تغيير زيت في صيانة ال٥٠٠٠ كيلو أوبل استرا ٢٠١٣
  • تغيير زيت في صيانة ال٥٠٠٠ كيلو أوبل استرا ٢٠١٣
    السلام عليكم..
    انا عضو جديد معاكو وانشاءالله هعمل صيانة ال٥٠٠٠ كيلو والتوكيل بيحط موبيل١ وقريت هنا ان موبيل في الضياع... وقريت كل المواضيع هنا وفي الاخر اتلخبط جامد
    انا اول مرة اغير زيت للعربية وعايز اجيب زيت يزود التسارع ويهدي صوتها ويفتح الموتور...
    عايز الافادة من بين كل الانواع اللي بتشكروا فيها دلوقتي كاسترول وولف وفالفولين ولو ياريت مواصفاته ورقم تليفون الدليفري الاسكندرية
    افضلهم فالفولين وليكوي مولي .... ونصيحة غير زيت تخليقي ( 10000 كم ) بلاش النص تخليقي
    بس سؤال تهدي صوت الموتور ازاي استرا وصوت موتورها عالي !!! امال احنا نعمل ايه ؟
      باشا انا معايا اﻻسترا 2013 و خطيت زيت ولف فيتك 5 دبيلو 30 كويس جدا
      فى بردوا دلوتى كاسترول مجناتك 5دبليو 30 إس إن
      النوعين دول بيشتغلوا مع اﻻوبل ﻻن اﻻوبل لها مواصفات خاصة للزيت إسمها dexo2 تقريباً و الزيوت المتوفرة فى مصر بتناسب العربية هما النوعين دول و فى فلفولين 5 دبليو 30 بردو . غير كدة معرفش و تقبل تحياتى
      [CENTER]The Pretty Power[/CENTER]
      [CENTER]سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم [/CENTER]
      [CENTER]ربى أغفر لى و لوالدى و المؤمنين يوم يقوم الحساب[/CENTER]
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchina مشاهدة المشاركة
        -dexo ده rating كده للزيت ممكن تترجمه API او VW او ACEA عادي جدا مجرد مسميات
        المهم اللزوجة
          و الله اللى مكتوب فى الكتالوج بتاع العربية ان مواصفات الزيت تتوافق مع dexos 1 or 2
          اللزوجة المفضلة 3 دبليو 30 إس إن او 5 دبليو 40 إس إن
          أعتقد ال dexos مواصفة معينة لمواتى جى أم و أوبل و الشركات العالمية المنتجة للزيوت بتعمل على إنتاج زيوت تتوافق مع المواصفات المطلوبة من الصانع
          دى من موقع جى ام
          licensed GM dexos� products
          Specifically designed to meet the needs of GM gasoline engines. dexos1™:
          has improved viscometric properties, creating less friction in the engine which contributes to improved fuel economy.
          resists aeration, which enables fuel-saving devices, such as Variable Valve Timing, to work optimally
          offers improved oxidation and deposit-forming tendencies allowing emission systems to operate longer and optimally
          resists degradation between oil changes, extending the time and mileage interval between oil changes
          Look on the front label for any of the logos shown above to identify an authorized, licensed dexos1™ engine oil.
          Click on any of the dexos1™ logos above to view the list of licensed brands.
          Specifically designed to meet the needs of GM diesel engines*, dexos2™:
          protects diesel engines from harmful soot deposits
          is designed with limits on certain chemical components to prolong catalyst life and protect expensive emission reduction systems
          is a robust oil, resisting degradation between oil changes and maintaining optimum performance longer
          dexos2™ is also the recommended service fill oil for European gasoline engines.
          * Duramax is the exception and requires lubricants meeting CJ-4.
          Look on the front label for any of the logos shown above to identify an authorized, licensed dexos2™ engine oil.
          Click on any of the dexos2™ logos above to view the list of licensed brands.
            -فعلا ما هي المواصفات دي المتوفرة ل dexos2 هي هي مثلا زي API SN بس فيه شركات بتروش عشان تنزل زيوت باسمها و تبيع
            -ما هي مواصفات VW و Merc بتبقى متوافقة مع ال API SN مثلا و بتتكتب على اغلب علب الزيت ....
            -زي ATF SP3 و ال Dexron 3 و Diamond ATF كله واحد مش اكتر من اختلاف أسماء.
              تمام ! شغل شركات من أجل التفرد عن اﻻخرين
                في زيوت كتير تحقق ده لمواصفات عربيتك
                واوعي تحط زيت نص تخليقي ولو بتمشي الف كم بس في السنة لازم تخليقي
                وولف علي فكرة بيصنع زيوت لجينرال موتورز نفسها
                يعني كل عربيات جينرال موتورز وهي نازلة من المصنع بيكون فيها زيوت وولف
                ومهم جدا لعربيتك 5-30
                انا حطيتة في البي بتاعتي 3 مرات وممتاز جدا هو وفالفولين
                اتميز عن فالفولين حاجتين
                تشتيت حراري اعلي
                و وكيل قوي بيدي خصم للمنتدي 10 % ولو فيه مشكلة في الزيت هاعرف اكلم مين
                رقمهم 19728
                وليك خصم 10 %
                والتوصيل لغاية اسكندرية 10 جنيه تقريبا
                جروب ورشة نايل موتورز علي الفيس بوك
                صفحة ورشة نايل موتورز على الفيس بوك
                  رايى زى الاخوه ما وضحوا و هو زيت تخليقى بالكامل حسب اللزوجه الموصى بيها من الكتالوج و اهم حاجه تجيب الزيت من مكانه المعتمد يعنى عشان انواع كثير بتبقى مضروبه و ده هيدمرلك الموتور لقدر الله
