الف مبروك
الله ينور شغل جميل جدا الصراحة ربنا يستر طريقك ان شاء الله
الف مبروك
مجهود رائع وشرح اروع وتسلم ايدك
بس انا عايز اعرف حاجه...فيه اكتر منعضو اتكلم عن فكره الفلتر واد ايه هى مفيده وبتظهر فرق كبير . طب ليه الشركه منزله التصميم ده؟ وايه الفرق ؟ هل هو وضع الفلتر اونوعه
وشكرا مره اخرى
مشكور عالموضوع الجميل والصورة واضحة, نسهل على اي حد تنفيذ الفكرة.
الاخ Sout_Sout فعلا تجرب جميله تستحق التقدير انتى وهنا وانا إن شاء الله الثالث
كنت عايز منك مساعده ازاى واشتري الحاجه منين انا حالينا فى دبى ونازل الشهر القادم حتى لو ينفع اشترى حاجه من هنا
لو تقدر تقولى كل المطلوب اكون شاكرك على تعاونك
وشكرا
طارق
والله يا أيمن الباور زاد قوى
وال rpm بقى بيطلع اسرع بكتير وبتطلع بعزم قوى ,حقيقى لازم تجرب علشان تحس بالفرق.
العفو يا حبى وياريت المشرفين يثبتوه علشان يبقى يسهل على الأعضاء عمل الفكرة دى
والله انا قلبى كان بيتقطع بس الحمد لله عدت على خير :44:
الله يخليك يا حبى
أولاً شكراً على المرور
ثانياً الشركة وهى بتعمل تصميم العربيه بتراعى حاجات احنا الشباب مش بتفرق معانا كتير
طبعاً الفلتر بتاع العربية لازم يكون موفر للبنزين-يراعى خرج العادم للدول الأوروبية-صوته واطى لأكن فلاتر K&N بتراعى كل ده بس الصوت مضخم شوية و الاستهلاك بيزيد لما بتحرق جامد لأن الموتور بيتنفس براحته
طبعاً فى انواع كتير زى السيموتا ده بيضى صوت عالى قوى بس بيبهدل الموتور والشيميزات وبالتالى بيبوظ الزيت بسرعة
ده كل الموضوع ويارب تكون استفدت منه
العفو يا حبيب قلبى واى ستفسار انا تحت امرك
شكراً على المرور
لو حضرتك فى دبى هتحتاج ان حضرتك تجيب معاك فلتر K&N الـ CFC بتاعة من 400:800 => انا عندى 441:881
وممكن تجيب ماسورة ستانليس كمان
بس لو حضرتك معاك سيولة فى الفلوس ممكن تجيب حاجة احسن بكتير
ممكن تجيب APOLLO kithttp://www.hspnnews.com/images/uploa...CivicTypeR.jpg
ولو حضرتك ناوى تعمل اضافة كمان ممكن تجيب بوجيهات سبليت فاير بلاتينيوم والكابلات بتاعتهم كمان وأنا هركبهم قريب خالص
هو بس انا ليا تعليق على الموضوع دة و هو ان مش المفروض يتنضف كل اسبوعين او شهر.
راجع اللينك دية:
http://www.knfilters.com/faq.htm#4
انا عن نفسى بنضفة كل 30,000 كيلو و بيبقى لسة شغال و يكمل عادى بس انا بقول عشان فرق الجو بين مصر و برة.
4. How often do I need to clean my K&N air filter?
If you have not experienced a decrease in mileage or engine performance, chances are your filter is fine and does not yet need cleaning. To be more specific, the filter does not require cleaning if you can still see the wire screen on the entire air filter regardless of how dirty it may appear. When the screen is no longer visible some place on the filter, it is time to clean it. When used in normal paved road, street or highway conditions, our replacement air filters that fit in the factory air box should require cleaning every 50,000 miles and our large conical filters on an intake system should require cleaning every 100,000 miles. When used in dusty or off-road environments, our filters will require cleaning more often. We recommend that you visually inspect your filter once every 25,000 miles to determine if the screen is still visible.
الله ينور عليك ........انا فعلا استفدت وموضوع تغيير الفلتر ده انا مكنتش اعرف عنه اى شيئ وكنت دايما بستغرب ليه الناس بتغير الفلتر . بس دلواءت انا اتنورت
شكرا على اهتمامك والمتابعه
