صيانه ال 150 - e90 1.6
  • صيانه ال 150 - e90 1.6
    السلام عليكم ورحمه الله
    كيف حالكم يا بيمر
    عايز اعرف اهم القطع اللي بتتغير في صيانه ال ١٥٠ الف لو انا مكنتش غيرتها بالفعل قبلها
    عشان مش عايز اشتغالات من حد بصراحه
    شكرا مقدما
    جروب ورشة نايل موتورز علي الفيس بوك
    صفحة ورشة نايل موتورز على الفيس بوك
    Off the top of my head, I would replace/check all the fllowing provided it hasn't been done recently/during the last 60,000-80,000KM
    All Belts & Bullies
    Replace ATF
    Replace Rear Differential Oil. Yes, It does need to be changed
    Check Transmission Cooler
    Check AC Compressor/Fluid
    Check Alternator
    Check MAS
    If you want to be over cautious then you could replace the Valvetronic Sensor [EXPENSIVE]. Usually starts to fail around 150,000KM, sometimes much earlier, my friend’s sensor failed @ 146,000KM. Please check here
    Please check here for RDO change
      شكرا جزيلا ليك معظم الحاجات مغيرها فعلا حتي زيت الكرونه مغيره من 10 الاف بس
      والحمد لله اني مانيوال معنديش مشاكل الاوتوماتيك
      وحتي زيت الفتيس مغيره من 30 الف علي ال 120
      هاراجع الباقي بقي
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Karim_Monir مشاهدة المشاركة
        !Excellent
        (: While at it also check your water pump and cooling system. Summer is knocking on the door
