ناس تقولي :
فلتر البنزين
او
الموبينه
او
سلك البوجيهات
او
طقم البوجيهات
او
نظف البوابات
واناااااا محتاااار و مش عارف المشكله فين ؟؟
رقم العضوية : 155838
الاقامة : القاهره
السيارة: فانتازيا سبورت 2012
السيارة[2]: النترا 2012
العربيه الفانتازيا تبقي ماشيه تمام و فجأه تقطع و تظهر علامه العربيه بتعوم اللي علي عداد السرعه مش اللي موجوده عاي عداد ال RPM و ابطل العربيه و ادور تااني الاقيها تمام ، و شويه و تعمل كدا تاني و ابطل و ادور تاني تبقي تمام و تظهر رساله هكتبها بالانجليزي
fault: traction control (ASR
الاقامة : القاهره
ناس تقولي :
فلتر البنزين
او
الموبينه
او
سلك البوجيهات
او
طقم البوجيهات
او
نظف البوابات
رقم العضوية : 29225
الاقامة : الإسكندرية
السيارة[2]: Jeep KK 2009
الرسالة اللى بتظهر معاك خاصة بالتراكشن كونترول وده بياخد معلوماته من حساسات ال abs ( السرعة ) ومن حساس زاوية الدركسيون فمن الممكن ان يكون عندك حساس abs ( سرعة ) فيه عليه تراب او فيشته مهزوزة وده بيبقى كل عجلة عليها حساس من دول فيستحسن ترفع العربية فى بنزينة وتغسل حوالين الاربع عجلات وتنفخهم بالهوا علشان ينضفوا وتتاكد ان الفيش بتاعة الحساسات دى متركبة كويس .
تانى حاجه تروح تكشف على الزوايا وتظبطها
ممكن كمان تروح تكشف سكان والكشف حايطلع المشكلة عندك فى اى حساس من دول ( الكشف بيقولك المشكلة فى انهى عجلة ) او تعرف رقم الكود اللى طلعلك وتكتبه هنا ونقولك ايه المشكلة
amadios سابقا
الاقامة : القاهره
متشكر جدا يا بشمهندس علي الرد ،،،
بس انا كلمت 2 مهندسين في التوكيل كلا علي حده في الموبايل و الاتنين قالوا نفس الكلام ان العربيه عايزه موبينه ،، و انا مش بفهم حاجه في الميكانيكا ،، كل اللي اقدر اوصلهولك ان العربيه بقت مكتومه في الجري و تحس انها بتقطع في البنزين علي خفيف اكني بحط رجلي و اشتيلها مره واحده ،، حتي و هي واقفه و بتسخن تحس انها بتقطع علي خفيف صوت الموتور مش ثابت ،،،
الاقامة : القاهره
طب الاحسن اغسل العجل و انفخه بالهوا و اظبط زوايا ولا اروح اعمل سكان علي جهاز علي طول و اخلص ...
رقم العضوية : 29225
انت كده عندك مشكلتين واحدة خاصة بالتراكشن كنترول والتانية خاصة بالموتور - ممكن يكون حاجه تالتة هى اللى مسببة المشكلتين بمعنى انك لوصلحت المشكلتين ممكن العطل يفضل موجود - بالنسبة لكلامك مع التوكيل وتشخيص العطل بالتليفون ده حاجه غريبة جداً إنهم يحددوا العطل فى موبينة جايز كلامهم يطلع صح وجايز غلط - لو غيرولك الموبينة والموضوع اتكلف ١٠٠٠ جنيه مثلاً والمشكلة ماتحلتش هايرجعولك الفلوس ؟؟؟؟؟ - المفروض العربية لو عاوزة موبينة بيحصل فيها حاجه اسمها ميس فاير ودى بتنور لمبة التشيك إنجن - كشف السكان حايديلك رقم الكود بتاع العطل وممكن يقولك ميس فاير فى انهى اسطوانة بس الميس فاير مش شرط يبقى بوبينة ممكن يكون بنزين مضروب او بوجيهات ضعفت او رشاش معلق نتيجة شوائب البنزين او بطارية ضعيفة .
