منقول:Siemens Vdo تغير مجرى صناعة الفرامل للأبد
  • منقول:Siemens Vdo تغير مجرى صناعة الفرامل للأبد
    قدمت شركة SIEMENS VDO العملاقه و المتخصصه في صناعة و ابتكار انظمة السيارات أختراعا جديدا سيغير بدون أدنى شك مجرى صناعة أنظمة الفرامل للأبد حيث سيتم الاستغناء عن أنظمة الفرامل التقليديه التي تعمل بالضغط الهيدروليكي للزيت !
    ما الجديد في هذا النظام ؟
    أطلقت SIEMENS VDO على خذا النظام اسم Electronic Wedge Brake (EWB) و هي تعني نظام الفرمله بالسلك أو بالوتد الالكتروني و هذه التسميه تصف تماما مبدأ عمل هذا النظام
    كيف يعمل هذا النظام ؟
    السياره التي ستستعمل هذا النظام ستكون مزوده بوحدة فرمه ذكيه Intelligent Wheel Module على كل اطار و هذه الو حده تتكون من :
    1) فحمات الفرامل
    2) سلك متصل بنظام الفرمله و الدواسه
    3) مولد قوه ميكانيكه بين محركين الكترونيين
    4) نظام تحسس القوه و الحركه
    - الحساس يقوم بقياس سرعة العجله و حركيتها بسرعة قياس تصل الى 100 مره في الثانيه و يقوم أيضا بقياس قوة الفرمله و وضعية السلك المختلفه بدقه عاليه جدا
    - عندما يقوم السائق بدعس دواسة الفرمله تحدث العمليات التاليه :
    1) يقوم نظام EWB بارسال اشاره الكترونيه الى وحدة الفرمله الداخليه
    2)عندما يتم استلام الاشاره يقوم المحركين الالكترونيين بدفع قوه التحرك و الايقاف عن طريق عدة التفافات في أسلاك داخليه و هذا يؤدي الى تحرك السلك الى المكان المطلوب حسب القيم التي يسجلها الحساس
    3) هذا بدوره يؤدي الى انغاط الفحمات على القرص ((الهوب))
    4) بناء على مبدأ التنشيط الذاتي Self-Energization يحدث تأثير الفرامل بسرعه عاليه فائقه جدا و في نفس الوقت يقوم النظام الذكي بمنع أي خطوره من انقطاع السلك أو توقفه عند الدعس على الدواسه بشده
    كيف سيغير هذا النظام مجرى صناعة نظم الفرمله الى الابد ؟
    هذا النظام الجديد EWB سيلغي الحاجه تماما الى جميع مكونات نظام الفرمله التقليدي الهيدروليكي مثل :
    1) أنابيب زيت الفرامل
    2) سلندرات الفرامل
    3) Brake Booster و المعروف بالعاميه باسم الباكم !
    4) حتى نظام منع انغلاق الفرامل ABS سيتم الاستغناء عنه نهائيا
    - طبعا ازالة هذه المكونات له عدة ايجابيات من أبرزها :
    *تخفيف الوزن الكلي للسياره
    *ستصبح السياره و نظام الفرمله أكثر اعتماديه و ستصبح مشاكل الفرامل الهيدروليكي من الماضي
    *ستقل متطلبات نظام الفرمله المعروفه في النظام التقليدي مثل : الزيت و الباكم و السلندرات و الانابيت ... الخ
    * و أيضا من فوائده انه غير ضار بالبيئه ؟؟؟!!
