تظبيط co فى اللانوس اللى مفهاش حساس اوكسجين
  • تظبيط co فى اللانوس اللى مفهاش حساس اوكسجين
    كل سة وانتو طيبين جميعا
    اللانوس بتاعتى مفهاش حساس اوكسجين فيها سينسور تانى بيطظبط منة ال CO
    استاذنا الكبير محمد ممدوح كان كاتب عن الموصوع دة بس انا محتاج القيمة بتاعتة تبقى كام لما يتشاف على Scannar
    المشكلة انى لعبت فية بس للاسف ريحة العادم بتاعت العربية مبقتش مظبوطة
    ومستنى المساعدة
    قيمته على الأسكانر 750
    [CENTER][SIZE=5]
    [/SIZE][/CENTER]
      يا باشا ربنا ما يحرمنا من سيادتك ابدااااا
      واحد قلى 436 المهم بعد ما ظبطة لقيت العربية بتخطف لما تشيل رجلك من على البنزين
      فتحت المانيوال لقيتهم بيقولو 128 هى موجودة فى صفحة 322
      انا ان شاء الله هجرب بس لما الميكانيكى بتاعى يفتح وارد على حضرتك
      1000000 شكر وربنا ما يحرمنا يا كبير
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misho2008 مشاهدة المشاركة
        كلام سليم 100%
        القياس السليم 128
        [CENTER][gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
        الاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترام
        [/justify][/gdwl][/CENTER]
          ممكن حد يصور الصفحة دى و يرفعها بعد اذنكم؟؟
          [/URL][/CENTER]
          [/URL]
            معلش طريقة الرفع ازاى مش عارف
              Parameter
              Units Displayed
              Typical Data Value
              Engine Speed
              rpm
              $ 50 rpm from desired rpm in drive (A/T)
              $ 50 rpm from desired rpm in neutral (M/T)
              Desired Idle
              rpm
              ECMidle command (varies with temperature)
              Engine Coolant Temperature
              degrees Celsius
              85-105
              C
              MAT/Internal Air
              Temperature
              degrees Celsius
              10-90
              C
              MAP
              kPa/volts
              29-48 kPa/1-2 volts
              (varies with manifold and barometric pressure)
              Barometric Pressure
              kPa/volts
              varies with altitude
              Fueling Mode
              open/closed
              "Closed Loop" (may enter "Open Loop" at extended idle)
              Throttle Position
              volts
              0.3-1.0 v
              Air/Fuel Ratio
              Oxygen Sensor Signal
              millivolts
              1-1000 mv (varies continuously)
              Injector-Pulse Width
              milliseconds
              0.8-2.5 ms
              Spark Advance
              degrees
              varies
              Fuel Integrator
              counts
              110 X 145
              Block Lever
              counts
              115 X 138
              Idle Air Control
              counts
              1-50
              P/N Switch (A/T Only)
              P-N and R-D-L
              Park/Neutral (P/N)
              Vehicle Speed
              kph, mph
              0
              A/C Pressure
              kPa
              varies
              Ignition/Battery Voltage
              volts
              13.5-14.8 v
              Cooling Fan Relay
              on/off
              on/off
              A/C Request
              yes/no
              no
              A/C Clutch
              on/off
              off
              Low Fan Request
              on/off
              on/off
              Prom ID
              0-9999
              PROMID number varies
              Canister Purge Solenoid
              on/off
              off
              CO Adjust (Leaded Fuel)
              count
              128
              High-Speed Fan
              on/off
              off
                خش على موقع Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket و حمل الصورة و حط هنا اللينك بتاعها
                [/URL][/CENTER]
                [/URL]
                  استاذنا الكبير ممدوح استأذن حضرتك فى الايميل بتاعك عشان ابعتلك الصفحتين من المانيوال بتاع الانوس
                    اسم المانيوال ايه...لان مفيش مانيوال عندي فيه المعلومات دي
                    [B]قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
                    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
                    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
                    [/B]
                      دة اسمة سيرفيس مانيوال بتاع التوكيل
                        ممكن يكون مانيوال قديم لان مكتوب فيه :
                        co adjust (leaded fuel)
                        وأصلا مواتير اللانوس ممنوع استخدام هذا النوع من الوقود فيها علي حسب كلام المانيوال:
                        all engines are designed to use unleaded fuel only. Unleaded
                        fuel must be used for proper emission control system
                        operation. Its use will also minimize spark plug fouling
                        and extend engine oil life. Using leaded fuel can damage
                        the emission warranty coverage. The fuel should meet
                        specification astm d4814 for the u.s. Or cgsb 3.5 m93
                        for canada. All engines are designed to use unleaded fuel
                        with a minimum u(r+m)/2e (pump) octane number of 87,
                        where r=research octane number, and m=motor octane
                        number.
                        بصراحة مش عارف ايه الصح بس بحاول أساعدك...عربيتك نوعها ايه وموديل كام؟
                        [/B]
                          mmamdouh75@hotmail.com
                          [/URL][/CENTER]
                          [/URL]
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة swimmer25 مشاهدة المشاركة
                            لا مش قديم ولا حاجة... اللانوس 2 الهاف اوبشن مواتيرها كلها ببوتنشيوميتر... المواتير دى مصممة انها تشتغل ببنزين فية رصاص
                            استخدام بنزين معالج بالرصاص بيتلف حساس الشكمان و علبة البيئة... العربيات اللى فيها بوتنشيوميتر مفيهاش الكلام دة بالتالى كلام المانيوال متطابق مع الواقع
                            [/URL][/CENTER]
                            [/URL]
                              الملف على الايميل يا كبير
                              10000000 شكر
