اختصارات ومصطلحات فى عالم السيارات
  • اختصارات ومصطلحات فى عالم السيارات
    [align=center]عالم السيارات يحتوى على العديد من الاسامى العلمية و المصطلحات الكبيرة المعقدة فى معظم الاحيان
    لذلك لجأ العلماء و المختصين باختصار هذة المصطلحات للتسهيل
    ولكن بعد مدة اصبحت الاختصارات هى المتداوله لدرجة انه تم نسيان المصطلح الاساسى وهو اهم بكثير من الاختصار
    وفى هذا الموضوع سوف اقوم بعرض قائمة لكل الاختصارات والمصطلحات المتداولة التى اعرفها فى عالم السيارات وساقوم بشرح كل منها شرح سريع عسى ان يستفيد بها كل رواد الموقع و محبى السيارات
    4WD
    Four Wheel Drive
    أي السير بالأربع عجلات، و هو نظام مخصص للطرق الوعرة سواء الجبلية أو الرملية، حيث تتعرض السيارة للغوص في الرمال إن لم يكن الدفع موزعاً على العجلات الأربع
    أما في الطرق الجبلية فيحدث أن تعلق عجلة في الهواء دون أن
    تلمس الأرض و هنا أيضاً يكون من المفيد استخدام هذا النظام
    ABC
    Active Body Control
    أي الرقابة الفاعلة على جسم السيارة، و المقصود هو معادلة الطرد المركزي الذي يجبر السيارة على الميل في المنحنيات عند السير بسرعات عالية ، و يكون ذلك باستخدام نظام استشعار و تحكم الكتروني لرفع مستوى السيارة في الناحية المنخفضة
    عن طريق أسطوانة هيدرولوكية في المساعد ( Damper ) تتلقى أوامرها من الحاسب الآلي للسيارة ( ECU ) و فائدة ذلك المباشرة ليس فقط راحة الراكب
    و إنما أيضاً ثبات العجلات بشكل أفضل على الأرض مما يزيد من الأمان في السيارة بشكل عام.. و يرتبط هذا النظام بشكل كبير مع نظام
    ABS
    Anti-Blockier-System Or Anti Lock Brake System
    و هو ما يسمى بمانع الانغلاق، و المقصود هو مراقبة دوران العجلات
    الأربع على انفراد و توصيل هذه الأرقام إلى حاسب السيارة الذي يعطي
    أوامره عند الفرملة الكاملة في وجود زيت أو جليد بفتح صمامات الفرامل
    بشكل ترددي متقطع، و يكون نتيجة ذلك أولاً استمرار التحكم في اتجاه السيارة
    رغم الفرملة و الأرض الزلجة مما يعطي السائق فرصة لتفادي أي عائق أمامه،
    و ثانياً يطول عمر الإطار نظراً لتوزع مسحات الفرامل عليه بشكل منتظم مما يضعف
    فرصة وجود نقاط ضعف حادة فيه.. العيب الوحيد لمثل هذا النظام هو أن مسافة
    الفرملة تطول، لكن هذا العيب يتضاءل أمام الفوائد السابقة خاصةً إذا ما راعى
    السائق الضغط بقوة على الفرامل
    ACC
    Adaptive Cruise Control
    و هو نظام مرن لتثبيت السرعة بالتوافق مع سرعة السيارة التى تسير امامك بحيث
    تظل المسافة بين السيارتين ثابتة في كل الأحوال سواء أسرعت السيارة التى امامك أو أبطأت أو حتى فرملت، و هناك تطوير لهذا النظام بحيث يشمل أيضاً جانب الطريق أى الحفاظ كذلك على المسافة بين جانب السيارة و حافة الطريق مما يعمل بشكل قوى على تقليل نسبة الحوادث
    AERODYNAMIC
    الإيروديناميكية هي علم حركة الهواء، و اوجه الاستفادة به في تصنيع السيارات
    يتركز حتى الآن في مراعاة تقليل درجة مقاومة الهواء عند تصميم السيارة، مما يساعد على تقليل استهلاك الوقود نظراً لاحتياج السيارة لقوة أقل للسير في ظل وجود مقاومة أقل، و مما يذكر في هذا الصدد أن أقل معامل لمقاومة الهواء في سيارات الركاب يبلغ حالياً cw 0.26 بينما تبلغ مقاومة بعض سيارات
    الدفع الرباعي cw 0.45 ... ويعتبر هذا الرقم هام جدا ولكن لا يذكر كثير فى مواصفات السيارات حيث انه لا يهم المستخدمين كثير ولا يعرفة الكثير غيرالمتخصصين والمهندسين و الخبراء فى هذا المجال