    هل يوجد شئ مفيد آخر في هذا النظام الجديد ؟
    هذا النظام لن يكون استخدامه قاصر على السياره و هي في حالة تحرك بل سيتعدى هذه الوظيفه ليصبح :
    1) آداة توقف ذاتي تلغي الحاجه الى نظام الفرمله اليدوي المعروف و الدارج حاليا
    2) ميكانيكية الغاء الازداوج و هي شبيهه بعمل نظام ABS ستلغي مشكلة فقدان الاشاره التي تحصل عادة مع أنظمة ABS
    3) في حالة التصادم تنزل دواسة الفرامل الى أقصى حد لها تلقائيا لتخفيف أي خطر محتمل على الارجل
    النظام الجديد بيستعمل تقنيه جديده و مبتكره جدا تتجاوز و بقوه كل ما تم التوصل اليه من تقنيات في نظام الفرامل الهيدروليكي و في كل شئ مثل (الاداء و السهوله و العملانيه ... الخ) و في الوقت نفسه سيساعد هذا النظام الصانيعين على تبسيط و تسريع عمليات الانتاج و التطوير . الاهم من هذا كله ان هذا النظام يساعد على زساده الحمايه النشطه Active Safety
    الهدف من هذه التقنيه :
    حسب رأي SIEMENS VDO فان الهدف من هذه التقنيه هو تطوير سيارات تساعد السائقين على السيطره على السياره في أصعب الواقف و أكثرها حرجا و كذلك تطوير أفضل الطرق للسيطره على السياره في كل الاحوال
    الوظيفه :
    نظام EWB يستخدم مبدأ ذكي جدا يسمى مبدأ التقويه الذاتيه بحيث يقوم هذا النظام بمضاعفه قوة الفرمله المستخدمه تلقائيا ، و حسب ما ذكروا في تقريرهم ان الطاقه الحركيه للسياره نفسها ستستخدم لمساعدة و تقويه الفرامل و هذا ما قيل بالنص في التقرير :
    The kinetic energy of the vehicle itself is thereby actually used to help brake it.
    نظام سهل و فعال
    أثناء عمليه الفرمله فان فحمة الفرامل المتصله بسلك Wire تنضغط بين الكليبر و القرص الفرامل (الهوب) و دوران العجله الذي يتم عن طريق القوه الدافعه الناتجه من السياره تلقائيا يزيد من تأثير السلك و كنتيجه لهذه العمليه تنتج قوة فرمله عاليه جدا بأقل مجهود من السائق !
    منافع هذا النظام
    1) الحريه للصانعين : نظام EWB هو حل ميكانيكي الكتروني Mechatronic يعمل بدون أي هيدروليك و بنية هذا النظام اسهل و أريح لكثير من نظم الفرمله التقليديه و تعطي حره للصانعين في مجال التطوير
    2) أمان أكثر : هذا النظام يزيد من التحكم في اسياره و استقراراها و ليس فقط في المواقف الحرجه بل في كل المواقف
    3) تقليل التكاليف : كهرباء السياره العاديه 12 فولت كافيه جدا لتشغيل نظام EWB هذا ممكن لأن نظام لا يحتاج لا لكمية طاقه قليله جدا ليعمل بفاعليه و بما انه سيلغي الفرامل الهيدروليكي و اليدوي و ال BOOSTER و الانابيب و كل القطع المتعلقه بالمظام البائد فان هذا يعني تكلفه أقل على الصانعين و بالطبع لن يكون هناك أي حاجه لأي زيوت أو انابيب و بالتالي توصيل هذا النظام سيكون أسهل . و الاهم من هذا كله ان مكونات نظام الفرمله ستكون موحده على جميع السيارات و بالتالي الاخلاف الوحيد الذي سيكون هو في طول السلك
    4) مساجه أكبر و وزن أقل : مكونات نظام EWB ، كما ذكرنا ، ستكون أقل و هذا يوفر مساحه أكبر و وزن أقل مما يسمح للصانعين بتركيب مكونات جديد اضافيه أكثر
    5) نظام مرن جدا و سهل جدا في الصيانه : لا يحتاج الا لفحمات و ملحقاتها
    الحمايه النشطه
    من خلال هذا النظام سيستفيد ساقوا السيارات من عنصر حمايه نشطه اضافي ... مقارنة بالنظام الهيدروليكي يتميز نظام EWB بالامور التاليه :
    1) استجابه أسرع و قوه أكبر بدون أي مجهود أي بضغطه واحده للفرامل
    2) التدخل المتخصص لكل عجله أي ان كل وحده فرمله تعمل على كل عجله على حده حسب ظروف الفرمله
    3) مسافة وقوف أفضل و بكثير
    4) لايوجد أي تأثير للهوبات على أداء الفرامل اذا كان شكلها غير منتظم أي تحتاج مخرطه أو تغيير و كذلك الطرق السيئه لا تؤثر على نظام الفرمله و الاهم من هذا كله ان الوزن غير المنتظم للسياره سواء عند تحميلها أو غيره ليس له أي تأثير يذكر على أداء الفرامل
    5) وقوف ناعم جدا للسياره بدون أي اهتزاز حتى في حالة الوقوف المفاجئ .