حاقولك على شوية حاجات تعملها الأول مش حاتخسرك حاجه :
- إغسل العربية من تحت زى ماقولتلك واظبط الزوايا.
- الصبح أول ماتتحرك بالعربية وتمشى مثلاً بتاع ٢٠٠ او ٣٠٠ متر اقف وجس الطنابير بتاعة الفرامل أو جس الجنوط لو لقيت جنط سخن عن التانيين يبقى ممكن تكون فردة فرامل بتقفش ساعات معاك يبقى تصلح الفرامل.
- غير البنزينة اللى بتمون منها .
- شيل سالب البطارية ٥ دقايق ووصله تانى.
- اكشف على البطارية ولو البطارية قديمة غيرها - مش شرط انها بتدور معاك العربية انها كويسة - لو الفولت بتاعها نزل حتى ١,. فولت حتأثر على الكمبيوتر ويهيس ويقعد يرمى فى اعطال واكواد ولمبات ورسايل وانت تغير فى حاجات مالهاش اى لزمة.
- لو بعد كل ده فضلت معاك المشكلة روح اكشف سكان وخد من الراجل ارقام الاكواد اللى طلعت واكتبها هنا واعرف منه كل كود طلع معاه فى الجهاز مكتوب عليه active ولا stored او تصور الاكواد من على الجهاز بالموبايل .
أنا خليتلك السكان اخر حاجه لأن لو فيه حاجه من اللى فاتوا عاملة المشكلة حاتلاقى ٥ او ٦ حاجات طالعين فى السكان وهما اصلا مافيهومش حاجه نتيجة تهييسة كمبيوتر.
amadios سابقا
الاقامة : القاهره
متشكر جدا جدا علي رد حضرتك و اهتمامك ، و غالبا كلام حصرتك صح ، و التوكيل شكله بيهيس بس مش عايز اظلمهم لان كلامي معاهم كان بالتليفون و محدش شاف العربيه و كشف عليها و كمان قالوا انهم هيحطوها علي الكمبيوتر و الكلام اللي قالوه ليا مجرد كلام مبدئي ، كلامك صح ليه لانني فضلت افكر طول الليل وطلعت بفكره وهي ان المشكله في ال asr مع abs و لو فعلا مشكله كهرباء او موبينه الكمبيوتر هيقولي .. شيك انجن .. ولقيت تجربه حلوه انني قلت انا هقفل ال asr خالص النهارده الصبح و عملت بيها مشوار طويل و قلت لو الكمبيوتر طلع اي رساله يبقي مشكله كهرباء و لو مطلعش حاجه تكون مشكله asr و فعلا طفيت ال asr خالص و العربيه طلعت تمام و مشيت تمام ولا في رسايل ولا اي شئ ولا تقطيع طلع وهم من كلام التوكيل ، فكدا المشكله في absمع asr و ان شاء الله هغسل العربيه من تحت و هظبط زوايا الاول و النتيجه هقولها لحضرتك لما تبان ، و متشكر جدا علي اهتمامك ...
الاقامة : القاهره
اما مشكله العربيه مكتومه دي فعلا شكلها حاجه تانيه وانا خلطت الامور ببعضها، لانني كنت في الساحل الشمالي الاسبوع اللي فات و حطيت شويه بنزين من بنزينه مشمومه و شكلهم حطوا 80 بدل 92 و لقيت العربيه بتقطع بعدها ففولت لما رجعت القاهره من امارات مصر تفويله 95 و كمان حطيت رافع اوكتان و منظف دوره البنزين بالكامل و هما من نوع stp و قلت لما التفويله ال 95 تخلص برافع الاوكتان و المنظف ،، هغير فلتر البنزين و هنظف البوابات بالاسبراي الخاص بها و بالمره اغير فلتر الهوا ،، مش عارف بقا كدا صح ولا ايه ؟؟
رقم العضوية : 29225
رقم العضوية : 29225
