مصطلحات فنية ميكانيكا سيارات
shock absorber ممتص الصدمات
accelerating pump مضخة تعجيل
acceleration عجلة تزايدية
accelerator pedal دواسة تعجيل
accessories ملحقات تكميلية
ageing إزمان - التأثير بالزمن
anchor pin مسمار - بنز تثبيت
angle of lock زاوية الزنق
annular groove تجويف حلقى
rocker arm ذراع ترجيحية - مترجحة
atomizing action فعل التذرية
auxiliary gearbox صندوق التروس المساعد - فتيس الغرز
backfire إشتعال خلفى - عطس
back pressure ضغط خلفى - مرتد
balance weight ثقل موازنة
ball bearing محمل ذو كريات - رولمان بلى
ball & socket joint وصلة كروية - مفصل كروى
storge battery بطارية اختزانية
bead ( of tyre ) شفة إطار
bearing محمل - كرسى تحميل
bearing ....ls نصفا سبيكة المحمل
bleeding إستنزاف - إخراج الهواء
air bleeding إستنزاف الهواء
brake bleeding إستنزاف الفرامل
injection pump bleeding إستنزاف مضخة الحقن
chassisless body جسم عديم الإطار
bottom dead centre النقطة الميتة السفلى
contracting brake فرملة إنقباضية
brake drum دارة الفرملة - طنبورة
braking effect الفعل الفرملى
expanding brake فرملة إنفراجية
brake lining بطانة-تيل الفرامل
brake pedal دواسة الفرامل
brake master cylinder أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسى
brake wheel cylinder أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلة
overhead camshaft عمود كامات علوى
camber الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسى
camber angle زاوية الكامبر
carburetor مغذى - كاربوريتور
caster الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسى
caster angle زاوية الكاستر
contact arm ذراع التلامس - الريشة
contact breaker قاطع التلامس
central lubrication تزييت مركزى
central chassis lubrication التزييت المركزى للشاسيه
central tubular frame إطار معدنى أنبوبى متوسط
cetane numer العدد السيتينى
chain جنزير - سلسلة - كاتينة
change speed gear صندوق التروس
chassisless - frameless body جسم عديم الإطار
checking مراجعة - فحص وتفتيش
check valve صمام لا رجوعى - صمام تحكم
clutch lining بطانة - تيل القابض
clutch pedal دواسة القابض
fuel cock محبس - جزرة الوقود
ignition coil ملف الإشعال - البوبينة
precombustion إحتراق متقدم
component جزء مكون - مركبة
precompression إنضغاط متقدم
compression ratio نسبة الإنضغاط
compression space حيز الإنضغاط
compression stroke شوط الإنضغاط
compressor ضاغط - كمبريسور
connecting rod ذراع التوصيل - البيل
parallel connection توصيل على التوازى
series connection توصيل على التوالى
series parallel connection توصيل توازى على التوالى
contact breaker قاطع تلامس
coolant مبرد - سائل تبريد
cooling ribs ضلوع - رياش تبريد
cooling system دورة تبريد
forced circulation cooling تبريد جبرى
thermosiphon cooling تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحمل
crankshaft عمود مرفقى - كرنك
cut out قاطع تيار - كات آوت
cylinder block كتلة - مجمع الأسطوانات
cylinder head رأس الأسطوانات - وش السلندر
cylinder liner بطانة الأسطوانة - الشميز
vibration damper مضائل إهتزازات
dashboard لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوه
bottom dead centre(B.D.C) النقطة الميتة السفلى
top dead centre (T.D.C) النقطة الميتة العليا
detonation فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظى
diamagnetic ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفة
differential gear ترس فرقى
differential unit مجموعة تروس فرقية - الكرونة
single disk clutch قابض مفرد القرص
distributor موزع كهربائى - أسبراتير
drag link وصلة جر - ساعد توجيه
duplex brake فرملة مزدوجة
eccentric قرص لا متمركز - إكسنتريك
air cell engine محرك ذو خلية هوائية
centre sphere engine محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزية
four stoke cycle carburetor engine محرك ديزيل رباعى الأشواط
precombusion chamber engine محرك ذو غرفة إحتراق متقدم
rotary disk engine محرك بقرص دوار - ذو قرص دوار
solid injection engine محرك ذو حقن مباشر
swirl chamber engine محرك ذو غرفة دوامية
two stroke cycle carburetor engine محرك بنزين ثنائى الأشواط
two stroke cycle diesel engine محرك ديزيل ثنائى الأشواط
exhaust manifold مجمع العادم
exhaust stroke شوط العادم
exhaust valve صمام العادم
feeler مقياس تحسسى - مجس -فلر
oil bath air filter مرشح هواء ذو حمام زيت
wet air filter مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيت
filter insert عنصر ترشيح - القلب
flame propagation إمتداد اللهب
carburetor float عوامة المغذى
float needle أبرة العوامة
static friction إحتكاك إستاتيكى - ثابت
front wheel drive جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتان
pressure gauge محدد قياس الضغط
....l gauze شاش معدنى - شبكة معدنية
dog clutch gear ترس بقابض كلابى
gear shift lever ذراع نقل التروس - عصا الفتيس
spur gear ترس مستقيم - بأسنان مستقيمة
synchromesh gear تروس متزامنة السرعة - التعشيق
general overhaul إصلاح عام - عمرة عمومية
centrifugal governor حاكم طارد مركزى
grease gun مشحمة - مدفعة شحم
hand pump مضخة يدوية - مضخة تحضير
hydraulic هيدروليكى - يعمل بالسائل
idling speed سرعة التباطؤ
mageto ignition إشعال بمغناطيس
ignition sequence ترتيب الإشعال
ignition system دورة الإشعال
tyre inflation نفخ الإطار
petrol injection حقن البنزين
ball and socket joint وصلة كروية
flexible-disk joint وصلة ذات قرص مرن
spherical joint وصلة كروية
king pin المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأمامية
king pin inclination زاوية ميل المسمار الرئيسى
knuckle joint وصلة مفصلية
twin filament lamp لمبة مزدوجة الفتيلة
tyre lever ذراع تركيب الإطارات- لافيه
lighting system مجموعة الإضاءة
limousine ليموزين - سيارة ركوب فاخرة
lubricant مادة تزييت - مزيت
lubrication تزييت - تشحيم
lubrication chart جدول - لوحة التشحيم
magento ignition إشعال بمغنيط
intake manifold مجمع السحب
feeler needle أبرة تحسسية
neutral position وضع محايد
injection nozzle فوهة الحقن
multihole nozzle فوهة متعددة الفتحات
pintle nozzle فوهة بمحور إرتكاز رأسى
throttle nozzle فوهة إختناق
oil dipstick عصا قياس مستوى الزيت
lubricating oil زيت التزييت
oil pan وعاء أو حوض الزيت - الكارتير
oil scraper ring حلقة كسح الزيت
over inflation نفخ زائد للإطارات
brake pedal دواسة الفرملة
braking performance أداء فرملى
periodical maintenance صيانة دورية
petrol injection حقن بنزين
pipe line خط أنابيب - مواسير
deflector piston كباس حارف
planetary gears تروس كوكبية
spark plug شمعة شرر - بوجيه
pneumatic بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوط
power stroke شوط القدرة - الإحتراق
power train مجموعات نقل الحركة
pre combustion إحتراق متقدم
pre compression إنضغاط متقدم
profile شكل جانبى - بروفيل
pulley بكرة -طارة - طنبورة