    الخلاصه
    ** نظام جديد بالكامل يستخدم كهرباء السياره الاعتياديه 12 فولت
    ** سيغير مجرى صناعة السيارات و سيكون حقل واسع للأبحاث و التطوير
    ** سيقضي على نظام الفرمله الهيدروليكيه و مشاكله
    **سيشغل مساحه أقل في السياره من المساحه التي يشغلها النظام التقليدي و هذا من شأنه اعطاء المحرك مساحه أوسع
    **من ناحية أخرى ((اقتصاديه)) سيقلل هذا النظام وقت و كلفة التصنيع في خط الانتاج و عدد مكونات نظام الفرمله
    [B][CENTER][COLOR="DarkOrchid"]لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين[/COLOR][/CENTER][/B]
    [CENTER][/CENTER]
    [url=http://www.postimage.org/image.php?v=gxFdYt9][img]http://www.postimage.org/gxFdYt9.jpg[/img][/url]
    شكرا للمعلومات الحلوة اوي
      الف الف شكر على المعلومات
        الف شكر على الموضوع
          ألف شكر علي المعلومات الحلوة دي و بجد اول مرة اسمع عن التقنية دي..
          بس بصراحة استحالة اركب عربية بتعتمد في فراملها علي نظام الكتروني بحت يعني مش ممكن ابقي في العربية و بدوس فرامل و الحساس يقطع او يعلق او الكمبيوتر يهنج, زي ما بيحصل في الميجان احيانا بس في الموتور و كمان في الميجان علي الأقل العربية مش بتدور لكن هنا حدوس فرامل مش هلاقي حاجة خالص.
          و يمكن ساعات فرامل الرجل بتخوننا و مش بنلاقيها احيانا لما نحتاجها لكن اقله في دواسة ممكن تكارك فيها في زيت ممكن تحاول تنزله في المساتر حتي بعد ما تعرف اني مفيش فرامل معاك ممكن تمشي ببواقي الفرامل اللي موجودة علي مهلك لكن دي لما تقف و لا يحصل عطل الكتروني اعمل فيها ايه؟؟
          بس فعلا شكرا ليك و موضوع جديد و غريب و اول مرة اقرأ حاجة زي دي بس انا لا يمكن اركب عربية بتعتمد علي النطام ده و كمان مظنش انها نزلت برة مصر يبقي متنتظرش تنزل مصر قريب.
          [CENTER][B][FONT=Arial Black][SIZE=3]مصر اولاً و لو بنحب مصر بجد يبقى لا للتخريب[/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
            جامد اوى الموضوع ده وشكرا على الموضوع الجميل ده
            [CENTER][SIZE=6][COLOR=magenta][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
            [CENTER][mshosh2]http://www.arab-box.com/i/00100/d933a9o272po.jpg[/mshosh2][/CENTER]
              I think this system is already used in Mercedes E class & SLR
              [url]http://www.postimage.org/image.php?v=aV1QDLLA[/url]
                اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين
                ادخل علي الرابط التالي و لن تندم
                [CENTER][SIZE=4][COLOR=#0000ff]http://www.shbab1.com/2minutes.htm[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة car_lover مشاهدة المشاركة
                  بالظبط كده.............ده حتى أنا كذا مرة العربية تهنج وألحق نفسى قبل ما العربية تنفجر وأدوس على Alt و Ctrl و Del......
                  يا باشا هو أنت مين قالك الكلام الوهمى ده ؟
                  العربية مش بتدور دى ليها مليون سبب.....و مش كل حاجة تحصل بيبقى سببها الكمبيوتر.....بل بالعكس...مشاكل الكمبيوتر فى الميجان تكاد تكون معدومة.
