IMG]
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
يا شباب فكرنى انا محمد جمال الى كتبت على مواضيع الكمبيوتر والتكنولوجيا من شهرين او ثلاثة كدا عالعموم اوعدكم انى اكمل واعم الفادة على الكل ونرفع شعار لا لاءستغلال التجار وضعف ثقافة الشعب المصرى فى هذا المجال واوعدكم بمزاضيع جامدة جدا وهبتديها انشاء الله بالكامرات الرقمي و هبينلكم جشع التجار والضحك على الناس
اخش فى موضوعى
الاب توب دة اكثر من رائع سعرة جامد موت
هوا وارد روسيا اشتريتة من هناك ب 1500$
والحمد لله مجمركش اعتبروة اغراض شخصية
نوعة
asus full entertenment series
size
17.1 inch screen
طبعا الابتوب مش صغير ولكنة عملى جدا
specification with detials
cpu
intel pentium mobile
90nm technology
2mb cash
fsb 667mhz
core speed
1.9ghz
technolgy
centrino circuit
mmx
sse1
sse2
sse3
معلومة مش اكتر
ya gamaha al proccesorat
core due
core2due
quad
athlon x2 athlon x3
phenom
intel pentium d
او البيتحكو بى على الناس يقول
intel dual core
alho intel pentium d
we fe zy btahe
intel pentium m(centrino
باختصار شديد
مش معنى البروسيسور مكون من بروسسيرين
فى واحد انة اسرع من one core
مثل pentium 4
or pentium m
اول قاعدة
كل البروسسيرات الموجودة ايا كان سرعاتها
اسرع من اسرع واحد
pentium d series
or as it called dual core
and note it is not dual core
but dual cash only
and pentium 4 series
becuase arethchture is changed in intel cpu desighn
intel changed thier desighns
from 4 path way
to 8 path way same as amd desighens
اذا المقارنة الان م بين
coredue
core2due
intel pentium m centrino
all are 8 path way
and faster than any pentium d or pentium 4
so now
what is better
the better that have high specification in terms of speed
فى حاجة ناس كتيرة بتوئع فيها ان
coredue 1.9ghz
2mb cash
مثلا يقولك اضربة فى 2 اذا
3.8ghz
4mb cash
we alkalm dh glt
وطبعا التجار هما البيفهمو الناس كدا
بأختصار
coredue
1.9ghz
fsb 667mhz
cash 2mb
equals
my cpu
so what is the differecne
difference is that on windowes
vista
core due showes 5% more performance
than my cpu
but on xp notheing happens
as vista support multitask
while xp do not
and this is the sercret
why intel and amd produses
cpu with many cores
so is this is the only difference
pentium m
is better
here is why
firist it is desighed with mobile technolgy
ie high power efficency
second
single core
is this is better
in all games till last of 2008
runs better on single core than multiple core
last centrino technolgy
which means that the wi fi card
is from intel
and is powered by dual proccesing powers
one on the wifi card
and the other
with the cpu
give you a great range in wi fi
and is controlled by a special
program called asus console
which controles
how cpu give power to th antena so as to get far wi fi signals
cantrino also means
that the sound card is intel
core2due
is dual core and dual cash
while coredue
is dual core and single cashe
تانى حاجة
الشاشة
نقطة من النقاط القويى التى يتميز بها
17.1 inch
crystal led technolgy
view angle:
176 degree wide left and right
160 degree up and down
asus splended technolgy
1000:1 contrast ratio
شاشة رهيبة واتحدى وجود شاشة لاب توب
بتلك النقاء والوضوح
resolution
1400*900
vga card
اقوى نقتى والسبب الرئيسى فى شراءة
هو كارت منفصل مش بلت ان
ati mobilty x1600 pro
pci express 16x bus
256bit memory interface
20 watt idle
45 watt at load
طبعا مستوى رائع فى استهلاك الكهربة
gbu
12 pixel pipline
5 vertex shader
core speed 470mhz
dirextx 9c
hd scaling
1080p
ati avivo technolgy and ati streaming technolgy
rgb color
hdmi
sd
av
out
rezizing up to 1080
dientralcing via frame doubler supported
ram:
512 ddr3
1200mhz speed
كارت فاجر
رقم خمسة على العالم فى كروت الشاشة الابتوب
تكنولوجيا Ati avivo
بتجعل الفيلم العادى مثل hd
وبتجعل الديسكتوب
واضح والاوان مشبعة تماما
يستطيع عمل rescaling
للاعاب الغير مدعمة لل wide resoltion
كل الاعاب بتشتغل علية تمام
على 1400 *900
او
1152*896
antianalysing up to 6x
filter up to 16x plus hq af
mother board:
intel 915pm
asus
3 slots ram
dual channel supported
sata supported
ram:
1gb ddr2 533mhz
5 usb ports supported
1printer port supported
2 tv out supported digial and analoge
1vga port supported
firewire 1 port supported
sound out 1
mic in 1
line in 1
pci external slot 1
cd:
asus
dvd/cd writer
dvd write max speed 12x
cd write max speed 48x
connections
wi fi:
centrino
intel pro set
tri band b,g and a(n) and
antena internal inside screen circular 60 cm
cpu assisted power up to 19dbi
sound card:
centrino technolgy
intel high defintion
realtech codec
speakers:
one of its strongest point
6 speakers
2 bass speakers under
4 speakers beside keyboard hidden can not be seen easily
very load
ready for gamers
connectivty:
blutoth supported
infrared supported
hdd:
one of weakest point
but can be changed easily
80gb
5400rbm
sata
8mb cash(do not worry about copy speed)
bulti in camera 1.3mpixel
bullti in mic
memory card reader internal
all in one xd,sd,mmc
and the surprise
tv tuner inernal
anloge and digital
can record any thing you want
and support time shift
also fm radio supported
also have a cute remote control
cames with
2 cd drivers
4 cd bundeled software
1cd windoes xp home edtion orginal
the notebook compatibel with xp and vista
vista drivers i download it from asus wepsite if you need vista while if you need xp
the cd drivers have every thing
battery:
4800mah
idle with asus power4gear battery safe mode
2.5hour
heavy load
asus power4gear max perofrmance
2hours
power4gear technolgy is controled manualy or auto
external mediaplayer controler
so you can play music while
lcd screen is closed
also vga card
battery 7houres
just like mp3
4 external buttons
controles touch pad
power4gear
asus spledid effect technolgy
onkey board
function buttons
brightness
wifi
lcd/vga dual
lcd close
sound volume
soundmute
also the came
with orignal
asus bag for it
made by tangus company
استعمال 4 شهور فقط
حالتة كالجديد
اعتقد انى انا كنت موفق جدا فى اختيارة
وسبب البيع انى مسافر تانى وهجيب واحد تانى
وانا بحب التغير والكاشات مأزمة
السعر6500le بدون فصال ولاتنزيل نهائى
وى والةى الهيغدو هيدعيلى ودة فعلا بديل عن الكمبيوتر الكبير
telephone:0123616667
ياريت القاء يبقى بعد 15\2
وذلك لعدم تواجدى بالقاهرة
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
IMG]
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 6602
good luck
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 22207
السيارة: seina
السيارة[2]: 127