    ويعتمد ايضا على شكل الجسم الخارجى وانسيابية السيارة وصغر المساحة المتعرضة للهواء
    Front Projected Area
    ACEA
    Association des Constructeurs Europeens de l"Automobile
    أي الاتحاد الأوربي لمصممي السيارات، و الذي يرجع إليه الفضل في توحيد مواصفات عديدة منها على سبيل المثال تصنيف زيوت المحركات وارقام الاوكتان و السيتان ووحدات القدرة والعزم مما سهل على المهندسين و العملاء الكثير من التداخل والارتباك
    AIR BAG
    الوسائد الهوائية من أهم ابتكارات وسائل الأمان في السيارة، واصبح الان هناك انواع كثير منها : وسادة السائق - وسادة الراكب - الوسائد الجانبية - وسائد النوافذ وسائد القدمين.. و ينتشر في هذا المجال النظامين الأمريكيو الأوربي وفقاً لارتباط درجة الأمان مع استخدام حزام الأمان،وللعلم بالشئ يعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية في وفاة الأميرة ديانا أنها لم تستخدم حزام الأمان لاعتقادها بأنها جالسة في المقعد الخلفي و لا تحتاجه..و للوسائد الهوائية أيضاً أضرار خاصة لمرتديي النظارات و لكراسي الأطفال التي توضع يمين السائق، علماً بأن هذه السلبيات يمكن حلها قد قامت بعض مصانع السيارات قريباً إلى جعل السائقعن طريق أحد الأزرار في لوحة التحكم من تعطيل مفعول وسادة الراكب الهوائية كي لا تنطلق في اتجاه كرسي الآطقال الرضع عند الاصطدام… و قد بدأ استخدام وسادة السائق عام 1980 في فئة S-Class من سيارات مرسيدس، و في عام 1988 تم عمل اول وسادة هوائية للراكب الذى بجانب السائق
    ASR
    Antriebsschlupfregelung Or Acceleration Slip Regulation
    مصطلح تستخدمه شركة مرسيدس لنظامها الإلكتروني ضد دوران أحد الإطارات
    بسرعة دون الالتصاق التام بالأرض مما يقلل من ثبات السيارة، و يتكون هذا
    النظام بصفة أساسية من حساسات الدوران عند كل إطار و من جهاز الكتروني للتقييم و إصدار الأوامر سواء للفرامل عند الإطار المعني و هذا هو أحد النظامين المعتمدين، أو لتقليل دوران المحرك ذاتهوهو يتحكم في توزيع العزم على العجلات الأربع أثناء التسارع لتجنب انزلاق أي عجلة
    وهو يعتبر جزء من اجزاء ال
    ABS
    ATF
    Automatic Transmission Fluid
    أي زيت صندوق نقل الحركة الأتوماتيكي، و هو يستخدم كذلك كزيت لمساعد التوجيه سيرفو
    AWD
    All Wheel Drive
    وهو مثل مصطلح 4WD ويعنى السير بالعجلات الاربعة
    BAS
    Brems-Assistant-System
    أي نظام الفرملة المساعد من مرسيدس، و المقصود به نظام إلكتروني يتحسس
    نية السائق عند ضغطه على دواسة الفرامل، فإذا كانت بيانات قوة و سرعة ضغطته
    توضح أنه يريد الفرملة الكاملة السريعة فإن نظام التحكم الإلكتروني هذا يحقق هذه
    المهمة دون الانتظار لوصول الدواسة مثلاً إلى نهاية مجراها، مما يسرع بتوقف السيارة
    جدير بالذكر أن سرعة استجابة السائق بين رؤيته لعائقٍ ما و استجابته لتشغيل الفرملة
    حوالي نصف ثانية علاوةً على زمن ضغطته للفرامل ذاتها
    ناقص كمان يجيبوا حد يقول للسائق دوس فرملة والنبى
    Bi-Litronic
    اسم تجاري لأحد المصابيح الأمامية من Borsch الألمانية، و هو نوع من المصابيح شديدة الإنارة و بعيدة المدى، الجديد في الأمر أن كلا النوعين الإنارة القريبة و البعيدة تخرج في هذا المصباح من مصدر واحدٍ و ليس من اثنين كما تعودنا عشرات السنين
    Boxer-Motor
    نوع من المحركات وجد شهرته في سيارات بورش و الخنفساء الألمانية(Betilz ) من VW
