تقطيع لانوس 2011 بعد مشوار سفر
  • تقطيع لانوس 2011 بعد مشوار سفر
    تحياتي للجميع :-)
    ارجو من الخبراء افادتي عن الاتي :
    1- سيارتي لاانوس 2011 و عامله حاليا 5600 كيلو متر
    2- تم اجراء صيانه ال 5000 المزعومه في منصور
    3- طلعت اسكندريه امبارح و العربيه كانت كويسه و حاطت بنزين 92 و شايل فيشه الاوكتان
    4- وصلت بعداد السرعه لسرعة 160 كيلو متر والعربيه كانت تمام
    5- وقفت وشغلت التكيف و مشيت علي 110 كم او 120 كم بالكتير و العربيه كانت تمام
    6- كل ما اقف و اجس الجنوط الاقي الجنوط الاماميه فقط سخنه جدا ( هل دة طبيعي ؟)
    طبعا مش دة السؤال :-)
    لكن اللي عكنن عليا و انا راجع و خلاني جديا افكر اني ابيع السياره هذا الااسبوع هو االاتي :
    طبعا رجعت اليوم وكانتت الحراره 37 درجة....و كنت علي الصحرااوي السااعة 11 صباحا وطلعت وشعلت التكييف وسرعتي كانت 120 تقريبا والعربيه كانت زي االفل .....اول ماا عديتت البوابات و طلععت المحور و دخلت ميدان لبنان في الزحمه لقيت العربيه زي ماتكون بتقطع ....عاوز اوصفلكم وصف دقيق شويه ....لقيت العربيه ااديها الاول واطلع الاقيها زي ماا تكون بتنط ووااخدة سنه كهرباء زياده ....اديهاا التاني تعمل نفس الحركه و بعدين تتشد لورا ...باختصار زي ماا تكون واخدة سنه كهرباء زيادة و مش مظبوطة ......
    وصلت و ركنت العربيه و ركبتها تاني الساعه 9 بالليل لقيتها عاديه ومفيهاش العيب دة
    انا قلقان من الموضوع دة خصوصا ااني حاسس ان عيوب العربيه دي كتير
    مهندسين في منصور بيقولولي ان فيه 4 او 5 مشاكل واجهتهم في الاانوس و حتي الان لايوجد لهم حل فيها و عشان كدة هما بعتو لشركة gm عشان يستفسروا عنها ولم يتتم الرد حتي الان
    من ضمن المشاكل االلي كان قاللي عليها مهندس من منصور : التقطيع في المسافات الطويله او بعد االمسافات الطويله
    طبعاا انا مهتمتش بكلامه و هو بيحكييلي و لم اكن متخيل مطلقا ان دة يحصل معايا
    هل اللي حصلللي هوة دة قصد المهندس؟؟؟
    اسف للاطاله ....ارجو من الخبرااء افادتي لاني انتوي بيع السياره فععلا :-)
    تحياتي للجميع.....
    اللون الاحمر مخصص للادارة فقط
    مشرف عام الكورى و الماليزى
    [mtohg=#ff0000]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13797137751.jpg[/mtohg]
    مع تحيتي
    عمرو ابراهيم
    I am sorry to tell you that the new Lanos has many problems.I don't want to make you sad but this is true.Concerning what happened to you try to change the spark plugs
    [fot1][fot1]A life lived in fear is a half-lived life[/fot1][/fot1][SIZE="6"][FONT="Arial Black"][/FONT][/SIZE]
      اسباب التقطيع
      مشكلة فى الكهرباء يعنى بوجيهات اسلاك موبينة طبعا العربية جديدة السؤال لما بتسخن بتقطع الأسباب من وجهة نظرى ممكن تلف موبينة ودى تتصلح فى التوكيل عيب فى السلوك ممكن برضه ودى ممكن تشوف شرز طالع منها فى مكان ضلمة مثلا
      مشكلة فى البنزين
      ممكن بنزين مضروب ممكن طرمبة فيها مشكلة وبيبان من الصوت بتاع الطرمبة ممكن فلتر مسدود
      المشكلة انشاء الله بسيطة بس انت روح التوكيل عشان الضمان وشوف
      [SIGPIC]http://imageshack.us/photo/my-images/545/6c6d1551112s.gif/[/SIGPIC]
        طيب ماخدتش بالك الحرارة كانت عاملة ايه ؟
        اصل ممكن السخونة تعمل اعراض الكهربا الزيادة دى وخصوصا كمان انك بتقول انها لما بردت اتظبطت تانى وان لمشكلة بدأت لما دخلت في الزحمة
        - هل العجل سخن لدرجة انه بيلسع ؟
