و انا ماشى يا جماعة لقيت النور ضعف جدااا لوحده فقفلته و فتحته كذا مرة لقيته اتظبط تانى و بقى تمام ... و بعد يوم او يومين كدة لقيت Error طلعلى على الشاشة فى العداد و برضو النور يضعف و يرجع تانى ... ديه ايه المشكلة ديه و ازاى احلها ؟؟
و انا ماشى يا جماعة لقيت النور ضعف جدااا لوحده فقفلته و فتحته كذا مرة لقيته اتظبط تانى و بقى تمام ... و بعد يوم او يومين كدة لقيت error طلعلى على الشاشة فى العداد و برضو النور يضعف و يرجع تانى ... ديه ايه المشكلة ديه و ازاى احلها ؟؟
لو مغيرتش البطارية من الزيرو روح قيسها و شوف ممكن تكون انتهت...هتقيس البطارية عند fit & fix
من موضوعاتي
[URL]http://www.nilemotors.net/Nile/81803-320-2005-a.html[/URL]
[URL]http://www.nilemotors.net/Nile/114761-bmw-x3.html[/URL]
[URL]http://www.nilemotors.net/Nile/9108-bmw-520i-2001-a.html#post97004[/URL]
[URL]http://www.nilemotors.net/Nile/115595-2002.html[/URL]
أثناء دوران السيارة ، الكهرباء بشكل كامل تعتمد على الدينامو و المشكلة حصلت معاك و انت ماشى يعنى و العربية دايرة
مشكلة البطارية ممكن تكشفها بكل سهولة بإنك و انت مبطل العربية تضرب كلاكس و تشوف الصوت او تنور النور العالى و تشوف شدة الاضائة
بالنسبة لحضرتك انت بتقول ان النور رجع لطبيعته تانى يبقى مع استبعاد البطارية و اللمبات ممكن يكون عندك loose تفويت فى الاسلاك او مشكلة فى الدينامو بس بصراحة مش عارف بتوع بى ام ايه تقنيتهم فى تشخيص اعطال الكهربا ؟
يعنى تفويت السلك (voltage drop) ممكن يعطى error او لأ
و أكيد لو خرج الدينامو مش مناسب دى بتنور لمبة البطارية فى عربية
و برضه لو البطارية فى الضياع هتسحب تيار عالى جدا من الدينامو و تتسبب فى هبوط الجهد بشكل كبير بس لو هى كدة لا يمكن تقوم العربية من الاساس
1- البطارية فعلا بتاعت الفابريكة لسة مش اتغيرت من ساعتها
2- الموضوع دة حصل كنت فى مشوار و ماشى طبيعى و ركنت و بطلت العربية عادى جدا جيت ادور بقى و خلاص ماشى لقيت النور ضعيف مكانش طبيعى اعدت اقفله و افتحه كذا مرة لقيته اتظبط و رجع لطبيعته تانى
3- بعديها بيومين اجى اول ما ادور العربية ال Error يطلعلى على الشاشة فى العداد زى اللى فى الصورة دة .. يعد بالظبط 10 ثوانى و يروح خالص .... حتى بعد ما يروح اجى اعمل Check من دراع النور يقولى Check Ok و كان مفيش اى حاجة ... و النور يفضل يخرف كدة و يضعف و يعلى تانى
4- اول ما بدور العربية شغلت النور و بصيت على الارض النور كان فيه رعشة مش طبيعية تعد شوية لحد لما افضل افتحه و اقفله و بعدين يرجع لطبيعته
