ايه الفرق بين الموتور المايفك و العادي في التصميم؟؟؟
  • ايه الفرق بين الموتور المايفك و العادي في التصميم؟؟؟
    انا عايز اعرف ايه الفرق بين موتور المتسوبيشي المايفك و الموتور العادي
    يعني موتور المايفك 1600 سي سي بيطلع حوالي 170 حصان
    و الموتور العادي بيطلع اعتقد في حدود 110 حصان
    طيب ازاي الفرق ده و من غير تيربو؟؟؟؟
    ايه فكره الاختلاف بين تصميم الموتورين
    [CENTER]خلوها تصـــــــــــــدي و موديلها يعـــــــــــــــدي[/CENTER]
    عليك و علي www.wikipedia.com ..
      دور على فيديوهات المايفك على youtube
      هو فكرتة قريبة من الVTEC بتاع هوندا بس فيه اختلافات فى الميكانزم حسب ما افتكر
      [/URL][/CENTER]
      [/URL]
        محرك المايفاك ال1500 بيطلع 110 حصان مش 170.
        و ميتسوبيشى لانسر محركاتها الحالية 1500 و 1800 و مفيش 1600 خالص.
        على العموم المايفاك هى احدى أشكال تقنية VVT أو توقيت تغيير الصمامات المتبدل, و هى تقنية كانت فيات قد ابتكرتها فى سنة 1960, و تعتمد الفكرة على عدم وجود كامات يسمونه فى بعض الأحيان Camless بل ميكانيزم هيدروليكى يغير توقيت الصمامات حسب الحاجة.
        و فى سنة 1980 طبقت لأول مرة فى سيارة الفاروميو سبايدر.
        هذه التقنية تحسن منحنى العزم بعض الشىء و تأثيرها طفيف على الأداء و استهلاك الوقود.
        و موجودة فى العديد من السيارات مثل بعض سيارات ألفاروميو و لانسيا و تويوتا و هوندا و ميتسوبيشى و بى ام دبليو و فورد.
        العجيب أن كل هذه الشركات تستخدم مثل هذه الأنظمة منذ زمن بدون ضجة, الا أن اليابانيين يعطون لهذه التقنية أهمية مبالغ فيها, و يعتمدونها فى معظم سياراتهم تقريبا, و يكتبون بعض الحروف التى تعبر عنها على مؤخرة السيارة.
        و على فكرة لا يوجد فرق كبير فى الأداء بين نظام و أخر كلهم يعتمدون على نفس الفكرة, لكن هناك اختلافات طفيفة فقط فى الميكانيزم المستخدم لكن كل الميكانيزمات تعطى نفس النتيجة تقريبا.
        [COLOR="Red"]مصر [/COLOR][COLOR="White"]فوق [/COLOR][COLOR="Black"]الجميع[/COLOR]
        الصقر سوف يحلق عاليا رغم أنف قانون المرور الجديد.
        [url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVfbhTi][img]http://www.postimage.org/aVfbhTi.jpg[/img][/url]
          ال compression ratio (نسبة الأنضغاط) بتفرق برضة....
          هتلاقى مثلا ال compression ratio بتاع المواتير ال MIVEC ال naturally aspirated (بدون turbo ) عالية مقارنة بالمواتير العادية.
          [SIZE=5][COLOR=Red]VTEC[/COLOR]: All of the lag...none of the BOOST :biggrin:[COLOR=White]l[/COLOR][/SIZE]
            the MIVEC engine did come with a 1.6 version
            [/URL][/CENTER]
            [/URL]
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
              مش عارف و الله يا أستاذ ممدوح بس شوف اللينك ده و هات أخر لانسر الموجودة حاليا.
              هتلاقى المحركات المتوفرة 1.5 و 1.8 و 2 و 2.4 لتر و 2.0 ديزل.و ال1500 قدرته 110 حصان.(دوس على اللينك بتاع المحرك نفسه).
              مفيش 1600 خالص, يمكن يكون فى عربية تانية.
                استاذ فادى الموتور ده مش موجود منه فى الموديلات الجديدة
                لكنه موجود منه استيراد
                فحاول تتأكد من المعلومة الاول
                معانا هنا م/شريف مسقطه فى عربيته
                [CENTER][SIZE="5"][COLOR="YellowGreen"]إن لم تستح ..... فأصنع ما شئت[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فادى مشاهدة المشاركة
                  ازي حضرتك يا أستاذ فادي هو الأخ عمرو قصده على المتور
                  4g92
                  وفعلا المتور ده قوته 172 حصان
                  كان بينزل لل لانسر و الميراج
                  [shr71=http://pic.phyrefile.com/2007/10/20/jtte2o.gif]TG[/shr71]
                    أ فادى قال "الحالية"...يعنى قصدة ان مفيش موتور 1600 Mivec فى التشكيلة الحالية.
