فيديوهات جامدة جداااااااا للنوبيرا
  • فيديوهات جامدة جداااااااا للنوبيرا
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6ReTUut30C0&feature=related[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HxBEXhmMB1I&feature=related[/youtube]
    انا كنت رافع اكثر من 15 فيديو فى اول الموضوع
    بس مجاش غير فيديو واحد بس مش عارف لية
    هحاول ارفع شوية كمان
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n1m5-Ced1h8&feature=related[/youtube]
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LUp0iZ5k7cg&feature=related[/youtube]
          انا آسف جدا انى رافع فى كل مشاركة فيديو اوحد بس
          بس غصب عنى لانى جربت انى ارفع 2 2 بردو ضهر واحد بس
          [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4cmIDDzZV_M&feature=related[/youtube]
            اتفرجو على دول لغاية ما ارجعلكم
            ده تيربو
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O6JO5hU_bDE&feature=related[/youtube]
              تسلم ايدك فيديوهات جامدة .. بس الفيديو بتاع 120 - 238 دا شكل العربية مرفوعة عشان حتى بيبان في الانعكاس اللي على العدادات
              [CENTER]انا معارضة على فكرة :tongue32:
                الفيديو ده العربية فيه على الداينو تقربيا
                  الفيديوهات دي قديمة
                  والعربية مش مفروعة ولا علي داينو دي علي الأرض في مدرج طيران في ايطاليا
                  انا كنت كلمت الراجل اللي عامل 120-238 اية اللي مركبة في العربية عشان تبقي صاروخ كدة فقالي التالي
                  Ballbearing T61/4 in 1 turbo branch Stock Daewoo(Ecotec) head. 700cc Bosch injectors Turbonetics 38mm Wastegate Tail-copy 50mm dumpvalve Custom plennum met 70mm throttle bodY Bottom end: Opel 8Valve block Standard crank Forged conrods with ARP bolts. Wossner Forged pistons - 86.5mm Opel steel turbo headgasket ARP bolts for the headACL bearings all roundARP flywheel bolts Wallbro 255 LPH fuel pumpF18 gearbox bet Opel TS LSDDicktator ECU 495whp/ 611nm
                  طبعا نص الكلام مفهمتوش ونفسي اعرف الحاجات دي بكام ههههه لأني حاسس انها هتعدي تمن عربية بي ام مستريح
                  الي فهمتة بعد العك الكتير دة ان العربية بعد كل التعديلات دي بقت قدرة 495 حصان و عزم 611 نيوتن علي متر
                  و دي قوة تعتبر خيالية علي عربية وزنها 1300 كيلو بالسائق
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a333 مشاهدة المشاركة
                    دة عربية موتور 2000 سي سي غاز مسال ودة غير الغاز اللي عندنا هنا في مصر LPG liquid production gas
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lb7I7rpSTKU&feature=related[/youtube]
                      aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0JXjRfpPneg&feature=related[/youtube]
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tl9aY5LNC4o&feature=related[/youtube]
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xwTSuqJPIcQ&feature=related[/youtube]
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moko_2004 مشاهدة المشاركة
                        الفيديوهات دي قديمة
                        ballbearing t61/4 in 1 turbo branch stock daewoo(ecotec) head. 700cc bosch injectors turbonetics 38mm wastegate tail-copy 50mm dumpvalve custom plennum met 70mm throttle body bottom end: Opel 8valve block standard crank forged conrods with arp bolts. Wossner forged pistons - 86.5mm opel steel turbo headgasket arp bolts for the headacl bearings all roundarp flywheel bolts wallbro 255 lph fuel pumpf18 gearbox bet opel ts lsddicktator ecu 495whp/ 611nm
                        بس خلها تصل من 108 حصان لـ 495 يعنى 500 حصان ازاى؟؟ مش معقول هيبقى بالتيربو بس
                        ولما هية بالسرعة دى على الارض يعنى لو مرفوعة كانت عملت ايه !!!!!!
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama.m مشاهدة المشاركة
                          الفيديوهات دي قديمة
                          دى عربية Nubaro... اقوى نوبيرا فى العالم
                          [/URL][/CENTER]
                          [/URL]
                            كبداية العربية دى فيها مكنة 2200 مش 1600 و متعدل فيها حاجات كتير جدا و التربو بيقدر يرفع القدرة للارقام دى بالفعل
                            [/URL][/CENTER]
                            [/URL]
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                              مين Nubaro ده ياباشا
                              ولا صاحب العربية مسمهيا كدة
                              انا فى دمغى اشاء لله اسقط مكنة 2000 بس لما موتورى يجيب اخرة
                              لو جبت مكنة 2200 وتيربو هل هتبقى نفس الرقم بتاع الهورس باور
                              والمكنة الـ 2200 دى موجودة فعلا فى مصر ولو لقيتها ايه اللى مش هلقية فى قطع غيارها
