اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iBiZa
لأ يا باشا, مش المفروض انة يبقى نضيف علاطول, لازم يبقى فية شوايب عشان دية بتحجز الشوايب اللى اقل منها فى الحجم.
http://www.dccarcare.com/tipowk/tipowk20.html
K&N has a "Million Mile Warranty" or basically for the life of your vehicle. K&N says their filter will go up to 40,000 or more miles before needing cleaning. K&N also says that you should not clean your filter more than 25 times or the cotton filter media can become to worn to filter effectively. If you divide 1,000,000 by 40,000, you get 25....works out pretty nice doesn't it!
http://www.fuelinjection.net/kne/kne_clean.htm
(A certain amount of dirt build-up will actually work for you. It does not degrade performance and helps filter the air. )
تمام يا باشا وشكرا على المعلومات المفيده دي كلامك صح انا بنضفو بيكون لونو احمر ومفيش اسبوع بلاقيه لونو اسود بحس انو اتحرق بس على كلامك انا كده هنضفو كل شهر كمان انا مش بتحرك كتير بيها :S_thum1[1]:
