انا باعشق الستروين
العربية جميله اوي بس طبعا لو بشكلها الطبيعي من غير علبة الالوان المدلوقة عليها دي :k48:
و جميل جدا موضوع الاربع انظمة اللي يختار منهم السائق دول
بس هي العربية موجودة اصلا و لا لسه راح تنزل؟
ميرسي لحضرتك علي الصور و المعلومات
رقم العضوية : 1121
السيارة: Hyundai Elantra 2005
السيارة[2]: Sahin 1.6 94
Citroen C4 WRC HYmotionاول سيارة رالى hybrid
تعمل بمحركين الاول بنزين
والثانى كهرباء 125KW متصل ب990 بطاريه يغزى العجلات الخلفيه
وتستطيع العمل من خلال المحركين فى وقت واحد لتوليد عزم يبلغ 300 NM
The Hymotion4 features a 125kw motor/generator linked to the rear differential feeding a bank of 990 cell batteries located above the fuel tankالسيارة بها اربع انظمه يستطيع السائق اختيارها:
* Internal combustion engine mode:
the most frequently-used mode for the C4 WRC (used on stages and potentially on road sections).
* Internal combustion engine mode with energy recovery:
activated on stages;
improves the brakes’ resistance to fade and charges the batteries.
* Electric motor mode with energy recovery:
used on road sections (untimed), in
built-up areas or in the service park; contributes to increasing the
car’s range, reduces noise in built-up areas, and permits the internal
combustion engine not to be used when it is not indispensable.
* Boost mode (internal combustion engine and electric modes combined):
can be
selected at the desired moment on a stage to benefit from an additional
300Nm-1 of torque for a limited time.
http://www.racecar-engineering.com/n...ybrid-wrc.html
kingaya سابقاً
رقم العضوية : 15582
النوع : انثى
السيارة: 00
السيارة[2]: 00
انا باعشق الستروين
il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
رقم العضوية : 1121
هى الالوان المدلوقه دى رغم انها مش مبينه شكل العربيه بس مقصودة منهم تبقى كده يعنى الجنب اليمين ابيض فى اخضر عشان الطاقه النظيفه بتاعة الموتور الكهرباء والجنب اليمين احمر زى لون العربيه الاصليه
للاسف هى العربيه لسه Concept ولسه بتتطور لان الاتحاد الدولى طالب تعديلات تانيه عشان يتوافق عليها ويسمحوا ليها بالمشاركه فى السباقات
kingaya سابقاً
رقم العضوية : 15582
النوع : انثى
السيارة: 00
السيارة[2]: 00
اها فهمت كلام حضرتك
ميرسي ليك علي الرد
رقم العضوية : 19752
السيارة: بريليانس جالينا
السيارة[2]: رينو ميجان 2
العربيه دي فعلا تحفه والالوان الي عليها بردو جميله ..............
وهي اذواق ..................
رقم العضوية : 25032
السيارة: toyota
السيارة[2]: toyota
شكلها تحفه
شكرا على الصور
