سائل الفرامل وحقائق هامة جدا
  • سائل الفرامل وحقائق هامة جدا
    جميعنا يهتم بزيت السيارة وسائل الراديادتير ولكن سائل الفرامل هو هذا السائل المنسى فى معرفة تركيبة وميعاد تغييره ولان سيارات ال byd f3 فراملها abs اصبح الموضوع غاية فى الاهمية والحقيقة الهامة جدا والتى يجب ان تلتفت اليها مراكز الصيانة هى
    ان سائل الفرامل يجب ان يتم تغييره بالكامل كل عام
    وهنا تاتى الصدمة ويثار التساؤال لماذا
    هل تعلم اخى العزيز ان سائل الفرامل الذى نستعمله فى سياراتنا هو glychol-based
    وهذا يعنى اننا نستعمل سائل يسمى hygroscopic اى شره لامتصاص الماء الذى ياتى من رطوبة الجو واذا امتص هذا السائل رطوبة الجو ماذا يحدث
    اولا يصبح سائل ياكل ويذيب اجزاء الفرامل وهناك عبارة مهمة على المواقع الخبيرة بالفرامل تقول اخسر بضعة دولارات لاغير سائل الفرامل ولا اخسر 1400 دولار لاغير اجزاء فرامل abs
    ثانيا لسائل الفرامل مايسمى بال dry boiling point وما يسمى بال wet boiling poin الاولى تعنى درجة غليان السائل عند خروجه من العلبة والثانية درجة غليان السائل عند تعرضه لرطوبة مسموح بها
    ودرجة غليان السائل الغير مسموح بها هى 165 ويحدث هذا عندما يتعرض سائل الفرامل الى رطوبة تجعل محتوى الماء به يصل الى 3 او 4 فى المائة
    وماذا يعنى هذا يعنى تكوين فقاقيع فى سائل الفرامل تكون قابلة للانضغاط وهذا يعنى انك عندما تدوس بدال الفرامل للنهاية لايعطيك التاثير المطلوب لايقاف السيارة ثم تذهب الى الميكانيكى ويقول لك نسحب هواء من الفرامل ويزيد لك من علبة سائل فرامل مانقص من خزان السائل اسفل الكبوت هذا الامر معناه ان سيادتك والميكانيكى لم تفهموا ما حدث وان المشكلة فقط تم تاجيلها
    فما هو الحل اذا الحل استبدال سائل الفرامل بالكامل لان سائل الفرامل عند سيادتك اصبح به نسبة ماء وانخفضت نسبة ال wet boiling point من 260 الى اقل من 165 فاصبح السائل قابل لتكوين فقاقيع مرة اخرى لاقترابه من درجة غليان الماء التى هى 100 درجة مئوية
    وللموضوع بقية
    مامعنى مسميات سائل الفرامل وهى
    dot 3
    dot 4
    dot 5.1
    وماذا عن dot 5 اقول لسيادتك انساه لانه مصنوع من السيليكون وغير مناسب لكل الفرامل التى فى السيارات الموجودة فى مصر ولا لفرامل abs ولا لجو مصر لانه يستعمل فى الاجواء قاسية البرودة ومعمم فى روسيا وفنلندة وتم تعميمه فى فرامل مركبات الجيش الامريكى ابتداء من عام 1999
    اما سائل الفرامل
    dot 3
    dot 4
    dot 5.1
    هذه الاصناف كما ذكرت فيما سبق glycgol-based
    اما السائل 5.1 فهو ايضا glychol based ولكن مضافا اليه borat esters
    مامعنى كلمة dot هى اختصار لكلمة departement of transportation وهى نوع من معايير السلامة التى وضعتها هيئة النقل الامريكية
    وتختلف هذه السوائل من ناحية ال wet boiling point ودرجة ال dry boiling point
    وهذه الدرجات ترتفع مع ارتفاع الرقم الذى اما ال dot
    وليس ذلك معناه ان الجميع يضع السائل dot 5.1 بل السائل dot 3 و dot 4 سوف يعملوا ايضا بكفائة ماداموا يغيرون كل عام او عامين على الاكثر وليس بهم رطوبة وشكرا جزيلا
      نجم .. طول عمرك نجم النجوم يا دكتور
      مشكورين على المعلومات الجميلة والمفيدة .
