كتير مننا بيسمع ...بساتم....صباب..كرنك...ألخ ؟؟!!!
لكن هل لو شفت حاجه من دول هتعرفها ؟؟؟؟!!!..
..طبعا لأ...:o
على العموم ولا يهمك...;)
اخوك FLYINGPEUGEOT هيحللك المكشله دى...باذن الله
خدلك جوله فى الصور دى...وادعيلى
وبعد اذنكوا ياجماعه ننتظر لحين تحميل الصور عشان الصور كتير وممكن الصفحه تكون تقيله شويه
1- وش السلندر CYLINDER HEAD
2- البستم PISTON
3-البي ييل CONNECTING ROD
4- يوضح علاقة البستم بالبى ييل PISTON WITH ROD
5-الكرنك CRANK SHAFT
6-الشمبر PISTON RINGS
7- الشميز PISTON PINS
8-بكرة الكرنك CRANK SHAFT PULLEY
9- السبيكه CONNECTING ROD BEARING INSERTS
10- البلوك ENGINE BLOCK
11- الكامه CAM
12-الصباب VALVE
13- الكاتينه CAM WHEEL
14- الفولام FLY WHEEL
15- الديسك PRESSURE PLATE
16- الاسطوانه CLUTCH DISC
17-الفتيس GEAR BOX
18- الكرونه DIFFERENTAIL
19-رسم توضيحى لاجزاء الكرونه DIFFERENTAIL DIAGRAM
20- الكوبلن C V JOINT
21- الكربراتير CARBURETOR
22- رسم توضيحى لأجزاء الكبراتير CARBURETOR DIAGRAM
23-جوان وش السلندر HEAD GASKET
24- البوبينا (الموبينا) IGNITION COIL
25- الاسبراتير DISTRIBUTOR
26- غطاء الاسبراتير DISTRIBUTOR CAP
27- البوجيه SPARK PLUG
28- سلك البوجيه SPARK PLUG WIRE
29- كارتيرة الزيت OIL SUMP
30- الردياتير REDIATOR
31- المارش STARTER
32- رسم توضيحى لأجزاء المارش STARTER DIAGRAM
33- شاكوش الاسبراتير ROTOR ARM
34- اويلسيل (اولسى) OIL SEAL
35- الشربون CARBON BRUSH
36- الجوان GASKET
37- الدينامو ALTERNATOR
38- رسم توضيحى لاجزاء الدينامو ALTERNATOR DIAGRAM
39- الكتاوت RELAY
40- الكنترول ECU
الموضوع من مجهودى الخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص
وياريت اى سندويتش عا الماشى :D:D:D:D
