صفحة 8 من 9 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7 8 9 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 84
  1. #71
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    تدقيق
    اللى فاكره هو ان acea a3/b3 هو اللى بيتكلم عن جمله all year round ( حاجه بالمعنى ده )
    بصراحه موش فاكر ال sn سمحت بسنه ام لا ؟؟ ( اعتقد احتمال ممكن ؟؟ بس موش متأكد )
    بعد المراجعه ..
    - الاستعمال طوال العام all year round .. محددها للزيوت منخفضه اللزوجه ( يعنى للمواتير اللى مصممه لاستخدام زيوت منخفضه اللزوجه .. زى a1 مثلا )
    - و مده مطوله لبقاء الزيت .. بس برضه محدده بانها طبقا للكتالوج لو سمح بالامكانيه دى
    a/b: Gasoline and diesel engine oils
    acea a1/b1 category is removed with the acea 2016 oil sequences. from acea 2012: Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mpa*s for xw/20 and 2.9 to 3.5 mpa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
    acea a3/b3 stable, stay-in-grade engine oil intended for use in passenger car & light duty van gasoline & diesel engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of low viscosity oils, and/or for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer.
    بعد قراءه مترويه للمواصفه الاوروبيه acea
    1- المواصفه الاوروبيه لم تضع مده ( محدده ) لتغيير الزيت
    2- المده المطوله الموضحه فى المواصفه الاوروبيه ( مشروطه )
    ساوضح ذلك فى رد تفصيلى كامل لاحق
    و كذلك لم اقرأ عن اى مدد محدده فى ال api او ilsac
  2. #72
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة borio1704 مشاهدة المشاركة
    بصراحة أنا مستمتع بالنقاش جدا... وكمية المعلومات الموجودة هنا يتعمل بيها مواضيع متخصصة قيمة بصراحة...
    ويكفيني من وسط كل المعلومات دي إني عرفت معلومة نزول إصدار جديد من مواصفة الـACEA.. شكرا أخي tasaka
    عموما.. أنا رأيي إجمالا إني اتبع الكتالوج بحذافيره ما دمت مش متعمق في خبايا مواصفات الزيوت..
    علشان كده .. لو حد استشارني في نوع زيت ومدة خدمته.. هأشير عليه بالموجود في الكتالوج بالضبط..
    أما بالنسبة لنفسي .. فممكن أتجاوز المدة .. علشان عندي معلومات أكتر أقدر أفرق بيها بين المميزات أو العيوب الموجودة في الزيوت المختلفة.
    للأسف .. معظم المشاكل اللي حصلت في مفاهيم الناس جاية من الحتة دي تحديدا... إن اللي فاهم بيفتي بالحالات الخاصة والناس بتاخدها كحالة عامة.
    إن شاء الله أعلق لاحقا على بعض النقط اللي لفتت نظري في النقاش بالتفصيل..
    فى انتظار ردود استشارى منتدانا الصديق العزيز المهندس بوريو
    الغريب ان الكتالوج عنده موش محدد مده ؟؟ .. طب حنعرف ازاى .. ( انا لم اقرأ الكتالوج الا قراءه بحث سريعه )
    تحياتى و اعزازى و تقديرى
  3. #73
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    نزول إصدار جديد من مواصفة الـacea
    ال a!/b1 تم نقله لمجموعه ال c كفكره عامه بدون تفاصيل
    و ده منطقى جدا بسبب مفهوم ال saps ( انا لم اقرأ المواصفه ال 2016 بالتفصيل حتى الان )
    و لو تفتكر انى كنت دائما موش متقبل ال a!/b1 .. لانى مكنتش فاهم استخداماته ( المحدده )
  4. #74
    الصورة الرمزية NaAZoOR
    رقم العضوية : 102567
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Speranza A516 - Chery A5
    الحالة : NaAZoOR غير متواجد حالياً
    هل تقصد ان ال A1 بقى مع ال A3 ؟
    لو عندك رابط لمواصفة ACEA 2016 يبقى عظيم.
