2 مرفق
تعديل تبريد فتيس al4
يا ريت يا بشمهندس احمد تفيدنا بخبرتك
بخصوص فتيس بيجو 406 al4 مشكلة الفتيس الاساسية تتلخص في ارتفاع درجة حرارته واحتراق الزيت نتيجة نظام التبريد العقيم (الكولر ) وبالبحث علي انظمة التبريد في السيارات الاخري لاحظت وجود اجتهادات في تركيب مبرددات معدلة للفتيس الاتوماتيك (سربنتينة ) بس للاسف معظمها في غير البيجو
السؤال حضرتك ممكن اعرف اعدل نظام التبريد الي تبريد اكثر فاعلية خصوصا ان احنا داخلين علي الصيف
ذي الموضوع ده http://www.cardomain.com/ridepost/12...2-peugeot-206/
Automatic Transmission Fluid (ATF) will start to heat up and once it reaches its maximum temperature, it'll start to breakdown or evaporate and your transmission will not get the lubrication it needs to run properly or efficiently, which will result ultimately in a massive breakdown of parts and a really hefty repair bill.
In comes the transmission cooler. Most stock automatic car transmission coolers are just a single line of copper that's part of the radiator located in front of the radiator which quite frankly is useless for cooling a hot transmission. Aftermarket transmission coolers are essentially mini radiators that have more cooling fins to help cool your ATF
وشكرا
بص يا باشا ...انا التجربة لم أخضها بس فى ناس سألت عليها و كانو عايزين يركبو عليه cooler بتاع ال 407 و هو استيراد يعمل حوالى 500 جنيه
و لو انت عملت التجربة دى سواء بمبرد ال 407 او الفكرة المتوضحة فوق ، يا ريت ما تبخلش بنقلها
و فى عوامل تانية لتخفيض درجة حرارة الفتيس زى كفاءة المبرد الرئيسى و نظافته و استخدام coolant احمر او اخضر
بالتوفيق ان شاء الله
اذيك يا بشمهندس احمد للاسف ان واحد صحبي ركب كولر بيجو ٤٠٧ وصل لجزء من حل المشكلة نسبيا لكن المشكلة ان حتي زيادة التبريد عن طريق الراديتير غير مرن نتيجة لعدم وجود رادتاتير اكبر ينفع يركب
يعني قصدي انا في بيجو ٤٠٥ ركبت راداتير خليجي كان ضعف السمك وفرق كتير في التبريد كان اعلي درجة مع تشغيل التكييف بتوصل الي ٨٠ وده طبعا احسن كتير من الاصلي اللي كانت بتعدي ٩٠ فا لو في راداتير بديل اتخن يركب يا ريت الافادة
أنت كيف حال حضرتك ؟....مش المطلوب انك تزود حجم المبرد بتاع العربية (الراديراتير) علشان شغل الموتور على درجة حرارة منخفضة بشكل دائم مش كويس على الموتور و ال 406 المفروض درجة حرارة المياه الطبيعية 90
ممكن تكتفى بالتبريد الاضافى فى دائرة الفتيس الفرعية زى ما صاحبك عمل كدة و ركب كولر ال 407 او ممكن تعمل زى فكرتك بالسربنتينة الاضافى دى (قصدى بالكولر ...الكولر بتاع الفتيس مش الموتور)
بالنسبة للمبرد الرئيسى (الراديراتير) اقصى حاجة معاه تستخدم مياه حمرا او خضرا مع عمل تنظيف لدورة التبريد
تسلم يا بشمهندس واعذرني علي الاطالة بس مشكلة ارتفاع حرارة الزيت بينتج عنها تلف البلوف ومعاناة الفتيس al4 سبب رئيسي لمشكلة بيجو ٤٠٦ عموما انا هدور علي طرق تبريد افضل للفتيس لان بجد العربية جميلة لكن الفتيس سئ وده في معظم العربيات الاروبي في نفس الجيل اللي اعتمدت علي al4 قبل تطويرة
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
