إسمح لي يا استاذ ممدوح أرد من نفس المرجع اللي انت كاتبه.
http://www.aa1car.com/library/tirepres.htm
وراجعني لو كنت غلطان.
وده النص بالكامل.
ونراجع الرد بتاعي واحده واحده:
1-
To accurately inflate a tire, you have to compensate for changes in temperature. For every 10 degrees F change in ambient temperature, tire pressure will change a little more than half a pound.
وعلي سبيل المثال :
A tire that contains
32 psi of air at 70 degrees F will have a little over 35 psi at 100 degrees F - even if the vehicle has not been driven.
Take a quick drive down the freeway and heat up the tires even more, and the pressure may read 38 to 40 psi.
2 -
أظن مافيش اختلاف علي ان ضبط الاطارات بالنتيروجين بيقلل ان لم يكن بيلغي التغير في خواص الهوواء داخل الاطارات مع الحرارة.
3-
للاسف اختلط عليا الامر في هذه النقطه. زي ما الاخ محمد ممدوح وضح... والمقصود هو العكس.
طبعآ الكلام هنا في حالة السفر...
وكلامي من منطلق نقطتين:
الاوالي ,,, من تعريف الضغط الجوي:
الضغط الجوي هو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه وحدة المساحات بارتفاع يعادل سمك الغلاف الجوي. الثانية ,,, ان الضغط داخل الاطار غير ثابت مع الحمل او الوزن. يعني لو سيارة ما تم ضبط ضغط الاطارات علي 32 بدون حمولة. وجيت تقيس الضغط لحظيآ بعد وضع حمولة 1 طن حتلاقي القياس بين زيادة في الضغط وليكن 34 او 35 وده بيأكد كلامي:
How much air is the right amount to use? It depends on the application, the vehicle, the size of the tires
and how much weight is on the tires
يا سيدي الفاضل. اللي صمم العربيه مش هو اللي بيستعملها.
واحنا عندنا 3 من المتغيرات لازم نتعامل معاهم " كقائد للسيارة مش حاوقفها في الاجنس اتفرج عليها "
1- حمولة السيارة. It depends on the application, the vehicle, the size of the tires and how much weight is on the tires
2- درجة حرارة الرصيف. Take a quick drive down the freeway and heat up the tires even more, and the pressure may read 38 to 40 psi.
3- درجة حرارة الجو المحيط. you have to compensate for changes in temperature. For every 10 degrees F change in ambient temperature
لان ضغط الهواء داخل السيارة هو مقياس نسبي لل 3 عوامل وبيتغير معاهم وليس بثابت.
