يعنى ايه علبه الحريق ؟؟ تقصد علبه البيئه ؟؟وعندي شرخ في علبة الحريق
لو فيه تسريب هوا .. بيدخل عند حساس الاكسجين فى علبه البيئه .. طبعا ممكن يؤثر و يكون هو احد الاسباب او السببوبرده مش عارف دي يخلي العربيه تاكل بنزين كده !!
رقم العضوية : 153002
الاقامة : الاسكندريه
السيارة: فورد فوكاس 2009 هاي لاين
السيارة[2]: ميجان 2009
عربيتي 2009 فوكاس
بتاكل بنزين بشكل غير طبيعي . الموضوع بيزيد معايا ومش عارف المشكله منين
انا غيرت موتور طرمبة بنزين وبعد ماغيرته لقيت العداد بيقرا لما افول التانك ان رينج البنزين يمشيني 470 كيلو وده طبعاً خراب بيوت فمش عارف ده عيب ايه !!!
وعندي شرخ في علبة الحريق وبرده مش عارف دي يخلي العربيه تاكل بنزين كده !!
افيدونا يا فورداويه
رقم العضوية : 173494
الاقامة : egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Speranza a620 2010
علبة الحريق دي بتاع الجكمان قالي الفرن فيه شرخ ..
وبرده مش عارف طرمبة البنزين لما غيرت الموتور بتعها ممكن بكون ليه تأثير
الاقامة : egypt
السيارة: none
كفكره عامه .. فيه حساس اكسجين بيقيس نسبه الهوا عند فلتر الهوا ( عاده هذا هو مكانه ) .. و يبلغ النسبه دى لكمبيوتر العربيه .. و الكمبيوتر يحدد نسبه البنزين المناسبه لهذه الكميه من الهواء الداخل
اى تسريب هوا ( يعنى فيه اكسجين ) يدخل للموتور بعد مكان حساس الاكسجين ( اللى عند فلتر الهوا) من اى خرطوم بايظ او موش مربوط كويس او ( من شرخ شكمان زى انت ما بتقول )
اللى حا يحصل ان فيه حساس تانى فى علبه البيئه فى الشكمان بيقيس الاكسجين مره ثانيه علشان يعرف كفاءه نسبه الخلط ( هوا \ بنزين ) اللى دخلها كمبيوتر العربيه ( بناءا على قراءه الحساس الاول اللى عند فلتر الهوا )
لو فيه تسريب يبقى الحساس التانى فى الشكمان حيقرأ نسبه اكسجين كبيره ( نتيجه التسريب ) .. و يعطى هذه القراءات للكمبيوتر ..
الكمبيوتر موش ح يفهم انه فيه شرخ او تسريب من خرطوم .. كل اللى حا يفهمه ان الاكسجين طالع فى العادم كتير .. بمعنى ان نسبه الخلط ( كميه البنزين ) اللى امر بادخالها قليله .. و بالتالى يصدر الكمبيوتر امر بزياده نسبه البنزين ( على الرغم ان النسبه الاولى للخلط كانت مظبوطه و الحريق داخل البستم مظبوط ) .. و بالتالى دة سبب ان العربيه بدأت تأكل بنزين زياده
الحل هومبدئيا ايقاف اى تسريب هوا فى اى مكان بعد الحساس اللى عند فلتر الهوا .. ( خراطيم .. شرخ ..... )
و ممكن برضه يكون عندك مشاكل تانيه تسبب اكل بنزين ( مثلا بوجيهات قديمه ...... دخول ضعيف للبنزين بسبب طلمبه او رشاشات او ...... )
ياباشا مش عارف اقولك ايه .. متشكر جداً علي المساعده وإن شاء الله هطلع علي التوكيل
الاقامة : egypt
السيارة: none
العفو المفروض اننا نتبادل المعلومات فى المنتدى
الاول شوف موضوع الشرخ ده ايه ؟؟ لانى موش فاهم كلامك تحديدا تقصد ايه ؟؟
و بعدين شوف الاستهلاك اتحسن و لا
و كمان هل الاستهلاك زاد مباشره بعد تغيير طلمبه البنزين ؟؟ ان كان حصل كده مباشره بعد تركيبها ( يعنى فى علاقه ) .. يبقى اتاكد من ان الطلمبه ضغطها كويس و بيوصل البنزبن كويس .. و بص كمان على فلتر البنزين علشان تتاكد ان دوره البنزين مظبوطه
و ربنا يوفق