    نقطة أخيرة بخصوص الزيت:
    احنا دخنا كتير مع oil selectors متعددة و انا لو تفتكر دورت مع كاسترول بالذات في كذا بلد في كذا قارة ....
    عايز أقول إني بتحليل النتايج مجتمعة لاحظت حاجة ... إن من أول زيت الموتور لحد زيت الباور الكل حاطط اللي الكتالوج حاطه ... حتى ان زيت الباور الكتالوج قايل يتراجع كل 15000 كم و ده اللي حاطه ال oil selectors ...
    طب عايز أوصل لأيه؟
    إن ماحدش دور ورا ال criteria بتاعة الكتالوج "و ده طبيعي و منطقي"
    و بالتالي مواصفة الكتالوج العتيقة SJ فقط بالتأكيد كان يكافئها زيت معدني "شيري مش هاتفكر في زيت تخليقي و هي بتحط مواصفة SJ"
    خاصة مع عدم ذكر وقت زمني للتغيير من أساسه.
    و ده يخليني أشك بقوة إن مسافة ال 5000 كم يُعتد بيها حالياً بعد وصول الزيوت نصف التخليقية ل SN و A3. اعتقد انها منطقية فقط مع استعمال زيوت معدنية.
  5. #75
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اتنقل الى مجموعه C و اصبح C5 على ما اتذكر .. و خرج خالص من مجموعه البنزين A
    ده الرابط
    ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016
    انا لى رد .. ساحاول كتابته فى اقرب وقت .. و فى انتظار تعليق المهندس بوريو على النقاش
  6. #76
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
  7. #77
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    المهندس بوريو تقريباً مش عايز يرد هنا و أعتقد انه مش محبذ نتعدى مسافة الكتالوج.
  8. #78
    الصورة الرمزية borio1704
    رقم العضوية : 105306
    الاقامة : اسكندراني بره مصر
    السيارة: Not Yet
    السيارة[2]: KIA CERATO EX 2014
    الحالة : borio1704 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NaAZoOR مشاهدة المشاركة
    أبدا والله... أنا حاليا معنديش معلومة مؤكدة في كل اللي حضراتكم بتتكلموا فيه..
    والحقيقة انتوا اتكلمتوا في مواضيع كتيرة فعلا بتحتاج مني وقت كبير علشان أتأكد من كل واحد فيها.. فبفضل إني أؤجل الرد لحد ما يبقى عندي معلومة موثوقة.
    عموما.. أنا كنت اتناقشت فعلا مع صديقي tasaka في موضوع تاني..
    http://www.nilemotors.net/Nile/497609-5w40-5w30.html
    ورجعنا لرابط من أحد أشهر مصنعي المحركات في العالم (Briggs & Stratton) والرابط من 2013...
    Conventional or Synthetic Engine Oil? | Briggs & Stratton Blog
    وملخص الكلام إن: مدة التغيير المفروض ما تختلفش عن توصيات الصانع... والميزة اللي هتاخدها من استخدام زيت تخليقي (أو زيت بمستوى أعلى) هو الحفاظ على المحرك بحالة ممتازة لمدة أطول.
    صحيح الرابط بيتكلم على المواتير الصغيرة (أقل من 10 حصان) ... بس الفكرة في رأيي... واحدة.
    لا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ
    مَثَلٌ صينِيّ
    Trust me, I'm an Engineer
    Ahmed Nabil Al-Bora'ie
    أعشق السيارات.. أحب اليابانية، الكورية... ولا أفضل الأوروبية
  9. #79
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    لا الكلام ده لا يمكن يكون صحيح .. ممكن يكون بيخزن هنا زيت الاساس بتاعه .. لكن لا يمكن ان كل الشركات تستعمل نفس الزيت طبعا
    لكن برضه ما يمنعش لو اكتر من شركه تكون بتستعمل زيت اساس محدد .. انهم يأخذوه من هنا لو موجود
    انا كلامى ده تخمين لانى معرفش خطوات التصنيع و التعبئه هنا ازاى
    لكن الاكيد انه موش كلهم بيستعملوا نفس زيت ( او خليط من مجموعه زيوت ) الاساس
    و كمان فيه فيديوهات لشل و انا كمان كلمتهم .. الزيت بيجى جاهز هنا و يتعبأ فقط ( جاجه زى كده ) .. يعنى زيت الاساس موش من هنا
    لا موش رقيقه .. برغم انها ارق من 5W , 10W .. الا انها فى بدايه التشغيل البارد ستكون اعلى من اللزوجه الكينماتيكيه التصميميه للموتور ..
