فيديو ...........................تجميع موتور عربية
  • فيديو ...........................تجميع موتور عربية
    YouTube - Engine Working in 3D
    إِن يَنصُرْ‌كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ‌كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿[U]160)[/U]
    م/محمد
    YouTube - How engine works
    م/محمد
      شكراااااا على الفيديوهات الرووعة دى
        شكرا على الفديوهات القيمه بس لو فى كمان فديهات عند حدوث العطال زى عند انقطاع سير الكاتينه
          العفوووووووووووو
          م/محمد
            شكراً على الفيديو
            [CENTER][B]HONDA THE POWER OF DREAMS[/B][/CENTER]
              العفوووووو
              م/محمد
                شكرا على الفيديو الجميل ياريت لو نعرف نلاقى واحد فيه اسم كل مكون من المكونات وهو بياخد مكانه فى الموتور او على الاقل حد من الاخوة المتخصصين يقسم الفيديو الى خصوات بارقام ويقول اسم كل قطعة فى الرقم المسلسل لها
                وجزاكم الله خيرا
                [B][SIZE="3"]مصر تستحق الخير
                [/SIZE][/B]
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zyadahmed مشاهدة المشاركة
                  وجزاكم الله خيرا
                  أن شاء الله اكتبلكم اسماء القطع بالترتيب .............أنا عارفهم بأذن الله
                  م/محمد
                    الواضح ان خبرتك عاليه بالمحركات
                    [CENTER][B]سامح البقري
                    المحامي[/B][/CENTER]
                      1-engine block
                      2-cranckshaft
                      3-crankshaft bearing
                      crankshaft&piston shaft connecting rod-4
                      5-pistones
                      6-piston pin&clip
                      7-flywhee--oilseal
                      8-cylinder head
                      9-valves&springs
                      10-oil seal
                      11-magnite lock
                      12-hydraulic lifters
                      13-camshaft
                      14-camshaft bearing and lock in the same time
                      15-head cylinder gasket
                      16-oil bump!!!
                      17-timing chain or belt&tensioner
                      18-timing cover
                      19-camshaft&head cover with gasket
                      20-oil pan-oil level sensor
                      21-gasket
                      22-oil filter
                      23-thermostate
                      24-starter
                      25-
                      أنا فضلت أكتبهم بالانجليزي علشان الي عايز يعمل سيرش علي مشكلة ما عنده في الموتور يوصلها اسهل...............ممكن يكون فيه غلطة في حرف زايد او ناقص لأني كتبتهم من الذاكرة ولسة فيه تكملة للباقي ان شاء الله
                      م/محمد
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة otefa مشاهدة المشاركة
                        جزاك الله خيرا ومشكور على المجهود الكبير
                        [/SIZE][/B]
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr_sameh مشاهدة المشاركة
                          الحمد لله.......حاجة علي القد كده.........علشان معظم الميكانيكيا واستغلالهم يتعملهم ستوب.
                          م/محمد
                            الله يخليك لا شكر علي واجب.
                            م/محمد
                              [CENTER]:auto:[/CENTER]
