ربط ما تقرأه فى الكتالوج مع ماتسمعه فى الورشه (مصطلحات)
  • ربط ما تقرأه فى الكتالوج مع ماتسمعه فى الورشه (مصطلحات)
    الله المستعان
    احنا كلنا بنقرا فى المراجع والمجلات وفى نفس الوقت بنحتك بالورش والفنيين فيها
    طيب ازاى نتكلم نفس اللغه ونوصل نفس المعلومه بين المكتب والورشه
    هنا انا حبيت اربط بين بعض المصطلحات ولغه الورشه فى مجال الميكانيكا
    الحدافة - الفولان - Fly wheel
    السرعة الأولى - الأول - First gear
    الصمام الخانق - الشفاط - Choke
    العضو الدوار - البوبينا - Armature
    منظم الجهد الكهربي - كتاوت - Regulator
    بطانة - تيل - Lining
    تحضين الصمامات - روديه - Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة - بندكس - Starter gear
    حدبه - كامة - Cam
    حذاء الفرملة - قبقاب الفرملة - Brake shoe
    حشية - جوان - Gasket
    حلقات الكباس - شنابر البستم - Piston rings
    حوض الزيت - الكارتير - Oil sump
    خافض الصوت - علبة الشكمان - Silencer
    داره - طنبوره - Drum
    ذراع التوصيل - بييل - Connecting rod
    ذراع دواره - شاكوش - Rotor arm
    ذراع متأرجحة - تاكيه - Rocker- Tappet
    رأس الاسطوانة - وش السلندر - Cylinder head
    روافع الاعتاق - الريش - Release Levers
    سرعة التباطؤ - السلانسيه - idle running
    شمعة شرر - بوجيه - Spark plug
    صمام - صباب – بلف - Valve
    صمام أمان - سكس بلف - Safety valve
    صندوق التروس - جيربوكس - Gear box
    عضو التوحيد - كولكتور - Commutator
    علبة التروس الفرقية - علبة الساتوليك - Differential cage
    غشاء مطاطى - رداخ - Diaphragm
    غطاءالموزع - وش الاسبيراتير - Distributor cap
    فرشاة كربونية - شربون - Carbon brush
    قابض - دبرياج - Clutsh
    قارنه - كوبلنج - Coupling
    قاطع التلامس - أبلاتين - Contact breaker
    قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate
    قصر - ماس - Short circuit
    كباس - بستم - Piston
    ماسورةالعادم - ماسورة الشكمان - Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت - أويلسيل - Oil seal
    مبدئ الادارة - مارش - Starter
    مبرد - رادياتير - Radiator
    مبين شدة التيار - أميتر - Ammeter
    مرحل - ريليه - Relay
    مضخة - طلمبة - Pump
    مغذى - كربوراتير - Carburetor
    مقياس تحسسى - فيلر - Feeler gauge
    مكثف - كوندنسر - Condenser
    ملف التغذية - المخدات - Field coil
    ملف الاشعال - بوبينا - Ignition coil
    موزع كهربى - اسبيراتير - Distributor
    مولد كهربى - دينامو - Generator
    نافورة – فونية - بيك - Jet
    وصلة كروية - بيضة - Ball joint
    وصلة مفصلية - صليبة - Universal joint
    وضع التعادل - مور - Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية - كرونا - gear box
    ربنا يهدينا لخيرالعمل
    :ma(36):[OVERLINE]
    [U][FONT=Arial Black][COLOR=blue][gdwl][U][FONT=Arial Black][COLOR=blue]اللهم ارحم والدى فى الدنيا واكرم مثواهم فى الاخره [/COLOR][/FONT][/U] [/gdwl][/COLOR][/FONT][/U]
    [U][FONT=Arial Black][COLOR=#0000ff]اللهم رد كيد الظالمين بغيظهم واجمعنى باولادى على الخير فى الدنيا والاخره يارب [/COLOR][/FONT][/U]
    [/OVERLINE]
    كلام جميل يا باشا .........الله يفتح عليك
      شكرا ياباشا على هذا المجهود الرائع
        رائع جدا
        [CENTER][gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
        الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترام
        [/justify][/gdwl][/CENTER]
          شكرا. فعلا موضوع مفيد جدا.
          https://t.me/pump_upp
            شكرا علي الموضوع الجديد
            [SIZE=5][COLOR=Navy][B]سبحان الله وبحمدة...سبحان الله العظيم[/B][/COLOR][/SIZE]
              جزاك الله خيرا
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue]السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue] علاء سعيد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
                مشكوور
                الحدافة - الفلام - Fly wheel
                مجموعة التروس الفرقية - كرونا - differentials
                [CENTER] [img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
                [B][FONT=Arial][SIZE=4][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/187496-a.html"]أرخص و أسهل تعديل[/URL][/SIZE][/FONT][/B]
                [SIZE=4][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/147374-a.html"][FONT=Arial][COLOR=DarkRed][B]ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك[/B][/COLOR][/FONT][/URL][/SIZE]
                [FONT=Arial][SIZE=4][COLOR=Blue][B][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/182370-a.html"]كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول[/URL]
                [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/185560-a.html"]كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.Zaher مشاهدة المشاركة
                  مشكوور
                  well done
                  ايه رايكم لو كل واحد يزود على المصطلحات دى من عنده
                  وبكده يكون عندنا زى مرجع للاختصارات والمصطلحات نرجعلها بسهوله
                  اهى فكره وممكن تسهل علينا كتير عند التعامل فى المجال بتاعنا
                  اخوكم
                  اسامه عاشور
                  :ma(36):[OVERLINE]
                  [/OVERLINE]