      [B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=Green]
      Life's too Short for the Wrong Job[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
      ziabassem سابقا
        الصراحه الله ينور يا دكتور وان كنت هسأل هل التوكيلات معندهمش فكره عن الموضوع ده وخصوصا انه هيتغير علي حساب العميل يعني مفيش ادنى مشكله عليهم
        [SIZE=7][COLOR=blue]لا تنسي ذكر الله[/COLOR][/SIZE]
          السؤال المهم بالنسبة لى
          هل ينفع ازود من dot 4 واللى عندى dot3
          2
          ينفع اغير الزيت بنفسي من غير الميكانيكى ؟
          ربي لا تردني الي ارذل العمر- وردني اليك مردا جميلا . و توفني وانت راضي عني و عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين
            يفضل طبعاً أن يكون الزيت نوعه واحد مش في الدرجة فقط ولكن في الماركة كمان .. وموضوع تغيير الزيت بنفسك محتاج خبرة إلى حد ما لأن الموضوع مش بالساهل .. لأن دي فرامل وممكن تتسبب في أخطار .
            ziabassem سابقا
              شكرا ياباسم باشا على تشجيعك الدائم لى وشكرا جزيلا باشمهندس memos
              والان ارد على سؤال السيد abokoko نعم ينفع انك تزود من DOT 3 الى DOT 4 ولكن ليس العكس وممكن تزود خزان سائل الفرامل حتى من سائل 5.1 ولكن ليس العكس وهذا ما يسمى UPGRADING BREAK FLUID والسائل ال DOT 5.1 صالح لفرامل ABS
              In so many words, DOT 5.1 fluids are simply DOT 4-type fluids which meet DOT 5 performance requirements. Because of this, they typically can be mixed with DOT 3 or DOT 4 fluids without concern
              وهنا اكرر الكلام اذا كنت تستعمل سائل DOT 4 او سائل DOT 5.1 حذارى ان تضع سائل DOT 3
              والعكس هو الذى يجوز
                طرق تغيير سائل الفرامل واستبداله
                اول طريقة عن طريق سرنجة معدنية طويلة تشفط اولا سائل الفرامل من الخزان تحت الكبوت الى ان يفرغ ثم ترجع تملا الخزان بالزيت الجديد وتحفظ لونه ثم تغلق الخزان وترفع السيارة وتفك العجلة الامامية اليسرى وتخلع الجلدة التى على فالف سائل الفرامل وتضع سرنجة الشفط المعدنية بالخرطوم ويفك الصمام بمفتاح مناسب الى المنتصف ومكبس السرنجة يشفط الى ان ياتى سائل الفرامل القديم وبه فقاقيع الهواء الى ان يظهر الزيت الجديد الذى وضعته وتختفى فقاقيع الهواء اربط صمام الفرامل جيدا وارجع علي قطعة الجلد التى تغطيه اجرى جميع الخطوات وفى يدك فوطة تمسح اى نقطة لسائل الفرامل ولا تتكا بالفوطة على جسم السيارة لان سائل الفرامل يمسح الدوكوثم اشفط سائل الفرامل بسرنجة يكون مبسمها مخروطى فى المنتصف وممكن توصل لخرطوم ثم تعيد ملا خزان الفرامل بالزيت الجديد وتغلقه جيدا وبدلا من ان تشفط زيت الفرامل من العجل استعمل يدك للدوس على بدال الفرامل ولكن لايصل بدال الفرامل للاخر الى ان ياتى السائل الجديد من الصمام فتغلقه
                ابيتدى اولا بالعجلة الامامية يسارا ثم الخلفية اليمين ثم الامامية يمين واخيرا الخلفية يسارا
                ملحوظة هامة اذا فتحت يوما علبة سائل فرامل جديدة وكملت بها خزان سائل الفرامل يستحن ان لاتحتفظ بها وترميها سائل الفرامل مثل الاسفنجة سيمتص كل الرطوبة حول العلبة اشترى واحدة جديدة افضل ان تضعها احتياطى بدلا من علبة تم فتحها
                  Do it yourself brake bleeding
                  Do it yourself brake bleeding - YouTube
                  Changing Brake Fluid Video - Advance Auto Parts
                  Changing Brake Fluid Video - Advance Auto Parts - YouTube
                    موضوع قيم جدا ورائع
                    اشكرك على الشرح الرائع دا وجزاكم الله خيرا
                    Ashraf_Ibrahim
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashraf_ibrahim مشاهدة المشاركة
                      موضوع قيم جدا ورائع
                      sir you welcome and thank you
                        معلومات فعلا مفيده
                        شكرا لحضرتك
                          موضوع رائع ومتميز جداً
                          [CENTER]SOHAG CARZ[/CENTER]
                          [aldl]http://img140.imageshack.us/img140/6683/08122011105coopycopy.jpg[/aldl]
                            وهل يفرق تغيير النوع (الماركة) ولا كله واحد .. بمعنى أخر زيت الفرامل Dot 3 في الليكوي مولي نفس كفاءة Dot 3 في الفالفولين على سبيل المثال .
                            ziabassem سابقا
                              جزاك الله خيرا على المعلومات و الشرح القيم .
                              أنا شايف ان حضرتك معاك لانوس و بى واى دى , يا ريت لو أمكن تقولنا عن الفرق بين الاتنين لانى بفكر فى عربية اتوماتيك و ميال للعربية f3 و جزاك الله خيرا
                              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue]السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
                              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
                              [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=blue] علاء سعيد[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
