جامد جداا الانذار ده ... بس هاينزل مصر امتى ؟
رقم العضوية : 20666
الاقامة : اخر الدنيا
السيارة: Honda Civic
السيارة[2]: Honda Accord
انذار two way من شركة Asian Wolf و دى شركة بتعمل حاجات كتير منها عدد التجسس زى النظارات الكاميرات او الاقلام الكاميرات او كاميرات الرؤية الليلية و حاجات زى كدة .
المهم الجهاز اسمه
Asianwolf FM 2009 V2.0 2 Way Remote Start Car Alarm
و دا شروح ليه فيديو
http://www.youtube.com/watch?v=iSjfVnWFtH4
http://www.youtube.com/watch?v=zOR6p_URR8E
امكانياته بقى :
- تشغيل العربية من الريموت
- تشغيل العربية فى ميعاد معين بالتايمر ، للتسخين مثلا
- تنبية فى الريموت بمحاولة السرقة او العبث بالسيارة ، فى اى جزء بالتحديد و اذا كان هناك زجاج كسر او باب فتح او شنطة بيقولك.
- شاشة LCD لعرض المعلومات
- خاصية نداء من ريموت السائق للريموت الاساسى
- فتح و قفل السرينة
- فتح باب السائق (دوسة واحدة على الزرار ) ، و فتح كل الابواب بدوستين.
- خاصية غلق الابواب مركزياً مع ادارة المحرك و فتحها مع غلق المحرك.
- فتح الشنطة بالريموت
- غلق الزجاج اوتوماتيكاً بمجرد تشغيل الانذار
- توصيله ثانوية للتعديلات ، يمكنك منها ضبطه على تشغيل الراديو مثلاً و تعليه صوته عند محاولة السرقة ، او تشغيل الكلاكس ، او التكييف (لو عاوز تكيفه او تخليه يحس ان العربية فيها عفريت) ، او اى حاجة انت عاوزها
- خاصية منع السيارة من التشغيل ، حتى لو باستخدام المفتاح الاصلى او توصيل الاسلاك مش هتدور من غير ما تفصل الخاصية دى من ريموت فيهم.
- مجهز لتركيب رادار او شاشات و سينسورز و يشغلهم معاه ، للركن او للتنبية اثناء المشى او اى غرض اخر .
- مانع لالتقاط الاشارة لغير الريموت ، اللاقط المستخدم فى السرقة لن يعمل معه .
- يمكن توصيله بالكمبيوتر لبرمجته و تشغيل او فصل خصائصة ، ممكن تعمل دا من الكمبيوتر او الريموت
- خاصية تغلق كل خصائص الانذار ، كانه غير موجود ، و دى تشغلها لو مثلاً بتسلف عربيتك لحد و مفيش وقت تفهمه الموضوع .
نيجى بقى للسعر : 120 دولار يعنى حوالى 670 جنية . حاجة جامدة جداً
رقم العضوية : 198
رقم العضوية : 20666
و فيه نظام تانى اعلى منه مجموعة مع بعضها تخلى ال 128 سجن حربى
Asianwolf MX-9000 2 Way FM Remote Start Car Alarm Mega Package w/ 10 Accesssories
و دا فيديو بيشرح الامكانيات
http://www.youtube.com/watch?v=-VaGoQXXi5I
المزايا بقى اللى فيه : (حساس يعنى sensor)الامكانيات بالانجليزى
- بيستخدم موجة FM مش AM و دا معناه مدى اكبر و بيدعوا انه بيوصل ل 1600 متر يعنى اكتر من كيلو و نص
- حساس اهتزاز
- حساس للزجاج
- سارينة 6 اصوات ببطاريه احتياطية منفصله عن بطاريه السيارة
- حساس حركة يكشف اى حركة داخل السيارة او قريب منها و يشغل الانذار او يبلغك بيها على الريموت بنغمه او viberation
- رافع زجاج للاربع ابواب
- مانع تشغيل السيارة ، لازم قبل ما تدور تدخل الرقم السرى ، بص على الفيديو هنا
- فاتح الابواب بالتخبيط ، دى بقى حاجة محصلتش ، لو نسيت المفتاح فى العربية او فى البيت ، كل اللى عليك انك تخبط على العربية فوق السينسور عدد معين من المرات بنغمة معينة الباب يفتح على طول حاجة كدة زى افتح يا سمسم . بص ع الفيديو ده هنا
- عده قتح الشنطة بالكامل ، دى علشان لما تدوس على زرار فتح الشنطة تلاقى الشنطة اتفتحت على الاخر قدامك ، علشان لو شايل شيل او عيل من عيالك (ربنا يخلى) مش لازم تحطهم على الارض .
- حساس ميل ، بيظبط نفسه على الميل اللى انت سيبت العربية مركونة عليه ، لو اترفعت على ونش او اتشالت او حد قعد على الكبوت هيشتغل الانذار و يقولك برده على الريموت ، الفيديو هنا
- حساس لضغط الهواء لو ضغط الهوا جوا العربية اتغير جامد ، نتيجة كسر زجاج او فتح شنطة او باب ، الانذار يضرب على طول .
المكوناتThis is Asianwolf’s newest FM 2-way LCD pager remote start car alarm, the MX-9000. This car alarm has many features that put it above all of the rest. The MX-9000 comes complete with a 2-way LCD FM pager that lets you know when your car is being tampered with by paging or vibrating as well as working as a normal remote. This car alarm comes with everything you need for basic installation.
Unlike other car alarm systems in the market today that work on an am frequency, the MX-9000 works on an fm frequency. This means that there is a far greater range and far deeper penetration through walls between the car and the remote. The range of the receiver is 1600 meters or 5300 ft while the range of the remote is 700 meters or 2300 ft.