        وهل كنت بتستعمل الفرامل كتير طول الطريق ( بتقف فجأة كتير مثلا )
        ممكن يكون عندك الفرامل اللى قدام قافشة وده اللى سخن العجل وعمل حمل جامد على المكنة + التكييف كمان فعمللك المشكلة دى كلها
          حضرتك انا حصلي المشكلة دي برضه لما كنت شايل فيشة الاوكتين ظبطت ال92 لكن لما غيرتها و خلتها مظبوطة علي 95 راحت و بقيت مش بحس اني مشغل التكيف خالص
            انت مونت العربية من بنزينة على الصحراوى؟
            [CENTER][SIZE=3]إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم[/SIZE][/CENTER]
            [RIGHT]رحمك الله يا ابي[/RIGHT]
              حصلتلى اول امبارح لدرجة ان العربية كانت بتنتش منى وبطلت مرتين.. وفى الآخر طلع السبب من فلتر البنزين
              https://t.me/pump_upp
                ايوة كنت ممون من امارات - مصر عالصحراوي بس العربيه راحت اسكندريه بالتموينه زي االفل و رجعت زي الفل ...اللي حصل انها بقت في ميدان لبنان كل ما شيل رجلي من علي البنزين تتقل و تتخطف كدة....و بعدين ادوس االاقيها زي ما تكون بتفوق كدة ....اشكركم جدا للردود وارجو اكون بوصف صح :-)..... وانهاردة مشواري من وسط البلد لمدينه نصر والطريق سالك...و مونت من وطنيه 92 و بردو حصلت معايا لما قربتت من البيت .....ارجو من الخبراء الرد و شكرا
                مع تحيتي
                عمرو ابراهيم
                  طيب مترجع فيشة الاوكتان وشوف
                    طيب هل العربيه و انت واقف و مش مشغل التكييف يتغلط بمعنى اصح الموتور و هو داير من غير تكييف مش ثابت تلاقى رعشه خفيفه كده لان الكلام دا برضه حصل معايا مع العلم انى دايو و تانى حاجه فيشه الاوكتان على 95 و فى رايى الموضوع دا فلتر بنزين
                      أشكركم جميعا للإهتمام و الرد بإستفاضه..أضيف معلومه : الجنوط الأماميه إمبارح بعد مشوار 20 كم جسيتها لاقيتها بتلسع..هل ممكن يكون التيل مش قافش بس لامس الطنابير بدون ما ألمس الفرامل؟؟
                      عملتها معايا تاني إنهارده بعد 12 كم سواقه و لقيت بردو لما أشيل رجلي من علي البنزين ألاقيها تمشي شويه و بعدين تقفش شويه زي ما أكون دوست فرمله خفيفه و سبت
                      هل الموبينه و الطرمبه كده مستبعدين؟
                      أسف للإطاله
                      تحياتي للجميع
                      مع تحيتي
                      عمرو ابراهيم
                        غالبا الفرامل عندك قافشة سنة بسيطة
                        [/URL][/CENTER]
                        [/URL]
                          شكرا أستاذ محمد ممدوح للرد..طب و الحل إيه هل ماستر عمومي؟
                          بيعذبونا في توكيل منصور
                          مع تحيتي
                          عمرو ابراهيم
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
                            mmamdouh
                            طيب و مشكلة التقطيع .. يجرب يغير بوجيهات ولا مستبعدة؟
                            [CENTER][B]القران الكريم بجودة صوت عاليه جدا[/B]
                            http://www.nilemotors.net/Nile/230790-a.html[/CENTER]
                              قفش الفرامل محتاج فك المساتر الامامية و تنظيفها و تشحيمها... مش مطلوب تغيير حاجة
                              التقطيع ممكن يكون من البوجيهات او من البوبينة لما بتسخن
                              [/URL][/CENTER]
                              [/URL]
