انا عندى بشم ريحة بنزين عند بداية الدوارة لما تكون العربيه باردة تماما و بتكون جايه من الشكمان اكنه بنزين نيئ .و انا مغير الرشاشات لـbmw m40 و الدوارة سريعة و من اول تكة الحمدلله. يا ترى ممكن يكون ايه السبب؟
رائحة بنزين عند بداية الدوارة
[SIZE=2][B]محمد محسن[/B][/SIZE]
[sor2]http://www.nilemotors.net/Nile/members/2440-albums376-picture1702.jpg[/sor2]الكلمات الدلالية (Tags): 40, bm, bmw, col, color, da, dark, gr, green, m40, mw, rk, ار, ارد, الحمدلله, الدوارة, الرش, الرشاشات, السبب, السبب؟, الشكمان, الع, العر, العرب, العربي, العربيه, ام, اما, انا, او, اول, اية, ايه, ب؟, با, بار, بارد, باردة, بتك, بتكون, بحاجة, بدا, بن, بنزين, بيه, ترى, تك, تكة, تكون, تم, تماما, حمدلله, دوارة, دى, رائ, رائحة, رب, ربي, رد, رش, رشاش, رشاشات, ريحة, زين, سبب, سر, سريع, سريعة, شكمان, عة, عرب, عربي, عربيه, عن, عند, عندى, غير, كما, كمان, كن, لعربيه, لـ, لله, لما, له, ما, ممكن, من, نا, نه, ول, ون, يا, يكون
يا باش مهندس .. كنت مستنيك في الموضوع بتاعي .. فينك؟[CENTER][marq="3;right;3;scroll"]حمو[/marq][/CENTER]
[CENTER][CENTER]:rfds: [SIZE=5]No Body Is Perfect[/SIZE] :rfds:
مدونتي
[URL]http://tompina-egypt.blogspot.com/[/URL]
شكرا يا سمير باشا على سرعة ردك ...انا على العموم هغير البوجيهات قريب و هشوف اذا كان فيه تغيير ولا لأ و على فكرة نفس الريحة بتاعت البنزين كانت موجودة بردة مع الرشاشات الاصليهلو أستهلاك البنزين معقول وعاجبك
متشغلش بالك
لأن شوية الريحه دول ممكن يدخلوك فى متاهات
رشاشات تانى ....أو بوبينا
بس أطمن كويس على البوجيهات وخلاص[SIZE=2][B]محمد محسن[/B][/SIZE]
السبب ان الجو بردالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة MoMohsen مشاهدة المشاركةانا عندى بشم ريحة بنزين عند بداية الدوارة لما تكون العربيه باردة تماما و بتكون جايه من الشكمان اكنه بنزين نيئ .و انا مغير الرشاشات لـbmw m40 و الدوارة سريعة و من اول تكة الحمدلله. يا ترى ممكن يكون ايه السبب؟
MMamdouh[CENTER]What is the difference between ignorance and apathy?...I don't know & I don't care[/CENTER]
[/URL][/CENTER]
[/URL]
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركةالسبب ان الجو برد
mmamdouh
هو البرد يعمل كدا ؟؟
[CENTER][SIZE=5][B][B][COLOR=black][SIZE=6][COLOR=Magenta][SIZE=7][COLOR=Indigo]اللهم ارزقنى بر والدى[/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#0000ff] [/COLOR][/COLOR][/B][/B][/SIZE][SIGPIC][/SIGPIC]
[SIZE=5][B][B][COLOR=black][COLOR=#0000ff]
[/COLOR] [/COLOR][/B][/B][/SIZE][/CENTER]
yes
لما الجو بيبقى برد كدة الكونترول بيعرف من خلال حرارة مية التبريد و كل ما الجو يبرد الكونترول بيخش فى warm up mode و يخللى غليط الهوا و البنزين غنى عشان العربية تسخن... اكنك شادد الشفاط فى عربية كربراتير
لو دورت العربية و الموتور سخن بتشم ريحة البنزين دى برضة؟؟؟ لو الاجابة لا يبقى انا صح
[/URL][/CENTER]
[/URL]
هو فعلا يا ممدوح باشا لما الموتور بيبقى سخن مفيش اى ريحة و العربيه بتبقى زى الفل...و هى الرائحة فعلا بتختفى بمجرد ما الموتور يسخن و عداد الار بى ام يوصل للايدل اللى هو تقريبا 750-900 لفه.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركةyes
mmamdouh
بس السؤال هل لو غيرت البوجيهات المفروض يبقى الريحة اقل او تختفى. و خصوصا لو ركبت حاجة زى البلاتنيوم او الايرديوم[SIZE=2][B]محمد محسن[/B][/SIZE]
هو فعلا يا ممدوح باشا لما الموتور بيبقى سخن مفيش اى ريحة و العربيه بتبقى زى الفلدى بوجيهات يامحمد باشابس أطمن كويس على البوجيهات وخلاص
طالما ناتج الشكمان بيتحسن مع السخونه
يبقى البوجيهات بتبقى كسلانه وهى بارده
ولكن مع السخونه بتتحمص شويه وتنظف
وبالتالى بتحرق أول دفعة بنزين مع الدواره الجديده
بس بشرط تكون المكنه لسه ساخنه
mmamdouh
فعلا كان بيحصل معايا كدا اول لما جبت العربيه بس حاليا معدش بحط فى دماغى يعنى مش باخد بالى اساسا
[/COLOR][/SIZE]
لا لان المزيج كدة كدة غنى و اللى عامل كدة الكونترولالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة MoMohsen مشاهدة المشاركةهو فعلا يا ممدوح باشا لما الموتور بيبقى سخن مفيش اى ريحة و العربيه بتبقى زى الفل...و هى الرائحة فعلا بتختفى بمجرد ما الموتور يسخن و عداد الار بى ام يوصل للايدل اللى هو تقريبا 750-900 لفه.
[/URL][/CENTER]
[/URL]
يبقى خللينى اسال صاحب الموضوع السؤال بشكل تانى... هل نفس الاعراض بتظهر لما تدور العربية الضهر فى الصيف و المكنة باردة؟؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samirayad مشاهدة المشاركةدى بوجيهات يامحمد باشا
لو الاجابة لا يبقى دة طبيعى... لو الجابة نعم يبقى البوجيهات وحشة زى ما قال المهندس سمير
[/URL][/CENTER]
[/URL]
الحكايه بتكون ظاهرة جدا فعلا لما بدور العربيه الصبح و انا رايح الشغل لكن لو على سبيل المثال خرجت بيها اى وقت فى وسط النهار حتى لو العربيه باردة مبيكونش فيه ريحة خالص.يبقى خللينى اسال صاحب الموضوع السؤال بشكل تانى... هل نفس الاعراض بتظهر لما تدور العربية الضهر فى الصيف و المكنة باردة؟؟
انا مش مشكلتى رائحة البنزين على قد ما هو خايف لتكون حاجة بتسرب.
انا جبت البوجيهات و هغيرها فى اقرب وقت و هبلغك يا سمير باشا اذا كانت الريحة قلت فعلا او اختفت.يا أبو حميد
ماكلنا بندور العربيات فى عز البرد
ومفيش أى ريحة بنزين بتظهر معانا من نهاية الشكمان ولا حاجه
علشان كده أنا شاكك فى البوجيهات فعلا[SIZE=2][B]محمد محسن[/B][/SIZE]
