النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع: مشكله فى e46 2005
    الصورة الرمزية mohmoh61
    رقم العضوية : 24315
    الاقامة : egypt
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: kia
    الحالة : mohmoh61 غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكله فى e46 2005 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم و رحمه الله
    انا يا جماعه البيمرز عندى مشكله فى العربيه بقالها شهرين ومش لاقياها حل
    العربيه e46موتور n46b20 .
    2005 هاى لاين
    المشكله عند وضع السياره على الجهاز
    2a67 vvt acttivation
    short circuit in engine cable
    ما تم عمله .
    تغير ضفيره الموتور بالكامل
    تغير حساس الكامه التالته
    تغير موتور الفالفترونك
    بالف الشداد بتاع الكاتينه
    و مازالت المشكله موجوده علما بانه تم الكشف على الفوانس و هى تعمل بكفائه و تم تغير اويلسيل الفوانس .
    المطلوب حد يعرف حد ممكن يصلح الكنترول لان واضح ان المشكله فيه .وشكرا واسف على الاطاله
    رقم العضوية : 24315
    الاقامة : egypt
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: kia
    محدش عندو حل شكرا على
    الصورة الرمزية svneleven
    رقم العضوية : 131031
    النوع : انثى
    السيارة: 82418712244
    السيارة[2]: BMW E90
    دراجة بخارية: CharlesBoazy
    الحالة : svneleven غير متواجد حالياً
    غير المركز اللي بتتعامل معاه. شوف مهندس اسلام أو منصور.
    الصورة الرمزية lithiumion
    رقم العضوية : 60421
    السيارة: C
    السيارة[2]: B
    الحالة : lithiumion غير متواجد حالياً
    Yes, the ECU could be faulty. Sometimes with age it develops micro-cracks in the bus-lines and that leads to similar errors
    Try swapping it out with a working ECU and see if this would solve the problem. Just clear the errors first
    Another suggestion since you have already replaced the engine harness, the VVT motor, and a couple more parts, is to inspect the timing chain, timing chain guides, and your Eccentric Shaft Sensor
    Make sure the chain guides are not damaged and the chain is tight and properly tensioned
    Look here
  1. ميجان 2005 مشكله
    بواسطة m1o2s3t4 في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 02-10-2014, 11:53 PM
  2. مشكله النترا 2005
    بواسطة ismailnd في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 11-08-2014, 12:53 PM
  3. مشكله فى باور سيراتو 2005 ex
    بواسطة SailoR SyS في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 24-03-2014, 01:58 PM
  4. مشكله في النترا 2005 ضروري
    بواسطة ismailnd في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    آخر مشاركة: 04-09-2012, 10:49 AM
  5. مشكله ف المساحات جولف 2005
    بواسطة N.a.j.d في المنتدى فــــولكـــس
    آخر مشاركة: 03-09-2010, 03:05 AM