    و لاحظ ان انسيابها اسرع فى التدوير البارد .. يعنى وجود طبقه رقيقه افضل من عدم وصول زيت اصلا
    و لاحظ كمان ان 90% من التأكل للموتور بيتم فى بدايه التدوير البارد ( كاسترول بتقوا 75% من التأكل على البارد فى بدايه التشغيل ) .. و ال 10% المتبقيه بتحدث طوال فتره التشغيل .. يعنى الاهم هو وصول زيت فى اسرع وقت
    و لاحظ كمان ان الاختبارات القياسيه لتحديد ال Multi Grade Weight .. بيكون اختبارات اللزوجه فقط للرقم اللى بعد ال W
    لكن الاختبارات للرقم اللى قبل ال W ( زى 0 و 5 و 10 ) ما بتكونش للزوجه .. و انما لسرعه السريان ( ال Cranking ) يعنى سهوله حركه الاجزاء المتحركه
    و فى رأيى الشخصى زيوت ال 0W افضل و اغلى من زيوت 5W , 10W
    خلى بالك مواضيع الزيت دى شديده التعقيد .. و كل ما حاولت تفهمها اكتر تدخل فى تعقيدات اكتر و اكتر
    و لولا ان المهندس بوريو اسلوبه سلس و مبسط .. كان كتير من الزملاء موش حيقدر يستوعب موضوع الزيوت ده بتعقيداته .. خصوصا ان الشركات بتتعمد الغموض و لاتكشف عن تركيبه زيوتها
    فيه ردود ممتازه للمهندس بوريو .. و فيه كمان شويه ردود منى فى مناقشات ممكن تفيدك .. بس للاسف بعضها فى مواضيع متفرقه
    ان شاء الله احاول ارد عليك بكره
    فيه نقطة مش فاكر ذكرتها و لا لأ، بس أبو الفتوح كان بيستعمل موبيل 1 مع كل الإسبيرانزا و بيغيره كل 10.000 كم و في وجود الصينيين أوائل فترة التجميع.
  10. #80
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    موبيل مصر على صفحتها .. وضعوا ضمن خدماتهم خدمه اختبار الزيوت
    معرفش هل ده لمراكز بيع الزيوت مثلا فقط .. ام ممكن للافراد ايضا ؟؟
    لو زيت عجبك و ناوى تستعمله سنين .. ممكن تخنبره علشان تعرف الاستخدام الامثل للمسافه و المده للاداء الفعلى
    الخدمه دى بره كانت بتكون فى حدود 30 دولار ( ثمن غيار زيت ) .. لكن ممكن توفر معاك على المدى الطويل لما تعرف الاستخدام الامثل
  1. سؤال فى تغيير الزيت لليارس
    بواسطة mbaddar2 في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 13-10-2015, 03:13 PM
  2. سؤال عن تغيير الزيت - ابيزا 94
    بواسطة Hazem_Ahmed في المنتدى ســـيات
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-05-2014, 11:47 AM
  3. سؤال في تغيير الزيت
    بواسطة darkfury2010 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    آخر مشاركة: 28-12-2013, 10:06 PM
  4. سؤال فى تغيير الزيت
    بواسطة mohamed_magdi في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 27-12-2012, 10:31 PM
  5. سؤال فى تغيير الزيت لل516
    بواسطة AMGAD1521977 في المنتدى سبـــيرانزا
    آخر مشاركة: 31-08-2012, 10:31 PM
