انواع زيوت ناقل الحركة (الفتيس)
  • انواع زيوت ناقل الحركة (الفتيس)
    من خلال البحث فى الموضوع طويلا لاعرف نوع زيت الاتوماتك المناسب للكيا توصلت لذلك النتيجة
    ZL
    خاص بسيارات هوندا
    Mecron V
    خاص ببعض سيارات فورد المنتجه بعد 1999
    ATF 3 / ATF 4
    خاص بسيارات كرايسلر. والفرق بينهما أن ATF3(ويسمى أيضا 7471) هو زيت من مشتقات البترول بعكس الأخر المصنع بالكامل (تخليقي)
    tو T-III و T-IV
    خاص بسيارات تويوتا ولكزس
    SP-II و SP-III
    خاص بسيارات ميتسوبيشي وهيونداي وكيا
    Dexron-III
    هذا الزيت خاص بسيارات جنرال موتورز وتستخدمه كذلك شركات أخرى تتوافق مع هذا النوع.
    LA2634
    خاص بسيارات بي إم دبليو
    J-Matic
    خاص بسيارات نيسان
    وده المصدر
    Automatic Transmission Fluid and How It Works
    http://www.aa1car.com/library/atf.htm
    وللمعرفة توكيل كيا او مراكز الصيانة بيستعلموا total at 42 او ....l atf donax tg والنوعين
    Dexron III وده لا يصلح للكيا ولا الهيونداى بياثر على الفتيس بعد 100000 يعنى بعد انتهاء الضمان
    وبعت رسالة للكيا بخصوص الموضوع ده وده كان مضمون الرد
    Nippon Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III
    Chevron Diamond ATF SP III
    Mobil DiaQueen ATF SP III
    BP Autran MM-SP III
    BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
    BP Autran MM-SP III
    Premier DiaQueen ATF SP II M
    انا عملت الموضوع ده لافادة الاعضاء واسف على الاطالة
    العدالة دون قوة عديمة الجدوى , والقوة دون عدالة استبداد
    [sor2]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/484373_10150960587367192_528800844_n.jpg[/sor2]
    شكرا علي الموضوع المفيد حقا
    سبحان الله و الحمد لله و لله اكبر
    https://www.facebook.com/medo.akef
      جزاك الله خيرا انا فعلا محتار اجيب ايه شكلى كده هاجيب موبيل لان هو دا اللى انا اعرف اجيبه بقية الانواع ماعرفش اجيبها منين هى شيل ملهاش زيوت اوتوماتيك مناسبة للكيا
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ruicosta مشاهدة المشاركة
        للاسف شيل معندهش زيت sp-III الى عنده Dexron III ممكن تسال فى توكيل
        Mitsubishi وسمعت انا فالفولين عنده زيت atf sp-III ممكن تسالهم
          ربنا يكرمك مش عارف لو مكنتش قلت المعلومة دى كان الواحد عمل ايه كنت ممكن اجيب زيت مش مناسب وخلاص الحمد لله
            ربنا يكرم الجميع دايما فى موضوع الزيوت والشحوم راجع الكتالوج بتاع العربية لان فى مصر الموضوع تجارى وكله ماشى شوف الرابط ده Automatic Transmission Fluid
            ود كان رد كيا
            The SP-III has the
            optimal values of chemical and physical properties that meet your
            transmission's specification such as viscosity, oxidation stability,
            thermal characteristics, and etc. Consequently, for reliable usage of
            your vehicle, we strongly recommend
              جزلك الله خيرا على الموضوع
              بس ياريت تدينى المختصر المفيد علشان فى ناس ممكن متفهمش كل الكلام ده
              او اكتبلى اسمه فى ورقه وانا اروح الاجزخانة على طول ههههههههههه
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouleila مشاهدة المشاركة
                المختصر المفيد لازم يكون زيت atf بتاع الكيا والهيونداى يكون نوعه sp-III مش
                Dexron-III
                وزيت شيل بتاع التوكيل او مراكز الخدمة التابعة له لايصلح للكيا لانه يتبع تصنيف
                Dexron-III
                للتاكد ارجع للكتالوج بتاع عربيتك
                  ايه طيب الزيت اللى نوعه sp-III علشان نجيبه من مصر ؟!!
                  فى السرعه الهلاك و بيعلى الاستهلاك و يا فتى كفياك انك بتتنفس هواك
                  و ربك هداك للبعد عن الهلاك و اللى مش شايفاه عنيك الهى رب العرش يحميك<!-- google_ad_section_end -->
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1718 مشاهدة المشاركة
                    ايه طيب الزيت اللى نوعه sp-iii علشان نجيبه من مصر ؟!!
                    توكيل متسوبيشى بيستورده بس معرفشى بيبع منه ولا ايه وسالت بتوع فالفولين قالو عندهم بس لسه مش شوفت حاجه ممكن تسال على فكرة انا محتار وبدور عليه علشان خلاص انا داخل على 40 الف انت لو دخلت اى توكيل او مركز حدمة لمتسوبيشى هتلاق الجردل ديه عندعم
                      الزيت الموجود فى مصر الى تصنيفه sp-III هو liqui moly top tec ATF 1200 هو زيت المانى ليه وكيل فى مصر وده اللينك بتاعه http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3680%20Top%20Tec%20ATF%201200_EN.pdf/$file/3680%20Top%20Tec%20ATF%201200_EN.pdf
                        والله موضوع هايل و مفيد جدا
                        شكرا لصاحب الموضوع ، و على رأي ابو ليلى انت قلنا اسمو ايه و نجيب منين و تبقى كملت جميلك
                        [CENTER][COLOR="DarkSlateGray"][SIZE="4"]"لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين"[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Donzi مشاهدة المشاركة
                          العفو فى نوعين فى مصر تصنيف sp-III فى زيت فالفولين maxlife atf وليه اعلان فى المنتدى على الرابط ده http://www.nilemotors.net/Nile/245367-valvoline.html
                          والنوع التانى liqui moly top tec atf 1200 ده المانى الصنع وهبعت على الخاص رقم الموزع بتاعه بالقاهره
                            عنوان موزع زيوت liqui moly عالى الرابط ده
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ls1090 مشاهدة المشاركة
                              العفو فى نوعين فى مصر تصنيف sp-iii فى زيت فالفولين maxlife atf وليه اعلان فى المنتدى على الرابط ده http://www.nilemotors.net/nile/245367-valvoline.html
                              متشكرة جدا
                              معتقدش هانلاقي حد جرب اي حاجة فيهم لان الاتنين لسة جداد في السوق
