مصطلحات الميكانيكا
  • مصطلحات الميكانيكا
    كثيرا ما نصدم بمصطلحات بلغة السوق لا نفهم معناها و خاصة لمن درسوا او قرأوا بالانجليزية ، و لذلك فهذا الجدول (منقول) يحتوي علي ترجمه ما بين اللغة العربية و اللغة الانجليزية و لغة السوق عسي ان يستفيد القراء و يدعوا لي بصالح الدعاء
     عربى  لغة السوق   انجليزى
    الحدافة الفولان Fly wheel
    السرعة الأولى الأول First gear
    الصمام الخانق الشفاط Choke
    العضو الدوار البوبينا Armature
    المنظم كتاوت Regulator
    بطانة تيل Lining
    تحضين الصمامات روديه Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة بندكس Starter gear
    حدبه كامة Cam
    حذاء الفرملة قبقاب الفرملة Brake shoe
    حشية جوان Gasket
    حلقات الكباس شنابر البستم Piston rings
    حوض الزيت الكارتير Oil sump
    خافض الصوت علبة الشكمان Silencer
    داره طنبوره Drum
    ذراع التوصيل بيل Connecting rod
    ذراع دواره شاكوش Rotor arm
    ذراع متأرجحة تاكيه Rocker- Tappet
    ذراع نقل فتيس Gear Lever
    رأس الاسطوانة وش السلندر Cylinder head
    روافع الاعتاق الريش Release Levers
    سرعة التباطؤ السلانسيه idle running
    شمعة شرر بوجيه Spark plug
    صمام صباب – بلف Valve
    صمام أمان سكس بلف Safety valve
    صندوق التروس جيربوكس Gear box
    عضو التوحيد كولكتور Commutator
    علبة التروس الفرقية علبة الساتوليك Differential cage
    غشاء مطاطى رداخ Diaphragm
    غطاءالموزع وش الاسبيراتير Distributor cap
    فرشاة كربونية شربون Carbon brush
    قابض دبرياج Clutsh
    قارنه كوبلنج Coupling
    قاطع التلامس أبلاتين Contact breaker
    قرص الضغط الزهرة Pressure plate
    قصر ماس Short circuit
    كباس بستم Piston
    ماسورةالعادم ماسورة الشكمان Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت أويلسيل Oil seal
    مبدئ الادارة مارش Starter
    مبرد رادياتير Radiator
    مبين شدة التيار أميتر Ammeter
    مرحل ريليه Relay
    مضخة طلمبة Pump
    مغذى كربوراتير Carburetor
    مقياس تحسسى فيلر Feeler gauge
    مكثف كوندنسر Condenser
    ملف التغذية المخدات Field coil
    ملف الاشعال بوبينا Ignition coil
    موزع كهربى اسبيراتير Distributor
    مولد كهربى دينامو Generator
    نافورة – فونية بيك Jet
    وصلة كروية بيضة Ball joint
    وصلة مفصلية صليبة Universal joint
    وضع التعادل مور Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية كرونا Differential assembly
    جامدة - بدور عليها من زمان
    [CENTER][sor2]http://www2.0zz0.com/2012/03/20/06/448963560.jpg[/sor2]
    [FONT=Book Antiqua]TAHOE THE LEGEND[/FONT]
      جميل جدا :lol: :lol: :lol:
      [SIGPIC]http://imageshack.us/photo/my-images/545/6c6d1551112s.gif/[/SIGPIC]
        البطاحة تبقي مين في الحاجات دي؟
        و يا تري ايه هي البطاحة و ايه وظيفتها ؟
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmad مشاهدة المشاركة
          هى جزء كاوتش على شكل دائرى او شبه مثلث بيتركب قبل تركيب المساعد في كارتيرا العربية ( الكارتيرا هي الجزء الاجوف اللى ببتركب فيه المساعد )
          و بتكون كاوتش مقوّى , علشان متعملش صوت احتكاك مع المساعد في جسم العربية اثناء امتصاصه للصدمات و بتتثبت بثلاث او اربع مسامير
          [SIZE="4"]كف الاذى عن الناس ....عباده[/SIZE]