    و قد سمي كذلك نظراً لأن حركة أذرع الأسطوانات المتقابلة تذكر بقبضات الملاكمين المتلاحقة
    لبعضهما..!! جدير بالذكر أن بورشه مؤسس الشركة المعروفة هو الأب الروحي لهذا المحرك،
    و قد نفذ هذا التصميم الفذ في محرك الخنفساء الألمانية من VW عندما كان يعمل بها قبل
    أن يؤسس شركته، ثم انتقل إلى مقره الجديد كصاحب لمصنع السيارات الرياضية الشهيرة
    و انتقلت معه هذة التقنية التي أثبتت جدارتها في كل من النسخ الشعبية
    و الرياضية الفاخرة،.. ومعلوم أن فرديناند بيتش أقوى رئيس ل VW
    على الإطلاق هو ابن أخت بورشه صاحب مجموعة شركات بورش الالمانية العريقة
    بالتأكيد فالطيور على اشكالها تقع
    CAN
    Controller Area Network
    أي شبكة الربط بين الأجزاء و الوظائف الإلكترونية في السيارة لتتعامل مع بعضها
    البعض، و لعل أفضل مثال هنا هو استخدام الحساسات المركبة على
    ABS,ASR
    وهى تعمل للنظامين معا وذلك بتوفيق من
    CAN
    Catalysator
    أحد احد اجزاء مجموعة الشكمان أو مجموعة إخراج العادم، و وظيفته على وجه التحديد
    إستكمال احتراق الغازات الخارجة مع العادم قبل خروجها للهواء مباشرةً مما يقلل من
    الضرر الناشئ عنها، أما عن تركيب هذا الجزء فهو عبارة عن علبة من الحديد المقوى
    بداخلها كتلة من السيراميك تحتوي على عدد كبير جداً من الخلايا الدقيقة المبطنة بمادة
    تحتوي على البلاتين لتحترق بداخلها الغازات تماما
    CDI
    Common-Rail-Diesel-Direct-Injection
    المقصود به أن جميع وحدات الحقن في محرك الديزل تأخذ خليطها
    من وصلة واحدة (Common-Rail) تحت ضغطٍ عالٍ جداً، و يتم التحكم في
    مراحل الحقن الكترونياً و دة كان السبب الاساسى فى تطور محركات
    الديزل التطور الاخير وبدئها فى منافسة محركات البنزين فى القدرة والقوة
    Ceramic
    السيراميك مادة تتميز بخفتها مع تحملها الشديد للضغط و تماسكها العالي،
    و في الوقت الحالي نجد أهم اسغلال لها في الفرامل القرصية،
    و قد سبقت بورش (طراز Turbo) و مرسيدس (CL 55 AMG) في تنفيذ هذه الفكرةِ
    وقد صرحت الشركتان ان هذا النوع العنيد من الفرامل عمرة الافتراضى يصل إلى
    أكثر من 300.000 كم (نعم ثلاثمائة ألف كيلومتر) يعنى ممكن العربية يتعملها عمرة مرتين ولا حاجة
    قبل مالفرامل تفسد
    Cetan-No
    رقم السيتان
    رقم يرمز به إلى سرعة اشتعال وقود الديزل.. و ينصح خبراء المحركات بديزلٍ لا تقل
    درجة اشتعاله عن 50 حتى لا يتسبب في مشاكل بدء التشغيل المعتادة في
    البلاد ذات الشتاء البارد وهو يشبة رقم الاوكتان فى البنزين
    CO
    Carbon Oxid
    غاز أول أكسيد الكربون الضار، و هو أحد غازات العادم غير كامل الاحتراق ويسبب استنشاقة الوفاة
    وسمى بالموت الاحمر لان الانسان الذى يموت مختنقنا بهذا الغاز يكون وجهه احمر اللون بسبب اندفاع الدماء اليه
    Compressor
    من الاسم هو ضاغط، و يستخدم في أجهزة التكييف لضغط غاز التبريد و ضخه
    ، أما في المحرك فيستخدم في ضغط الهواء و حقنه إلى داخل المحرك لرفع
    قدرته بشكلٍ ملحوظ، و نظراُ لأن جزءاً من الطاقة أو القدرة الناتجة الجديدة يستغل
    في تشغيل الضاغط ولانه يأخذ حركته من المحرك فإننا نلاحظ أن استهلاك الوقود يكون نسبياً مرتفع في السيارات التي تعمل بهذا المبدأ،و هذا النظام يستخدم منذ عشرات السنين، و كان قديماً يقتصر على السيارات الرياضية الفخمة التي كانت تستعمله لفترة قصيرة أثناء سيرها ثم تحول إلى النظام العادي للتشغيل حتى لا يجهدالمحرك
