Our Cars In English
  • Our Cars In English
    اوقات يا جماعه الواحد بيبقى عايز يعمل بحث فى مواقع اجنبيه على معلومات تهم السيارات
    الداتا عندهم اكبر واقيم وخصوصا فى بلاد المنشأ بس للاسف انا لغتى عقيمه جداا بخصوص السيارات و اجزائها و مصطلحات كتيره بسمعها وما اعرفش معناها او عرفت ونسيت
    ياريت المهندسين فى المنتدى يقولولنا اسماء اجزاء العربيه بالانجليزى
    يعنى ايه عفشه مثلا يعنى ايه السربنتينه الا يعنى ايه السربنتينه بالعربى
    يعنى المصطلحات دى
    ومصطلحات ال gl و ال gls و ال glx يعنى ايه
    اسماء العربيات برضه معناها ايه ؟ كورولا تعنى ايه والنترا يعنى ايه ولانسر يعنى ايه
    الى يعرف اى حاجه ياريت ما يبخلش علينا
    وكل عام وانتم بخير
    من شويه بقرا فى منتدى خليجى واحد بيقول القير حجى قصده يقول الفتيس بتاعى عشان ماحدش يستغرب
    كان في موضوع قديييييييييييييييييم فيه قائمة بالمصطلحات (عربي هندسي، عربي ورشجي، وإنجليزي)
    لكن على حد علمي:
    سير كاتينة = timing belt
    شداد(او بلي شداد) = tensioner
    دينامو = Alternator
    كامة = camshaft
    شاكمان = Exhaust
    مساعد = suspension
    طنبورة فرامل = rotor
    ماستر فرامل = caliper
    تيل فرامل = break pads
    والبقية تأتي
    لا حول ولا قوة إلا بالله..متى سيموت الإهمال في مصر
      فكرة جميلة جدا
      انا هبدأ و هقول اللى هييجى على بالى من الحاجات اللى اعرفها
      المحرك = engine
      الفرامل = brakes
      الدركسيون = steering wheel
      العفشة = suspension
      الكبالن = Constant velocity joints ( CV Joints)
      اليايات ( السوست ) = springs
      المساعدين = shock absorbers
      لوحة العدادات = dashboard
      الفوانيس = headlights
      تكييف = A/C ( air conditioner )
      البودى = body
      الشاسيه = chassis
      كابينة الركاب = cabin
      اسطوانات المحرك = cylinders
      صمامات = valves
      وش السلندر = cylinder head
      عمود الكرنك = crank shaft
      عمود كامة = cam shaft
      عمود كامة مفرد = single overhead camshaft ( SOHC)
      عمود كامة مزدوج = Double overhead camshaft ( DOHC )
      اسبراتير = Distributor
      ابلتين = contact breaker
      بوجيهات = spark plugs
      نظام الاشعال = ignition system
      موبينة او بوبينة = ignition coil
      كوندنسر = condenser
      شاكوش اسبراتير = distributor shaft
      كربراتير = carburetor
      انجكشن = injection
      وحدة التحكم في المحرك ( كمبيوتر العربية ) = Engine control unit ( ECU )
      السلانسيه = idle speed
      العزم = torque
      فلتر زيت = oil filter
      فلتر هواء = air filter
      رادياتير = radiator
      دواسة البنزين = gas pedal
      الدبرياج = clutch
      سير = belt
      الفتيس = gearbox
      عمود كردان = cardan shaft , propeller shaft , drive shaft
      كورونة = Differential
      التوجيه = steering
      دركسيون باور ( باور ستيرنج ) = power steering
      قاعدة عجلات = wheel base
      دفع امامى = Front wheel drive ( FWD )
      دفع خلفى = Rear wheel drive ( RWD )
      دفع رباعى = 4WD or AWD
      الوقود = fuel
      البنزين = gasoline
      نسبة الانضغاط =compression ratio
      رقم الاوكتان = octane number , octane rating
      وضعية المحرك = engine alignment
      محرك بالطول = longitudinal
      محرك بالعرض = transverse
      العجلات = wheels
      الاطارات = tires
      فتيس عادى = manual transmission M/T
      فتيس اوتوماتيك = automatic transmission A/T
        يوجد قاموس المصطلحات العامية والإنجليزية للسيارات هنا في المنتدي بس مش فاكر فين بالضبط
          [CENTER] [img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
          [B][FONT=Arial][SIZE=4][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/187496-a.html"]أرخص و أسهل تعديل[/URL][/SIZE][/FONT][/B]
          [SIZE=4][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/147374-a.html"][FONT=Arial][COLOR=DarkRed][B]ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك[/B][/COLOR][/FONT][/URL][/SIZE]
          [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/182370-a.html"]كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول[/URL]
          [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/185560-a.html"]كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
            الف شكر لحضرتك Moh_Zaher
              تامام يا رجاله زى الفل
              تحياتى
                Thank u allll
