يعنى ايه اوفر درايف و هل هو بديل للنقله الرابعة فى الفيتيس الاوتوماتك ؟
الاوفر درايف مش مكان الرابع ولا حاجه و مش لازم العربيه يكون فيها زرار ممكن بضغطه لاخر الدواسه تشغله و بيسموها (كيك داون)
فكره الكيك داون ايه بقي؟فكرته ان العربيه الاتوماتيك بتنقل عند لفات موتور قليله علشان توفر في البنزين و كده(مثلا تنقل عند 2500 لفه مثلا علي الار بي ام) ف ممكن تكون ماشي علي 60 و العربيه واخده الرابع بس لما انت بدوس بنزين و بتعمل كيك داون او بتدوس زرار الاوفر درايف مع البنزين العربيه بتفهم انك عاوز تجري ف بتروح ناقله للنقله الاقل يعني تشوف سرعتك دي تناسب اي نقله و ليكن 60 تروح هيا تنقل من الرابع للتاني مثلا و الحاله دي تلاقي ال ار بي ام علي 4000 لفه مثلا و تبدا تدوس لحد ما تطلع اقصي سرعه للنقله و هكذا علي كل نقله و تلاحظ ان الفتيس ما بيغيرش نقله غير عند 4500 لفه او 5000 كمان.
في انواع جديده من علب التروس(الفتيس) بيسموها علبه تروس زكيه بتقدر ناقلم نفسها مع اللي سايق سواء اكان معتدل او متعصب او بطئ
معلش اسمحلى يا حازم اختلف معاك شوية
الأوفر درايف غير الكيك داون
الافر درايف زرار بيكون موجود فى العربيات الاوتوماتيك اللى فتيسها فيه 3 حارات بس زى النيسان صانى، ووظيفته هو تمكين او منع الفتيس انه يروح للغيار الرابع
يعنى إيه الكلام ده؟
الفتيس الأوتوماتيك فى معظم سياراتنا يحتوى على اربعة غيارات امامية وواحدة خلفية (انا هنا بتكلم عن الغيارات اللى جوا صندوق التروس نفسه مش الحارات اللى انا شايفها على عصا الفتيس) وهذة الغيارات الامامية هى اللى الفتيس بغير بينها اوتوماتيكا اثناء قيادتى للسيارة حسب ظروف الطريق والسرعة
مصممى الفتيس الاوتوماتيك عاملين للسائق بعض انواع التحكم فى النقلة وذلك من خلال اربعة اختيارات مختلفة لوضع العصا تحدد ايه غيارات يمكن للفتيس ان ينتقل خلالها
فهناك نموذج عبارة عن 4 اختيارات امامية لوضع العصا (L,2,d3,D) مثل للانسر،وهناك شكل آخر عبارة عن 3 اختيارات لوضع العصا+فتح او ققل رزار الأوفر درايف(1،2،D) و over drive on or off مثل النيسان صانى
الوضع L فى النوع الأول يقابل الوضع 1 فى النوع الثانى وهذا الوضع يجعل الجير بوكس محصورا فى النقلة الأولى فقط وغير مسموح له بالإنتقال الى النقللات الأعلى
الوضع 2 فى النوعين يسمح للجير بوكس بالنقل الأوتوماتيكى بين الاول والثانى فقط
الوضع D3 فى النوع الأول يساوى الوضع D مع إغلاق زر الأوفر درايف فى النوع الثانى ويسمح للجيربوكس بالنقل بين الغيار الأول والثانى والثالث فقط
الوضع D فى النوع الأول يساوى الوضع D مع فتح الأوفر درايف فى النوع الثانى ويسمح للفتيس بالنقل بين كل النقلات الأول والثانى والثالث والرابع
الكيك داون اى كبس البنزين بشدة على ايه غيار يجعل الجير بوكس ينقل الى الغيار الأقل لإعطاء تجميع افضل للسيارة
يقع الكثيرون فى اللبس ويظنون ان زرار الاوفر درايف له نفس خاصية الكيك داون، وذلك لانه يحدث كثيرا ان يضغطه السائق حينما يكون الجير بوك على النقلة الرابعة فيقفز الجير بوكس مباشرة الى النقلة الادنى وهى الثالث حيث ان إغلاق الأوفر درايف يمنع الجير بوكس من استعمال الرابع وبالتالى ينتقل به مباشرة الى الثالث، وهو نفس التأثير الذى يحدث عند الكبس بشدة على البنزين والسيارة على الرابع،
