شكل الكلام فتى مجانى، فتيس ايه اللى يتحرق هى لحقت!
رقم العضوية : 38339
الاقامة : مصر
السيارة: سكودا
السيارة[2]: مرسيدس
كلا م مش منطقي لازم تاخد بالك ان العربيه دي نجحت جامد هى ووكيلها وتسببت بخراب بيوت توكيلات ومعارض كتير يعني الحرب عليها حتبقى جامدة وياما حنسمع
رقم العضوية : 35
السيارة: Lancer 1.6 M/T
السيارة[2]: Elantra '08 A/T
رقم العضوية : 9524
السيارة: Tempra_1996
السيارة[2]: Cerato _2008_Auto
دراجة بخارية: NO
هاهاهاها ..... استغربت كلمت يتحرق ... كأنه بيتكلم على لمبة .!!!!
الجير بوكس ده مان افضل جير بوكسس راكب على موديلات متنوعة من الكيا
وهو هو اللى راكب على السيراتو من 2007 ومحدش اشتكى منه عالميا وهنا على الاقل فى المنتدى
ربما تكون حاجة عارضة ربما تكون اشاعة الله اعلم
شرح لتركيب فتيس السيراتو
1. Torque converter
2. Differential oil seal
3. Converter housing
4. Oil pump bolt
5. Oil pump assembly
6. Thrust washer
7. Underdrive(U/D) clutch
8. Thrust bearing
9. Underdrive(U/D) clutch hub
10. Transfer drive gear mounting bolt
11. Transfer drive gear
12. Parking sprag shaft
13. Sprag spring
14. Parking sprag
15. Detent spring
16. Manual control shaft
17. Spacer
18. Differential
19. Oil separate
20. Oil separate mounting bolt
21. Transfer driven gear
22. Output shaft speed sensor
23. Shift cable bracket
24. Plug
25. Input shaft speed sensor
26. Accumulator piston
27. Coil spring
28. Valve body assembly
29. O-ring
30. Oil filter
31. Oil pan
32. Drain plug
33. Valve body cover bolt
34. Valve body connector
35. Valve body connector mounting clip
36. Oil level gauge
37. Oil level gauge bracket bolt
Eng.Ahmed Ismail
You Can't Never Ever to Keep a Nice Car in This Country....!!! S.O.S
[sor2]http://www.wasit.net/alrowad/images/hit.gif[/sor2]
كل شيء عن السيراتو
_______________
اللهم إن في تدبيرك مايُغني عن الحِيَل، وفي كرمك ماهو فوق الأمل، وفي حلمك مايسد الخلل، وفي عفوك مايمحُو الزلل..
اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك، وسعة حلمك ,وفيض كرمك، أسألك أن تدبرني بأحسن التدابير، وتلطف بي وتنجيني، مما يخيفني ويهمني..
اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا حول ولاقوة إلابك
______________________
[shfaf2]http://www7.0zz0.com/2011/11/29/23/575740455.gif[/shfaf2]
رقم العضوية : 1716
الاقامة : Egy
السيارة: ex polo ex lancer
السيارة[2]: Kia Cerato
كان في مقابلة مع بيتر شراير كبير مصممي كيا حاليا
و تطرق الحوار الي الفتيس " لماذا لا تطور كيا صناديق تروس بتقنيات أحدث و تلتزم بنواقل حركة تقليدية؟"
و كان رده ان كيا دلوقتي بتنتقل الى Era أو عصر جديد في تاريخها و به اتجاه نحو تثبيت سمعة جيدة لمنتجاتها في أسواق صعبة
وهذه ليست مرحلة انفاق على تكنولوجيا غير مجربة خاصة و اننا طورنا بالفعل نواقل حركة أثبتت اعتمادية جيدة ولسنا في حاجة لترقيتها ..
دي مش ترجمة حرفية بس ده كان المعنى اللي قاله
رقم العضوية : 1835
الاقامة : EGYPT
السيارة: Proton
السيارة[2]: ibiza
دراجة بخارية: honda
للمرة الثانية اشكر المنتدى على المعلومات الرائعة واشكر الاستاذ أحمد سامى على مدى الاستفادة التى تعوم على المنتدى واعضاؤه من مشاركته الفعالة والموثقة وعايزين ان شاء الله نفعل ذلك فى المقابلة الكياوية ان شاء الله
رقم العضوية : 43836
رقم العضوية : 3590
الاقامة : مصر
السيارة: فيات
السيارة[2]: فيات
دراجة بخارية: kl,ll
