هو الريس دة سعرة كام جديد او مستعمل
رقم العضوية : 26731
الاقامة : El-Haram==Remaya
السيارة: =======
السيارة[2]: =======
دراجة بخارية: -
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهكنت دورت كتير على هوندا 150cc
لحد ماوصلت للهوندا ده
وكنت شوفته قبل كده مرتين الاولى ف العين السخنه والتانيه ف وسط البلد ف القاهره وماكنتش اعرف انه هو ومن ساعة ماشوفته وانا هـــا عليه .
ودى موصفاته
Model : Honda CBR 125ccوده كمان فيديو ليه
Year : 2008
Category : Sport
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]Engine and transmission[/COLOR]
Displacement : 124.70 ccm (7.61 cubic inches)
Engine type : Single cylinder
Stroke : 4
Power : 13.41 HP (9.8 kW)) @ 10000 RPM
Torque : 10.60 Nm (1.1 kgf-m or 7.8 ft.lbs) @ 8250 RPM
Compression : 11.0:1
Bore x stroke: 58.0 x 47.2 mm (2.3 x 1.9 inches)
Fuel system : Injection
Fuel control : SOHC
Ignition : Fully transistorised with electronic advance
Starter : Electric
Cooling system : Liquid
Gearbox : 6-speed
Transmission type
final drive : Chain
Dry weight : 127.3 kg (280.6 pounds)
Seat height : 776 mm (30.6 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length : 1,920 mm (75.6 inches)
Ground clearance : 172 mm (6.8 inches)
Wheelbase : 1,294 mm (50.9 inches)
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]Chassis and dimensions[/COLOR]
Front suspension : 31mm telescopic fork, 109mm axle travel
Rear suspension : Monoshock damper, 120 mm axle travel
Front brakes : Single disc
Front brakes diameter : 276 mm (10.9 inches)
Rear brakes : Single disc
Rear brakes diameter : 220 mm (8.7 inches)
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]Speed and acceleration[/COLOR]
Power/weight ratio : 0.1053 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity : 10.00 litres (2.64 gallons)
http://www.youtube.com/watch?v=L4xAJ58g5sQ
وبعد مواصفاته السؤال الى نئح عليا هو فى حد تانى شافه ف مصرغيرى ولا دى تهيأت ؟؟!!
وكمان لو حد يعرف سعره ؟
H@$$@N N@B!L
رقم العضوية : 27420
الاقامة : المنوفية
السيارة: b m w
السيارة[2]: b m w
دراجة بخارية: honda
رقم العضوية : 26731
السيارة: =======
السيارة[2]: =======
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 3512
الاقامة : cairo-shoubra
السيارة: honda civic 2007
السيارة[2]: hyundai matrix 2008
انا شوفته من اسبوع كان بيرخص فى بين السرايات وكان لونه احمر
[img2]http://cdn-img1.imagechef.com/w/110921/sampe24f53992f6e9e21.jpg[/img2]
رقم العضوية : 26731
السيارة: =======
السيارة[2]: =======
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 5719
السيارة: accident Accent 2011
السيارة[2]: Opel Corsa 2007
125 سى سى ده قليل اوى على الريس مش هيبقى حلو
بالنسبه لاسعار الريس تقريبا ال 250 Cbr بيعمل 12 الف
و ال400 cbr بيعمل 18 الف
الاسعار بتاعته فى الحدود دى
[shr71=http://www.dieselstation.com/pics/Hyundai%20Accent%202009-car-pictures.jpg]Hyndai Accent 2011[/shr71]
رقم العضوية : 26731
السيارة: =======
السيارة[2]: =======
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 31366
الاقامة : amman
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: دراجه
انا معاك يا مان انه انضف من المكن الصينى بكتيييييييييييييييييييييي ييييير تانى حاجه ودى الاهم انه حديث مودل 2008 يعنى مش هيحتاج لميكانيكى كل شويه وهيبقى اقتصادى بنزين جدا وهيمشى معاك على الاقل 150 160 ك\س يقضى مصلحه
رقم العضوية : 26731
السيارة: =======
السيارة[2]: =======
دراجة بخارية: -
رقم العضوية : 37132
لو حد عرف مكانو يبقي يقولنا يا جدعان
شكرا عالموضوع بس مبتهيأليش ده نزل مصر بتهيألى يا بوب انتة شفت حاجة شبهو
