عربى ( لغة السوق) انجليزى
الحدافة ( الفولان) Fly wheel
السرعة الأولى (الأول) First gear
الصمام الخانق (الشفاط) Choke
العضو الدوار (البوبينا) Armature
المنظم (كتاوت) Regulator
بطانة الفرامل (تيل الفرامل ) Lining
تحضين الصمامات (روديه) Valves lapping
ترس مبدئ الادارة (بندكس) Starter gear
حدبه (كامة) Cam
حذاء الفرملة (قبقاب الفرملة) Brake shoe
حشية (جوان) Gasket
حلقات الكباس (شنابر البستم) Piston rings
حوض الزيت (الكارتيره) Oil sump
خافض الصوت (علبة الشكمان) Silencer
داره (طنبوره) Drum
ذراع التوصيل (بيل) Connecting rod
ذراع دواره (شاكوش) Rotor arm
ذراع متأرجحة (تاكيه) Rocker- Tappet
ذراع نقل (فتيس) Gear Lever
رأس الاسطوانة (وش السلندر) Cylinder head
روافع الاعتاق (الريش) Release Levers
سرعة التباطؤ (السلانسيه) idle running
شمعة شرر (بوجيه) Spark plug
صمام (صباب – بلف) Valve
صمام أمان (سكس بلف) Safety valve
صندوق التروس (جيربوكس) Gear box
عضو التوحيد (كولكتور) Commutator
علبة التروس الفرقية (علبة الساتوليك) Differential cage
غشاء مطاطى (رداخ) Diaphragm
غطاءالموزع (وش الاسبيراتير) Distributor cap
فرشاة كربونية (شربون) Carbon brush
قابض (دبرياج-كلتش) Clutsh
قارنه (كوبلنج -كوبلن ) Coupling
قاطع التلامس (أبلاتين) Contact breaker
قرص الضغط (الزهرة) Pressure plate
قصر (ماس- شورت) Short circuit
كباس (بستم) Piston
ماسورةالعادم (ماسورة الشكمان) Exhaust pipe
مانع تسرب الزيت (أويلسيل) Oil seal
مبدئ الادارة (مارش) Starter
مبرد (رادياتير) Radiator
مبين شدة التيار (أميتر) Ammeter
مرحل (ريليه) Relay
مضخة (طلمبة) Pump
مغذى (كربوراتير) Carburetor
مقياس تحسسى (فيلر) Feeler gauge
مكثف (كوندنسر) Condenser
ملف التغذية (المخدات) Field coil
ملف الاشعال (بوبينا) Ignition coil
موزع كهربى (اسبيراتير) Distributor
مولد كهربى (دينامو) Generator
نافورة ( فونية - بيك ) Jet
وصلة كروية (بيضة) Ball joint
وصلة مفصلية (صليبة) Universal joint
وضع التعادل (مور) Neutral position
مجموعة التروس الفرقية (كرونا) Differential assembly
حدبه (كامة) Cam
حشية (جوان) Gasket
داره (طنبوره) Drum
كباس (بستم) Piston
مرحل (ريليه) Relay
مضخة (طلمبة) Pump
