الفرامل
  • الفرامل
    عندى سؤال.هى الانوس بتفرمل بالعجل الامامى فقط؟حاسس ان الفرامل الخلفية مش موجودة.على فكرة جربت كل الحلول
    [fot1][fot1]A life lived in fear is a half-lived life[/fot1][/fot1][SIZE="6"][FONT="Arial Black"][/FONT][/SIZE]
    لا يا باشا ال 4 بيفرملو و لكن الى قدام علية شغل اكبر ف بتحس ان الفرامل من الامام فقط و ع فكرة قريت ف موضوع تعديل الفرامل للنوبيرا ان لو عدلت الفرامل الخلفية قوة الفرامل حتزيد بنسبة 30% نظرا لاعتماد الفرامل ع العجل الامامى
    [CENTER]كلمات اتعبت الملائكه فى كتابة الأجر
    ((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.Alaa92 مشاهدة المشاركة
      thanx anyway,I thought that many people will add their opinions.
        عدل الفرامل الامامية الاول... هى دى الاهم
        [/URL][/CENTER]
        [/URL]
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
          mmamdouh
          ازاى تعدل الفرامل الاماميه
          لأن انا معايا لانوس اوتوماتيك والفرامل غيرتلها ماستر عمومى وتيل امامى ومع ذلك مش حاسس انها فرامل بجد يا ريت النصيحه ..... مع الشكر
          mm
            [/URL][/CENTER]
            [/URL]
              الف شكر يا باشا
              mm
                لو الفرامل الخلفيه ضعيفه يبقى محتاج ترجلش فرامل اليد من الصالون و لو مافيهاش رجلاش (وصلت لأخر المشوار) يبقى محتاج تفك طنابير خلفيه و ترجلش التيل
                للأسف الموضوع ده لازم يتعمل كل فتره يعنى مثلا كل 20 الف
                [hr]#0033ff[/hr]
                تحياتى
                أحمد عزت
                  طيب هل فرامل الانوس مثل الافيو؟
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince2005 مشاهدة المشاركة
                    لا
                    [/URL][/CENTER]
                    [/URL]
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                      لا
                      very short answer indeed.
                        would you like to hear the long version??
                        the servo looks bigger on the Aveo... i can't confirm that as i didn't research it but on looks alone it looks bigger
                        the master cylinder is smaller in size... again not sure about the inner diameter but i suppose it is the same as the lanos but still the length of the master cylinder is shorter and the proportional valves are smaller... also its mounting bracket on the servo got a different design than the lanos
                        the brake pads are different in shape... not much difference in size if any at all but the shape is indeed different and you can't swap the lanos with the aveo pads
                        the rotors are the same... this is the only common item between both systems
                        calipers are different in design... again the size of the piston is the same but the mounting bracket is different... it is more like the one found on the nubira so their is no way it will fit a lanos
                        [/URL][/CENTER]
                        [/URL]
                          إنت إلي جبته لنفسك :)
                          كنت خليك في المختصر المفيد
                          سؤال علي الماشي رجلاش الفرامل الخلفية ممكن يتم عن طريق إدخال مفك عادة في إحدي فتحات مسامير العجلات الخلفية والنزول به لأسفل كذا مرة ولاده فتي ميكانيكية ؟
                          إحترامات للجميع
                            [QUOTE=bshndi;3873750720]إنت إلي جبته لنفسك :)
                            is it a joke?
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bshndi مشاهدة المشاركة
                              إحترامات للجميع
                              اعتقد لا لأن صعب قوى تقعد تنشن و بعدين فك الطنابير بتبقى فرصه تصنفرها و تصنفر التيل و تشحم البلى
                              [hr]#0033ff[/hr]
                              تحياتى
                              أحمد عزت