    CVT-Gearbox
    نوع من صناديق التروس (نقل الحركة) الأتوماتيكية، و تتميز بأنها انسيابية جداُ في نقل الحركة فتريبا لا يشعر الراكب بالنقل من سرعة إلى أخرى.. و نذكر هنا أن من أول من بدأ استخدام هذا الأسلوب الرائع شركة DAF ثم تلاها حديثاً شركة تويوتا اليابانية و أودي الألمانية
    Data-Bus
    كابلات لنقل و توزيع البيانات و الأوامر الإلكترونية في السيارات الحديثة (مثل مرسيدس:CL 500)
    DI
    Direct Injection
    أي الضخ المباشر لخليط الوقود إلى غرف الاحتراق سواء في
    محرك الديزل أو البنزين.. هذا النوع من الضخ يفيد في الوصول
    إلى أفضل درجات الاحتراق للوقود مما برفع من كفاءة المحرك
    DOHC
    Double Overhead Camshaft
    وهو نظام وجود كامتان علوياتان فى المحرك وهذا معناه دقة افضل فى فتح وغلق
    الصمامات وبالتالى حريق افضل فقدرة اعلى
    Dummy
    دمية أو مجموعة من الدمى التي توضع في السيارات عوضاً عن الركاب الحقيقيين
    أثناء اختبارات الاصطدام و غيرها، و تزود بحساسات و مؤشرات عديدة لمختلق القياسات، و غالباً ما يؤدي ذلك إلى دراسات دقيقة لأمان و سلامة الركاب مما يزيد بالطبع من فرص نجاة الركاب الحقيقيين وتستخدمها كل شركات السيارات الان
    E-Gas
    المقصود بها الاستغاضة عن السلك الميكانيكي المتصل بدواسة الوقود في السيارة
    بسلك آخر كهربائي يتيح التحكم الألكتروني في الضخ من الخزان إلى المحرك
    حتى هذا تريد الشركات ان تخفف عن السائق به ففى هذا النظام يكفى فقط ان يلمس
    دواسة البنزين ويقوم هذا النظام بالتفاعل مع نظام ACC السابق ذكره لكى تسير السيارة بانتظام تزيد وتقلل السرعة تلقائيا بل ان بعض الشركات طورت هذا النظام لكى يعمل دون حتى الضغط على الدواسة
    ESP
    Electronic Stability Program
    أى التحكم الذاتي للسيارة في فرملة العجل انفرادياً لمنع السيارة من الاستجابة لقوى
    الطرد المركزى في المنحنيات، فعلى سبيل المثال تتم فرملة العجلة الأمامية الخارجية للمساعدة في عدم خروج السيارة عن مسارها في المنحنيات حتى لو كانت مسرعة،
    و ببساطة فمعنى هذا صناعة السيارات تريد أن تثبت بذلك أنه حتى الذين لا يعرفون من فنون القيادة شيئاً فإن بإمكانهم الاستمتاع بالأمان مع استعراض مهاراتهم في محاولة قلب السيارة او عمل حادثةبالسيارة، وذلك لانالسيارة لن تستجيب لهم و ستظل ثابتة مهما أخطأوا، هذا بالطبع إن كان في مقدورهم دفع ثمن تلك التكنولوجيا
    EDC
    Electronic Diesel Control
    التحكم الإلكتروني في أنظمة ضخ الديزل مما يزيد من كفاءة المحرك ويحكم نسبة
    الوقود الداخلة الى الاسطوانة فيؤدى الى توفير الوقود وزيادة القدرة
    هذه المعلومات مجمعة من مواقع مختلفة.
    [/align]
    [CENTER][SIZE=3][B][FONT=Arial Black]"اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصاراً، واجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين"[/FONT][/B][/SIZE][/CENTER]
    جزاك الله خيرا
    وشكرا على الشغل العالى دة
    :| :lol: :lol:
    [img]http://www.realdes.net/islamsignature/coc/1.gif[/img]
    [color=black] [size=5] [b]قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[/b]
    [/size][/color]
    [img]http://www.mitsubishi-motors.com.eg/speedometer.gif[/img]
      جزاك الله خيرا
      و دمتـــــــــم سالمـــــــــــين ...
      يقــا د للسجــن من ســب الزعيـــــم و من سـب الإلـــــه فإن النــــاس أحـــــرارا !!!......
