اه صح يا استاذ ممدوح انا رحت زى مانت قلتلى ازود العجل على 32 فا بتاع الكاوتش قالى المفروض 30 فى الشتا و28 فى الصيف وقالى لو زودتهولك 32 هيبقى غلط والعربيه هتبقى ناشفه معاك فقلقت فقولتلو خلاص خليها 30 لحد اما اسألك تانى هى العربيه فعلا هتبقى ناشفه؟؟؟
مش بالشكل اللى انت متخيلة
خللى بالك ان النشوفية = ثبات... او صاحب الموضوع بيعانى من ضعف فى الثبات و دخل بالفعل فى الرصيف بسبب فتى بتوع الكاوتش
هو ممكن الكاوتش يدبدب على 32 بس الحل هو استخدام النيتروجين... لسبب ما النيتروجين فى الكاوتش مبيخليش العجل يدبدب فى المطبات
انا أعتقد العكس.اقتباس:
يعني لو ضبط الكاوتش علي 32 حيقلل الثبات عن ضبط الكاوتش علي 30
لان التلامسبين الاطارت والطريق في ال 30 حيكون اكتر من التلامس في 32
والدليل علي كده انه لو الكاوتش اخد هوا زياده 35 مثلآ مش حتلاقي اي ثبات بعد ال 100 كيلو.
وعمومآ ينصح بضبط الكاوتش علي 30 لو كانت حمولة العربيه خفيفه. يعني لو انت لوحدك . لكن لو معاك 3 مثلآ ينصح بضبط الكاوتش علي 32
وده رأي ناس كتير مش رأيي لوحدي.
اكيد طبعا مصنع العربية عارف الكاوتش بتاعها المفروض يتظبط علي كام
كتالوج اللانوس مكتوب فيه علي 32 بغد النظر صيف او شتاء وده مكتوب علي درج التابلوه كمان
وفعلا انا بحس ان الفردة شكلها غلط وهي علي 30 ما بالك بقي ب 28
ومش معقول هظبط الكاوتش علي حسب بركب ناس او لا لان مشكل شوية هروح اظبط الكاوتش لما الناس تركب او تنزل
يا باشا انت ما بتظبطش الكاوتش علي 30 او 32 وبيفضل زي ما هو.اقتباس:
والا تخللي معاك جهاز قياس لضغط الهوا وكمبروسيور كل شوية تنزل تظبط الكاوتش.
والاستاذ محمد ممدوح فسر الموضوع ده " بضبط نيتروجين "
الهواء داخل الاطارات بيتتمدد مع الحرارة " ناتجة عن حرارة الاسفلت واحتكاك الكاوتش بالرصيف اثناء السفر"
يعني سيادتك لو جاي من سفر ودخلت تظبط كاوتش علي 32 وتاني يوم جيت تقيسه حتلاقيه 34 او 35 لانك ظبط ضغط الهواء وهو في حالة تمدد نتيجة للحرارة.
وراجع الموضوعات السابقه في القسم التعليمي.
يا باشا دة خطاء شائع... لما الغط بيقل جوانب الاطارات بتبداء تلمس الارض فعلا لكن منتصف الاطار بيبداء يفقد تماسكة لان مفيش ضغط علية
الاهم من كدة ان الضغط القليل بيخللى جوانب الاطار عندها حرية حركة لليمين و الشمال كما لو كانت العربية على اربع عجلات مصنوعة من المهلبية و فى الملفات حتلاقى under steer كبير جدا و على سرعات عالية حتحس ان العربية عايزة توح يمين و شمال لوحدها
http://www.topspeed.com/cars/gas-sav...ated-tires.gif
دا مين اللى بينصح بكدة؟ و على اى اساس اصدر هذه النصيحة؟؟اقتباس:
طيب انت مسالتش نفسك لو انت رايح تقابل ناس اصحابك و تاخدهم و تخرجوا... حتعالج الموضوع دة ازاى؟؟
يعنى وانت رايحلهم حتتاكد ان العجلع على 30 و اول ما توصل لاصحابك و تركبهم حتوح تزود الكاوتش ل 32؟؟ و لما توحهم حتفسى العجل الى 30 تانى؟؟ :U_thin1[1]:
راجع المواضيع دى:
http://www.betiresmart.ca/inflation/...on&loc2=proper
http://www.aa1car.com/library/tirepres.htm
سيدى الفاضل الموضوع لا يخضع للاراء الشخصية و معلش اراء الناس دى غلط تماما و لا تتعدى كونها درب من دروب الفتىاقتباس:
محدش يعرف الضغط الصحيح للعربية الا اللى صمم العربية و بالتالى الضغط اللى يقول علية هو الضغط الصحيح و اى حاجة تانية غلط
مهو فعلا مكتوب فى الكتالوج انك تراجع على ضغط الكاوتش كل شهر او 1000 كيلو عشان كدة كدة حيحصل تسرب و الضغط يقل فى العجلة
استخدام النيتروجين بدلا من الهواء بيقلل عملية التسريب ولا يغنى عن المراجعة الدورية لضغط الاطارات... كمان بيقلل جدا عملية تغير الضغط داخل الاطار بسبب الحرارة اللى هى من الاثار السلبية اللى بتنتج عن استخدام الهواء العادىاقتباس:
فى النهاية كل دة ملوش علاقة بالضغط الصح اللى المفروض يبقى داخل العجلة
مختلفناش... و سبق و قلنا ان استخدام النيتروجين بيقلل الى حد كبير من الموضوع دةاقتباس:
العكس هو اللى حيحصل لانك ضبطت الكاوتش و الهواء فى حالة تمدد لذلك لما الكاوتش يبرد الهواء حينكمش و الضغط يقلاقتباس:
و عشان كدة بلاتقى مكتوب بالبنط العريض فى الكتالوج عند القيم الصحيحة لضغط الكاوتش:
valid for cold tires only
كدة كدة ضبط الاطارات و هى سخنة غلط
اعتقد انى كاتب نص الموضوعات دى و عارفها كويس خصوصا فيما يتعلق بضغط الاطارات و استخدام النيتروجيناقتباس:
إسمح لي يا استاذ ممدوح أرد من نفس المرجع اللي انت كاتبه.