                  وبالمناسبة....الأختراع ده لو أبتدى يتطبق........يبقى أنتى كمان 10 سنين تقريباً مش هيبقى عندك أختيار أصلاً.....هيبقى هوه ده اللى قدامك ومفيش غير..........خصوصاً لو فعلاً تكلفته أقل و وزنه أقل وكمان كفاءته أعلى
                  بالنسبة لصاحب الموضوع......شكراً جزيلاً على نقل الخبر
                  [CENTER][COLOR=Blue][B][SIZE=4]يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى[/SIZE][/B][/COLOR]
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed A.Maksoud مشاهدة المشاركة
                    مع احترامي لحضرتك و بدون تريقة بس كلامي بقوله عن خبرة لاني الموضوع ده حصل مع واحد قريبنا و معاه ميجان و وقفت بيه في وسط الزحمة في مدينة نصر و رفضت انها تدور او تتحرك و لما جات العربية بتاعة التوكيل من الشركة عملوا اللازم و قالوا له اني الكمبيوتر او الحساس بتاع تنك البنزين لما نزلت في مطب جامد انفصل عن البنزين و وضح اني العربية مفيهاش بنزين و في نفس اللحظة و جايز تكون صدفة الكمبيوتر هنج ووقفت العربية علي اساس اني الكمبيوتر بيقول اني مفيهاش بنزين و الكمبيوتر هنج زي ما قلت لك في نفس اللحظة.
                    و بالنسبة لي انا بحب و بشجع التطور جدا بس بصراحة لو تم تطوير كل شئ في العربية اوكي بس الفرامل تفضل زي ما هي و مفيش مانع الميزة دي تكون موجودة بجانب النظام العادي زي الـ ABS اما لو كان ده النظام الوحيد المستخدم فيما بعد في الفرامل فحركب عربيات عادي جدا و ربنا يستر.
                      باشا....أنا مش بتريق.....أنا بس بهزر....لو كلامى ضايقك أنا أسف...
                      بس موضوع حساس البنزين ده ميكانيكى أكتر منه ألكترونى....لأن الحساس أتشال من مكانه على حد قولك وبالتالى واضح أن العربية أتهبدت هبدة جامدة جداً......ولما العربية ملقتش الحساس اللى بيقولها مستوى البنزين أيه....أعتبرت العربية مفيهاش بنزين ومدارتش......ده على حد فهمى للموضوع......وعموماً الفرامل الهيدروليكية ( العادية ) فيها أحتمال فشل ( زى ما ساعات بتسمع من حد بيقول الفرامل هربت منى ) و أسباب الفشل كتيرة ومتنوعة.
                      المقياس الحقيقى لما ينتجوا الفرامل الألكترونية فعلاً ويجربوها.........ساعتها هيقدروا يحددوا مدى فعاليتها .
                      وعلى فكرة....العربيات الأنجكشن كلها فيها نوع معين من الكمبيوتر....بيطلق عليه Ecu أو وحدة التحكم الألكترونى أو أختصاراً الكنترول يونت......وموجودة من التمانينات فى بعض العربيات....هى بس فى السنوات الأخيرة أبتدى يضافلها بعض الأنظمة المساعدة زى مثلاً كنترول ال Abs ( ليه كنترول لوحده ) والعربيات الجديدة كلها فيها نفس الفكرة بس بطرق تطبيق مختلفة.
                        ابدا مفيش داعي للإعتذار يا استاذ احمد و انا مكانش قصدي اعيب في الميجان بالذات بس بقول علي موقف حقيقي حصل في وحدة تحكم خاصة بالموتور فما بالك لما تبقي الوحدة المسؤولة عن الفرامل من نفس النوع!!؟؟
                        فرأيي الشخصي اني النظام ده لو بدأ تطبيقه بالفعل يتم وضعه كأوبشن في السيارات الجديدة لمن يحب بجانب الفرامل الميكانيكية هذا راي شخصي و اهلا بيك و برأيك دائما يا أستاذ أحمد.
                          انا مع رأىcar_lover ان انظمه الامان فى اى نطام بيكون ميكانيكى وان الانظمه الكهربيه بتكون مساعده وليس اساسيه زى مثلا انظمه الاطفاء فى المبانى بتعتمد على نظامين زاحد منهم عباره عن سنسور بحيس بالدخان والنظام التانى عياره عن ماده لما بسخن بتشغل انظمه الاطفاء دون الرجوع لانظمه الكنترول وكمان الاسانسيرات نظام الامان فيها(فرامل الطوارى) جزء ميكانيكى بحت
                          sd