This car alarm has several different features that give your car the ultimate protection. Some of the different features that come with the MX-9000 are a car finder so that you can find your car in a large parking lot or garage, a panic button, a driver call sensor so that if you are sitting in a car you can trigger the driver if you need them, valet mode, trunk release, remote start, and much more.
The MX-9000 has a clock on the 2-way LCD remote that can be programmed to start your car at anytime. If you need to leave for work at 8:30 am then set your car to start at 8:20 am so it will be warmed up and ready to go when you are. Also, if your car is ever started and you end up not going in to it, the car will shut off automatically after a set amount of time. This way you don’t have to worry about turning off your car when your clock timer goes off.
Don’t you hate it when you go shopping and you have to keep an eye on the clock to see when you have to get back to your car and put more money in the meter? Well, now you won’t have to. The MX-9000 2-way remote comes complete with a parking count down timer that will inform you when your parking meter has run out. This way you can make sure to get back to your car before you get a ticket.
This car alarm also has the two stage unlock function. If you press the button on your remote once then the driver’s door will unlock but if you press it twice then all doors will unlock.
With the two-way LCD pager remote you can not only know when someone is violating your car, but also what part of you car is being violated. This remote takes one AAA battery to run.
The MX-9000 comes complete with wiring diagrams, manuals, a siren, one two-way LCD remote, one one-way remote, a shock sensor and all wiring harnesses.
l2-Way FM/FM LCD handset with multi-channel pager
lReceiver range up to 1600 meters (5300 feet) & remote range up to 700 meters (2300 feet) in open area
l2-way LCD handset
Alarm Clock
Current time display
Count down timer
Daily start time setting
LCD panel lighting
Buttons lock function
Power save mode
lOption 1-way transmitter available, remote range up to 200 meters(660 feet)
lAnti-grabber, anti-scanner & arm condition memory
lCode-learning & erase lost transmitters codes.
l2-stage shock sensor
lSensor disable mode
lMute arm/disarm
lPassive arm
lAuto rearm
lIgnition safety door lock
lDome Light Detection
lNegative & positive trigger inputs
lSeparate fused power supply
lArm(starter disable)output
l2-stage unlock
lPager test mode
lValet switch override & valet mode.
lOption call driver
lRemote trunk release
lDriver's door unlock
lEngine start control
Remote start
Daily start
Periodical start
Safety procedure for manual transmission
Diesel mode
Turbo timer
lBuilt-in relays for light indicators, central lock & engine start control
1X AMAZING RETAIL BOX
CAR ALARM MANUAL 1
1 x LCD FM TRANSMITTER REMOTE
1 X SPARE 1 WAY REMOTE
1 X CAR ALARM BRAIN
1 X DUAL ZONE SHOCK SENSOR
1 X ANTENNA
1 X 6 TONE SIREN
1 X SET OF COMPLETER WIRE HARNESS
REMOTE MANUAL
1
1 X GLASS SENSOR
1X INVETER
1 X SIREN W BACK UP BATTERY
1X RADAR SENSOR
1 4 WINDOW MODULE PW 400
1X RED LED SCANNER
1X TAPLOCK
1 X TRUNK RELEASE KIT
1 X TILT SENSOR
1 X SMARTKPL
2 X RELAYS
1X AIR PRESSURE SENSOR
طريقة التركيب و التوصيل و شرح الاستخدام
نيجى بقى للسعر ، السعر يا جدعات 175 دولار ، يعنى حوالى 1000 جنية لكككككككككككل دا على بعضة :k47:
رقم العضوية : 18848
الاقامة : 5th Settlement
السيارة: Chevy Optra A/T
السيارة[2]: Verna M/T 1600
دراجة بخارية: NO
امكانيات قوية جدا جدا و السعر معقول جدا على الامكانيات دى
ياترى حد فى مصر شغال فيه ؟
Dr. Ahmed Sarhan
رقم العضوية : 20666
عموماً هوا معاه دليل التركيب و اى كهربائى يقدر يركبه ، بس السؤال هنا احنا حنعرف نتعامل مع الجهاز دا ؟؟؟
بيقولك بتفتح العربية بتخبيط شفره سرية على الزجاج ، و مش بتدور من غير الرقم السرى :) حاجة اخر الاجة
رقم العضوية : 20666
و معلومة تانية ، كل جهاز من دول ممكن يتباع لوحده :)
رقم العضوية : 20666
انا هنزل مجموعة من امريكا اللى عاوز يقولى علشان اجيبله معايا بس الموضوع هياخد وقت كتير ، و احتمال جمارك.
رقم العضوية : 2660
الاقامة : حدائق الاهرام
السيارة: :(
السيارة[2]: lanos 99
دراجة بخارية: nop
اعتقد ان كريم منير كان جايب زي الانظار الاولاني من 6 اكتوبر
[mshosh2]http://s3.postimage.org/z1xf3bakp/image.jpg[/mshosh2]
Mahmoud Fayed
رقم العضوية : 26178
الاقامة : mansoura
السيارة: ان شاء الله E36 M3 ياامسهل
السيارة[2]: BMW E21 2500CC
بجد ياجمااعة سعرة جااااامد جدااااا ومش غاالي بس لو فية منة في مصر يبقي تمااااام ولو حد عرف يوصلة يبقي يقلنا
رقم العضوية : 11181
الاقامة : NULL value in a database
السيارة: BMW E34 - 518i
السيارة[2]: Toyota Starlet EP80
دراجة بخارية: Toktok Coupe