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nobody مشاهدة المشاركة
                      4g92
                      فعلا انا قصدي علي القديم...
                      و كنت هبعتله اللينك
                        في التصميم
                        كله زي بعض ٤ Pistons في صف واحد متوصلين بعامود إلكرانك
                        تحت وش السلندر في إختلاف وجود نظام ال-MIVEC ودة جزئين
                        جزء كهربائي وجزء مكانيكي بالإضافة لصمامات للضغط
                        و أنا فكيته حتة حتة وصمام صمام علشان أنضفه من بعض الأوساخ
                        فكرة العمل النظام الكهربائي بيدي إشارة لما الضغط يوصل لقيمة معينة للجزء المكانيكي علشان يشغل الكامة التانية '' هاي سبيد كام '' ودة بيكون تقريباً عند ربم ٥٢٠٠
                        بعد تشغيل الكامة السريعة ممكن يوصل ال-RPM ال-٨٢٠٠ ودة الRed Zone لن لكن مع التعديل ممكن يوصل ال-٩٠٠٠ وأكتر
                        في الخامات إختلاف رهيب بين العادي وال-MIVEC
                        الكومبرشين راشيو ١-١١ ود لو على موتور عادي بخامات عادية ممكن يتكسر بسهولة
                        فكرة الهورس باور العالي جاية من الضغط العالي جداً والربم العالي
                        ميزاته
                        إستهلاك بنزين تحت ربم ٥٢٠٠ لا يذكر
                        صيانة سهلة وقطع غيار متوفرة في مصر جداً
                        السعة قليلة وده مفيد في الترخيص دلوقتي
                        خفيف الوزن
                        مع التعديل بيوصل لمراحل متشفهاش إلا في المواتير كبيرة السعة بس
                        يعني ممكن يوصل ال-٣٠٠ حصان بسهولة جداً
                        عيوبه
                        أقصى قوة لازم بعض ٥٢٠٠ RPM وكذلك أعلى عزم
                        بعد ٥٢٠٠ RPM احسنلك متبصش على مؤشر البنزين
                        بعد ٥٢٠٠ صوت مرعب قد يكون مزعج ولكن رياضي مثير
                        لو حتضيف تربو لازم تكون حذر جداً جداً ويكون إلي بيركبه فاهم في الموضوع ومحترف جداً في تركيب التربو ومراعاه إن الضغط ميزدش عن ٥-٧ PSI
                        يا إما تركب جاس كيت وتخفض إلكومرشين راشيو ل-١-٨ مثلاً وساعتها ممكن ترفع ال-PSI
                        Thanks
                        Eng.Sherif Shaker
                        [COLOR=orange]1Turbo , 2 liters, 3 Diamonds and 4 Cylinders = 400 Hp Evo[/COLOR]
                        [RIGHT][COLOR=orange][SIZE=4][COLOR=#0000ff][URL]http://www.shbab1.com/2minutes.htm[/URL][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]
                        [SIZE=6][COLOR=black]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم [/COLOR][/SIZE]
                          طيب سؤال ..
                          ليه الفرق الرهيب دة كله في القوة بين المحرك ال 1600 القديم و ال 1500 الحالي يعني ال 1600 كان بيطلع 175 و ال 1500 بتاع دلوقتي بيطلع 105 ليه .. ؟1 دة أقل واجب يطلع مثلاَ 150 حصان ..
                          [SIGPIC]http://imageshack.com/a/img838/5746/61n6.jpg[/SIGPIC]
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة CAMARO مشاهدة المشاركة
                            طيب سؤال ..
                            إلكومبرشين راشيو أقل والريد زون RPM ٦٠٠٠
                            وكل ال-Internals عادية وهو كمان موتور عادي لكن فيه نظام ال-MIVEC لتقليل إستهلاك البنزين على السرعات المنخفضة وإلكروزنج جوة المدينة مش علشان القوة زي ال-4g92 ١٦٠٠ القديم
                            على فكرة نفس الموتور بينزل في الكولتcc١٥٠٠ ١٥٠ حصان بس مع توربو
                            الموضوع مش بالسعة
                            موتير الفورميولا ١ سعتها بتكون أحياناً ٢٠٠٠ أو ٣٠٠٠ cc وبتطلع قوة رهيبة بس ريد زون عند ١٩٠٠٠ أو ٢٠٠٠٠ RPM
                            Thanks
                            Eng.Sherif Shaker
                              thnx for ansrng ..