ولكن يمكن ببساطة بيان ان دور زرار الأوفر درايف للا علاقة له بموضوع الكيك داون، لو تم استعمال الزرار فى وقت يكون فيه الجير بوكس اصلا على التالت او التانى او الاول، أى ليس على الرابع فسنجد ان زرار الاوفر درايف معملش حاجة خاص، فقط سنلاحظ اننا لو كبسنا بالسيارة والزرار ده مقفول ان العربية هتوصل لRPM عاليه جدا على التالت بدون ان تنقل لللرابع(كأنك بتحرق على التالت فى عربية مانيوال) وهو نفس التأثير الذى يحدث فى عربية اوتوماتيك ذات اربعة حارات امامية لو انا حاطط العصاية على d3، ومش بتروح تانى للرابع غير لما ادوس الزرار تانى علشان افتح الأوفر درايف
فى حين ان الكيك داون(كبس البنزين بشدة) يؤدى دوره فى نقل الفتيس للغيار الأقل على ايه نقلة وبعد ان تجمع السيارة يعود الفتيس اوتوماتيكا للنقلة الأعلى[SIZE=5][COLOR=navy]سبعاوى[/COLOR][/SIZE]
كلام الأخ سبعاوي صحيح
ولكن ما معني اوفر درايف
في الجير العادي مثلا ستجد الجير راشيو لكل غيار وهي من النقلة الاولي للرابعة غالبا لا بد ان تكون اكبر من الواحد الصحيح أي ان الفتيس يقوم بتخفيض سرعة الموتور اما في حالة ان تكون 1:1 فهذا دايركت درايف ( مش متاكد من الاسم) ولكن في حالة ان تكون نسبة التخفيض اقل من الواحد الصحيح أي ان سرعة الدرايف شافت الخارج من الجير بوكس اكبر من سرعة الموتور هذا يسمس ( اوفر درايف)
لذلك عند ضغطك علي زر اوفر درايف يكون في وضغ اغلاق ( اوفر درايف اوف) اي انك لغيت اخر نقلة في الفتيس
اعتقد والله اعلم الكيك بياخر النقل لحد المكسيمم بورABS , ESP , IAT , MAP , MAF , ASR , CC ,ECT, TP, OBD, EGR, DOHC, SOHC, TPS, IC, HP, fHP, ECM, ECU, BDC, TDC.....................XYZ
سيارات ديه ولا حصة لغة انجليزية للحضانة!!؟؟
اضم سؤالى لك ايضا متى نستعمل الاوفر درايف ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf a.kader مشاهدة المشاركةطب يا بشمهندس امتي نستعمل الاوفردرايف
وهل استخدامه لفترة طويلة مضر للسيارة ام انه يزيد استهلاك البنزين فقط؟
لا افهم شئ!!!؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة caysersosaih مشاهدة المشاركةالواحد ما بيلحقش يرد علي حاجة من سرعه الاستاذ الكبير المهندس سبعاوي
شكرا
من الذى تشكره على الرد على السؤال الذى ظل بدون اجابه؟
ارجو التوضيح
أعتقد إنه ما بيضرش العربية لأن الغرض منه إنه بيطول الجير راشيو (حرق الغيار زى المانيوال) وطبعاً إستهلاك البنزين بيزيد .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emaksoud مشاهدة المشاركةاضم سؤالى لك ايضا متى نستعمل الاوفر درايف ؟
ونصيحة لكل الناس اللى عندهم عربيات حديثة توصى بإستخدام بنزين 95 وبيحط 92 أو حتى بيحط 95 إنه يحرق فى الغيار كل يوم لمده 3 -4 دقايق عشان الكتاليزر (الجزء الخاص بتخفيف انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون للجو والمسئول عن تنقية العادم) ما يبوظش عشان لما ما بتحرقش أو تفتح الموتور زى ما بيقولوا بيبدأ الكربون بيترسب ويتجمع بصورة كبيره في الكتاليزر وعلى المدى الطويل هايسبب مشكلة وخلل في الكتاليزر نفسه ، وهتلاقى العزم بيقل ولمبة تشك إنجن هاتنور وهاتخش فى السيف مود.
يعنى مختصر الكلام على قد فهمى ان :
الكيك داون = تسقيط النقلة ايا كانت
الاوفر درايف = حبس النقلات لحد التالت فقط
السؤال بقى : هلى الاوفر درايف بجانب وظيفة حبس النقلات عند التالت .. هل بيحرق على كل نقلة؟؟
بمعنى هل بيأخر النقلة او بيعلي الـ أر بى ام بتاع النقلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[CENTER][SIZE=4][COLOR=DarkRed]سبحانك اللهم وبحمدك ... سبحان الله العظيم[/COLOR][/SIZE]