وراجعني لو كنت غلطان.
وده النص بالكامل.
اقتباس:
HOW MUCH TIRE PRESSURE?
How much air is the right amount to use? It depends on the application, the vehicle, the size of the tires and how much weight is on the tires. The simple answer is to follow the recommended inflation pressures specified by the vehicle manufacturer. The tire inflation specifications are generally listed in the owner's manual or on a decal in the glove box or door jamb.
For many passenger cars and light trucks, the recommended OE tire pressure may range from 28 up to 34 psi. Recommended pressures for front and rear may also vary, and higher pressures may be recommended for towing or hauling loads.
Keep in mind that recommended inflation pressure are for COLD tires. This means tires that have not been driven on for several hours (ideally overnight). It also means tires that are at a normal outside temperature of about 70 degrees F.
To accurately inflate a tire, you have to compensate for changes in temperature. For every 10 degrees F change in ambient temperature, tire pressure will change a little more than half a pound.
A tire that contains 32 psi of air at 70 degrees F will have a little over 35 psi at 100 degrees F - even if the vehicle has not been driven. Take a quick drive down the freeway and heat up the tires even more, and the pressure may read 38 to 40 psi.
Likewise, when seasons change and temperatures drop, tires lose pressure. They have not lost any air, but the air is not exerting as much pressure as before. The same tire that held 32 psi at 70 degrees F will have only about 28 psi when the thermometer hits 32 degrees F. And when temperatures are in the subzero range, the loss in air pressure will be several pounds more.
Altitude will also affect tire pressure. For every 1,000 feet in elevation above sea level, atmospheric pressure decreases about a half a pound. As a result, tire pressure goes up an equal amount. A tire gauge that reads accurately at sea level will read about 3 psi too high at an elevation of 6,000 feet.
ونراجع الرد بتاعي واحده واحده:
1-
To accurately inflate a tire, you have to compensate for changes in temperature. For every 10 degrees F change in ambient temperature, tire pressure will change a little more than half a pound.اقتباس:
وعلي سبيل المثال :
2 -
أظن مافيش اختلاف علي ان ضبط الاطارات بالنتيروجين بيقلل ان لم يكن بيلغي التغير في خواص الهوواء داخل الاطارات مع الحرارة.اقتباس:
3-
للاسف اختلط عليا الامر في هذه النقطه. زي ما الاخ محمد ممدوح وضح... والمقصود هو العكس.اقتباس:
طبعآ الكلام هنا في حالة السفر...اقتباس:
وكلامي من منطلق نقطتين:
الاوالي ,,, من تعريف الضغط الجوي:
الضغط الجوي هو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات بارتفاع يعادل سمك الغلاف الجوي.
الثانية ,,, ان الضغط داخل الاطار غير ثابت مع الحمل او الوزن. يعني لو سيارة ما تم ضبط ضغط الاطارات علي 32 بدون حمولة. وجيت تقيس الضغط لحظيآ بعد وضع حمولة 1 طن حتلاقي القياس بين زيادة في الضغط وليكن 34 او 35
وده بيأكد كلامي:
يا سيدي الفاضل. اللي صمم العربيه مش هو اللي بيستعملها.اقتباس:
واحنا عندنا 3 من المتغيرات لازم نتعامل معاهم " كقائد للسيارة مش حاوقفها في الاجنس اتفرج عليها "
1- حمولة السيارة. It depends on the application, the vehicle, the size of the tires and how much weight is on the tires
2- درجة حرارة الرصيف. Take a quick drive down the freeway and heat up the tires even more, and the pressure may read 38 to 40 psi.
3- درجة حرارة الجو المحيط. you have to compensate for changes in temperature. For every 10 degrees F change in ambient temperature
لان ضغط الهواء داخل السيارة هو مقياس نسبي لل 3 عوامل وبيتغير معاهم وليس بثابت.
انا ظبطت الكاوتش علي 32 بس مش حاسس باختلاف
الدركسيون لسه خفيف جدا
كده فاضل اني اعمل ظبط زوايا
متهيالي استني صيانة ال 5000 عشان لو طلع فيه حاجة في العفشة او الباور
هل فيه اراء تانية
