مشكلة ظهرت فجأة, السيارة تتوقف عن نقل الغيار ثم تعطعى علامة "F" و لا تعمل مطلقا إلا بعد ان أتركها حوال...
مشكلة ظهرت فجأة, السيارة تتوقف عن نقل الغيار ثم تعطعى علامة "F" و لا تعمل مطلقا إلا بعد ان أتركها حوالى نص ساعة ثم تظهر من جديد بعد فترة. الموضوع مستمر.
كشفت عليها ب OP COM أدانى الخطأ ده:
P1731-01 Gearbox Actuator High Temperature
مع العلم انى مغير اسطوانة و ديسك من حوالى اسبوعين. التصليح بسوفت وير جديد للفتيس بدلا من ان يفصل عن الشغل فى درجة حرارة 40 يبقى يفصل عند 60 !!
انا فكيت مجموعه التروس ولقيت الترس الكبير متاكل هغير مجموعه التروس وهرد عليك
الورشة الفنية للخراطة الميكانيكية!!:
الورشة متخصصة فى عمل تروس جميع
الات الجر على احدث النظم واى تروس
الحاج سيد عبد الرحمن
5شارع محمد وهبة خلف بنزينة اسو - دوران شبرا موبايل 0104954058 فى ناس بتفصل التروس نحاس ومتنساش التشحيم !!انا المشكله معايا طلعت فى مواتير التعشيق, فكيتها لقيت الشربون خلصان روحت لواحد بتاع مواتير ودينامو ومارشات و كده , فصللى شربون على نفس المقاس واشتغلت كويس الحمد لله.
