السعر النهائي كام ياباشا ..... و ربنا يعوض عليك في المخالفة
رقم العضوية : 34857
الاقامة : masr el 2adima+Shoubra
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
جديد بالكرتونة ما اتفتحش
سعر جملته 580 جنيه عند ارخصهم في التوفيقية وخلصان من السوق دلوقتي
يتوصل عليه سماعتين وصب او بازوكا والصوت يبقى جامد لأنو بيطلع 120rms بردج و 60 في القناة
او 4 سماعات وينفخهم
سبب البيع/ الرخص اتسحبت عشان مشيت عكس في شارع صغير جدا
وعليا مخالفة عكس 1000 جنيه وشوية الفكة اللي بتتفرق واخوكم مفلس اليومين دول
عشان اطلع الرخص
لو حد فيكم يعرف حد ياخد 500 ويخلص الموضوع يبقى عمل معايا واجب ومش هابيعه (مرور شبرا)
السعر مش هانختلف فيه
نمرتي 0122763762 اخوكم احمد طارق
YouTube - Sony Xplod Xm-Zr604 4-Channel 600 Watt Car Amplifier - Xmzr604
Sony XM-ZR604 Xplod 4 Channel 600 watt Car Amplifier
- 110W x 4 Max Power into 4 Ohms
- 150W x 2 (at 2 Ohms) + 300W x1 (at 4 Ohms) Max Power
- 60W x 2 RMS into 4 Ohms
- 65W x 4 RMS into 2 Ohms
- High Level Sensing Power On
- 80Hz High Pass filter with -12dB/Octave Slope
- 80Hz Low Pass Filter with -18dB/Octave Slope
- MOSFET Power Supply
- RCA & speaker level inputs
- Line level thru-put
- CEA-2006 Power Compliant
Output Power:
- CEA Rating: 60W x 4
- DIN 45500 Rating (@ 14 V, THD 0.5 %)
- 4 ohm: 4 x 60W
- 2 ohm: 4 x 65W
- Rated/THD (@ 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz)
- 4 ohm: 4 x 60W / 1.0% (14.4V, 20 - 20kHz)
- 2 ohm: 4 x 65W / 0.1% (14.4V, 20 - 20kHz)
- Maximum (@ 14.4 V)
- 4 ohm: 4 x 110W
- 2 ohm: 4 x 150W
Input:
- Low Pass Filter: 80Hz
- LPF Roll Off Rate: -18dB/oct
- Subsonic High Pass Filter :: 80Hz
- Input sensitivity: 0.3 - 6Volts
Output:
- Frequency Response: 5Hz - 50kHz
- Tolerance: +0 / -3dB
- Total Harmonic Distortion (@1 kHz): 0.005%
- CEA SN Ratio: 97dB
- Min Load Impedance/Ch: 2 ohm
General:
- Current drain (@ Rated Power - 4?): 33 Amps (at 4 ohm)
- Weight (approx.)(kg): 3.1
- Dimensions (WxHxD in mm) approx: 396x55x256
[img2]http://www5.0zz0.com/2009/07/21/11/986476772.jpg[/img2]
رقم العضوية : 1075
الاقامة : المعادي
السيارة: searching
السيارة[2]: speranza tiggo 2010
دراجة بخارية: NO
FEAR NOTHING.... RISK EVERYTHING
رقم العضوية : 34857
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
520
رقم العضوية : 34857
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
ياجماعة الجهاز جديد بكرتونته متبرشم كل اللي عملته طلعت الكتالوج قريته بس كده
جبته وكنت ناوي اجيبله سماعتين وبازوكا بس حصل اللي حصل
سعر جملته في التوفيقية الايام دي 580 جنيه ومش موجود في السوق كمان وانا دافع فيه 600 من اسبوعين
رقم العضوية : 34857
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
رقم العضوية : 31624
الاقامة : S U E Z
السيارة: L a N o S 1
السيارة[2]: L a N O S 2
انا جاد فى الشراء
بس ليا استفسار صغير
انا هشتري صب بايونير زي اللى فى المقطع اللى فات ده
وهركب معاه 4 سماعات
اتنين 400 وات
واتنين 200 وات
لو ينفع انا جاد فى الشراء
او لو وصلت الاتنين البيونير الـ400 وات بس
هسمع صوت ولا بيز على الفاضى
[sor2]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic31624_3.gif[/sor2]
elwad_crazy@yahoo.com
رقم العضوية : 1075
الاقامة : المعادي
السيارة: searching
دراجة بخارية: NO
هو موجود فين ؟؟؟
رقم العضوية : 34857
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
الامبلفاير 4 مخارج
اتنين للسماعتين والمخرجين دول فيهم فلاتر بتنقي الصوت للترددات العالية (صوت المغني والألات الموسيقية)
والاتنين التانيين للصب او البازوكا وفيهم فلاتر للترددات المنخفضة (صوت البيز )
وال2 البايونير ال 400 مع صب او بازوكا هاتسمع صووت متقسم صح ومالوش حل
الهيد يونت عندك ايه؟؟؟؟؟؟
في القاهرة الكبرى كلها
رقم العضوية : 31624
الاقامة : S U E Z
تمام ياباشا
هرد عليك تانى
رقم العضوية : 34857
السيارة: accent
السيارة[2]: ----
