النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية Magdynow
    رقم العضوية : 183305
    الاقامة : مصر - المنصورة
    السيارة: سوزوكي
    السيارة[2]: فيات
    الحالة : Magdynow غير متواجد حالياً
    افتراضي العربية بتقطع و rpm بينزل عن الواحد في لانسر بومة ٢٠٠٦ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    رياضية كاملة كنت شريها زيروو ،، بقلها فترة فيها مشكلة ومش عارف حلها
    العربية بقلها فتره بتقطع وخصوصا وانا ماشي "سلنسية" يعني علي الغيار الاول والثاني ،، و عداد Rpm بينزل تحت الواحد وسعات بينزل للصفر والعربية بتفصل "مرات قليلة بيحصل كدة "
    رحت لكذا واحد وغيرت حساس tbs ونظفت فلتر البنزين وغيرت البوجيهات والخراطيم بتعتها ، ونظفت البوابة بالكامل ،، الاقي في تحسن شوية وبعدين الموضوع يرجع تاني ،، الاقي العربية بتقطع وانا ماشي وتترج شوية كدة ،
    رحت لصنيعي بتاع فتيس قالي الفتيس تمام ومفيهوش اي مشكلة
    مش عارف اعمل ايه يا ريت لو حد يعرف المشكله عندي في اية او مر بنفش المشكلة ينصحني
    واسف علي الاطالة ،،
    جزا الله ﷻ الجميع عني خيرات
    تعديل / حذف المشاركة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    شوف الموبينه
    الصورة الرمزية lancer06
    رقم العضوية : 175126
    الاقامة : دمياط
    السيارة: Accent 1.3
    السيارة[2]: Lancer Puma
    الحالة : lancer06 غير متواجد حالياً
    وأتأكد من حساس idle والفيشه بتاعته
    عدم انتظام الاربى ام اول شك بيكون فى الايدول والبوابه
    اللهم أشفى أمى وأشفى مرضى المسلمين
    السيارة: سوزوكي
    السيارة[2]: فيات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lancer06 مشاهدة المشاركة
    فعلاً في ناس قالتلي لازم تغير البوابه بالكامل ،، والواحد لسه مغير الكوتش ،، وسعر البوابع مش هيقل عن ١٥٠٠ جنيه علي ما اعتقد ،، فمش عاوزاغيرها غير لما اتاكد من ان العيب فيها
    الصورة الرمزية mr_daredevil
    رقم العضوية : 71178
    الاقامة : مصر
    السيارة: كيا سيراتو
    السيارة[2]: فيات تمبرا
    الحالة : mr_daredevil غير متواجد حالياً
    ممكن تكون بوجيهات غير متوافقه مه موديل السيارة او سلوك البوجيهات من النوع الردئ
    او انسداد فى الانجكشن وبعدين هو ار بى ام لازم يكون اقل من 1 عندما لا تكون ضاغط على الاكسليرتور
    انا جبت منظف بنزين جبار من بنزينه وطنيه اسمهMax44 امريكى ب 60 جنيه ضيع كل المشاكل دى ...هو بينظف دورة الوقود كلها من اول الطرمبة حتى البوابه وغرفة الاحتراق
    السيارة: سوزوكي
    السيارة[2]: فيات
    انا البوجيهتات عندي اصلي هيه و سلوك البوجيهات ،، وجربت كذا مره اجيب المنظف اللي بيتحط علي البنزين وانا مسافر العربية بتبقي كويسة لفترة بسيطة وبعد كدة ترجع تاني ،، وانا عندي rpm بينزل تحت الوحد بكتير وهية دي المشكلة بلاقي سعتها العربية بتكركر جامد والعربية بتنتش وساعات بتقف
    رقم العضوية : 71178
    الاقامة : مصر
    السيارة: كيا سيراتو
    كشفت كمبيوتر
    الصورة الرمزية ahmed_eng2001
    رقم العضوية : 63828
    السيارة: لانسر بومة 2008
    السيارة[2]: بليزر k5 1980
    الحالة : ahmed_eng2001 غير متواجد حالياً
    متابع معاك
    Lightbulb الريليه -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 مشاهدة المشاركة
    متابع معاك
    اكشف على طلمبة البنزين غالبا هتلاقى وساخة كتير او الريليه بتاعها ضعيف ولازم يتغير ده لو كانت الطلمبة نضيفة وسليمة
    Lightbulb MFI relay -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mecha مشاهدة المشاركة
    شوف الموبينه
    مع الاسف فى مصر معندناش اختيارات
    My concern at this point would not be so much about the fuel pump not coming on, but that you are not getting injector pulse either.
    The fuel pump will only power up if RPM signal is detected in the PCM. Similarly, if there is no RPM signal, your injectors will not fire either. If the fuel pump relay is bad, you will still get injector fire (just nothing will come out); same goes for the module.
    I would be focusing on your MFI relay (attached to side of fuel pump relay), the associated fuses, and making sure your crank sensor is working. If the crank sensor goes out, you will have no spark, no fuel, and no injector pulse. Similarly if key power lines are down to the PCM (via fuse or MFI relay failure), there will be no reference voltages, and therefor no spark, no injector fire.
  1. مشكلة في لانسر بومة ٢٠٠٦ العربية بتقطع
    بواسطة Magdynow في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 17-03-2016, 08:31 AM
  2. جولف ٤ ام لانسر ٢٠٠٦
    بواسطة maged wahba في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 21-05-2015, 12:59 AM
  3. نصاءحكم للشراء طقم مساعدين بومة ٢٠٠٦ عادي
    بواسطة Hummerh3 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 29-12-2014, 09:55 PM
  4. العربية بترعش جامد وهي باردة - لانسر بومة 2003
    بواسطة aburawa في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 21-09-2014, 09:14 PM
  5. معايا لانسر بومة عاملة 105 كم و مغيرتش فلتر الهواء بتاع العربية
    بواسطة amz2011 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 02-05-2011, 02:57 AM
