون فيه مشكلة ... واشكركم
1- راجع الزوايا
2- متجريش بالعربية جامد لحد ما الكاوتش يلين
فى عملية صناعة الكاوتش بيتحط مواد زيتية لمع التصاق الكاوتش بالقوالب بتاعتة و دى جزء منها بيمتصها الكاوتش و بتحتاج بتاع 300 الى 500 كيلو سواقة عشان تطلع كلها و الكاوتش يمسك فى الارض زى الناس
نقلا من موقع Tire Rack
MMamdouhاقتباس:
Tires are comprised of many layers of rubber, steel and fabric. Due to these different components, your new tires require a break-in period to ensure that they deliver their normal ride quality and maximum performance. As tires are cured, a release lubricant is applied to prevent them from sticking in their mold. Some of the lubricant stays on the surface of your tires, reducing traction until it is worn away. Five hundred miles of easy acceleration, cornering and braking will allow the mold release lubricant to wear off, allowing the other tire components to begin working together. It is also important to note that your old tires probably had very little tread depth remaining when you felt it was time to replace them. As any autocrosser or racer who has tread rubber shaved off of his tires will tell you, low tread depth tires respond quicker."Don't be surprised if your new tires are a little slower to respond (even if you use the exact same tire as before). Their new, full depth brings with it a little more tread squirm until they wear down.
NOTE: Be careful whenever you explore the capabilities of your new tires. Remember that every tire requires a break-in period for optimum performance.
فعلا انا لما ركبت كاوتش جديد كنت باحس ان العربية بتعوم خاصة في الملفات و لما راجعت ظبط الزوايا و ضغط الهوا لاقيت كله تمام و مع ذلك ظل نفس العيب لمدة اسبوعين تقريبا و دلوقتي العربية تمام و زي الفل
والله والله يا ممدوح انت >>>>> باشاااااا
يا سلام عليك يا MMamdouh ...... دائما باتعلم منك حاجه جديده في كل مشاركه ...... ربنا يخليك للمنتدى و يباركلك يا رب