      [b][/b]
        ا.عبدالله ,,, احييك على هذا الموضوع الرائع و لكن اسمح لى بالأختلاف معك فى :
        AWD
        All Wheel Drive
        و هو مصطلح غير مصطلح ال 4WD و صراحه و لوجودى فى عملى الان لا اتذكر بالظبط الفرق العلمى بينهم و لكنه فرق شاسع و كبير و لا يوجد لهم علاقه ببعض من الناحيه العمليه و ارجو من كانت عنده المعلومه كامله ان يفيدنا بها و لكم جزيل الشكر
        A7'OOKOM
        Sherif
        [CENTER][img3]http://img227.imageshack.us/img227/1358/elantra.jpg[/img3][/CENTER]
        [CENTER] I don't drive fast , but i fly low[/CENTER]
          أعتقد على حد علمى إن ال 4WD تعنى إنها تتيح السير 4X4 أو السير العادى
          أما AWD تعنى إن السير دائما يكون بالأربع عجلات أى دفع رباعى دائما
          و أرجوا التصحيح من الأخوه
          سبحان الله و بحمده
          يا رب سترك و عفوك و رضاك
            الأخ أبو عبدالله
            معلومات قيمة جداً أشكرك عليها بشدة ، فأنا أعلم مدى قيمتها بوجه عام لمستخدمي السيارات وبوجه خاص للمترجمين أمثالي، فلطالما بحثت في كثيراً حتى آتي بتعريف دقيق لاختصار ما في عالم السيارات
            مرة أخرى أشكرك
            [CENTER][SIZE=5][FONT=Andalus][COLOR=#177d12][SIZE=5][FONT=Andalus][COLOR=#177d12][URL="http://www.shbab1.com/2minutes.htm"][SIZE=5][FONT=Andalus][COLOR=#177d12]أُدخل ولن تندم إن شاء الله[/COLOR][/FONT][/SIZE][/URL][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][URL="http://www.shbab1.com/2minutes.htm"][/CENTER]
            [/URL]
            [RIGHT]------------------------------[/RIGHT]
            [RIGHT][COLOR=navy]مع خالـــــــــص حبـــــــــي وتقديــــــــري[/COLOR][/RIGHT]
            [RIGHT][COLOR=navy]وائل عطــــــــــــــــــــــــية[/COLOR][/RIGHT]
            [RIGHT][COLOR=navy]"Je pense; donc je suis"[/COLOR][/RIGHT]
            [RIGHT][COLOR=navy]"أنا أفكر إذاً أنا موجـــــــــــــــــــود[/COLOR]"[/RIGHT]
              شكراً على المعلومات القيمة دى
              [CENTER][COLOR=Red]لأي استفسار أو شكوى بخصوص الإدارة والإشراف والدعم الفني، يرجى المراسلة على:[/COLOR]
              [RIGHT][CENTER][COLOR=Navy][B][EMAIL="nilemotors.all@gmail.com"]Nilemotors.all@gmail.com[/EMAIL][/B][/COLOR][/CENTER]
              [/RIGHT]
                بعض الاختلاف بين 4WD وال AWD
                4WD يمكن التحكم في قوة العزم وتوزيعه علي العجلات الاربع ويكون له فتيس لذلك مثل التيوتا جراند
                ويمكن ايضا فصله ليكون الجر امامى فقط او خلفى فقط
                اما AWD عادة لا يكون له فتيس والتحكم يكون عن طريق زر وهذا الزر يكون اما ان تكون الاربع عجلات متصلة مباشرة ببعضها ومع اله الجر او تكون حرة بالرغم من اتصاله بألة الجر مثل التريوس وفائدة ذلك الثبات فى الدوران الحاد :mrgreen:
                  معلومات مفيده في سؤال الاختصار ده معناه ايه و هو موجود في الانسر الجديده الرياضيه
                  S/r و شكرا
                  [COLOR=RED] [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
                  [/COLOR]
                    Sun Roof
                    فتحة السقف
                    [CENTER][COLOR=black][FONT=Trebuchet MS][SIZE=4][B] ([/B][/SIZE][/FONT][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/#docu"][FONT=Trebuchet MS][SIZE=4][B]الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل[COLOR=black])[/COLOR] [/B][/SIZE][/FONT][/URL][/COLOR][/CENTER]
                      شكرا يا استاذ احمد
                      [/COLOR]
                        شكرا على المجهود الجميل
                        [hr]#0033ff[/hr]
                        تحياتى
                        أحمد عزت
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Samy مشاهدة المشاركة
                          Sun Roof
                          فتحة السقف
                          اعتذر عن خطأى الكلمة معناها
                          sliding roof
                          و هي برضه فتحة السقف:D
                            thanks good job
                              شكرا على المعلومات المفيدة
