Master cylinder fluid should meet the DOT 3 specification.
Use DOT 4 for heavy duty applications, such as trailer towing
or mountain driving.
Brake Fluid and Clutch Fluid 0.5L (0.5 qt) DOT–3 or DOT–4
[B]قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
[/B]
أكيد DOT 4 أحسن كتير لان درجة غليانه أعلي ودي مهمة عشان الجو في مصر حار جدا
بس خلي بالك متخلطش النوعين ببعض:
Brake fluids with different DOT ratings should not be mixed, not all DOT fluid is compatible. This is because it will dilute and reduce the properties of the higher specification DOT fluid, or in the case of mixing of glycol with silicone fluid may cause corrosion due to trapped moisture.
أعتقد Lockheed من أحسن الانواع
[/B]
و الله انا عربيتي لانوس 2011 و مععرفش اللي في الخزنه dot 3 ولا dot 4 .... , زودولي dot 4 في التوكيل ....قولتلهم يا جماعه هوة اللي بينزل فيها اصلا من المصنع بيبقي ايه؟....قالولي مش حتفرق الاتنين زي بعض ( كله عند العرب صابون ) ....المهم قالولي كل الجديد اللي بينزل بيبقي dot 4 ....اتطمنت شويه بس قلقان لاني من االنوع الدقيق ...لاننا بنتعاامل معع مكونات ميكانيكيه و خصوصا الفرامل مفيهاش هذار .
تحياتي للجميع
[mtohg=#ff0000]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13797137751.jpg[/mtohg]
مع تحيتي
عمرو ابراهيم
تحياتي للجميع
والله مش عارف بس اللينك بيقول الخطر اوي خلط مثلا dot 5 مع dot 4 او dot 3
لاختلاف المكونات
وبيقول ان خلط dot3 مثلا مع dot 4 أكنك حطيت dot 3
يعني مش فارقة كتير متقلقش بس لما تيجي تغير ان شاء الله غير كله dot 4
اذا كان عندك باقي في العلبة متستخدموش تاني مع التغيير لانه هيكون شرب رطوبة...تجيب جديد
[/B]
