دخنه من الشكمان
  • دخنه من الشكمان
    سلام عليكم
    حاجه غريبه موضوع الدخنه العربيه الصبح بتجيب دخنه بيضاء رحت للميكانيكي قالي مفيش حاجه الص والموتور سليم والنهارده الصبح نظفت الايدل كنترول ومشيت بتاع ربع ساعه بالعربيه وكنت ماشي الاتاني والاتالت يعني مشدتش بالعربيه لاقيت دخنه كبيره طالعه من الشكمان لدرجه انها وصلت لي وانا بافتح الباب شفتها جايه عليه كان الهواء عكسي المهم دوست بنزين جامد جدا فضلت تطلع دخنه جامده لدرجه انها عمت الناس الي حوليها وبعدين بعد شويه من تزويد البنزين منعت الدخنه وفي حاجه كمان دايما بينزل من الشكمان ميه الصبح ولمابزود بنزين جامد يعني في السلانسيه واوصل لار بي ام 6 ببص الاقي ماء اسود بينزل من الشكمان وبيعمل بقعه سوداء تحت الشكمان وميه كتير من بخار الميه تحت الشكمان بتندي الارض وده لما افضل ادوس بنزين جامد وورتها للميكانيكي قالي عادي مفيش مشكله يا تري ممكن تكون دي رواسب في الشكمان علما باني قفلت الشكمان بايدي عرقت ميه او بخار ميه مش نقط زيت بالمناسبه مش المفروض ان العربيه تبطل لما اقفل فتحه الشكمان هل ده معناه ان الشكمان مخروم وموضوع الدخنه ده مجنني وبرده معلومه انا جربتش اخد العربيه مشوار انا اصلا مطلعتشبها مشوار من اسبوعين
    معليش سؤال اخير انا فكيت خرطوم الفايز بتاع الموتور عشان اشوف لو في بخره لاقيت لما بزود بنزين بيطلع بخارب بسيطجدا لثانيه انا اسف طولت قوييييييييييييييييييي
    غالبا دة بخار مية
    و الشكمان بارد امسح بطرف صباعك فتحة الشكمان... لو طلع فيها هباب ناشف تماما يبقى كمتقلقش من اى حاجة... لو طلعت رواسب دهنية يبقى العربية بتاكل زيت
    [/URL][/CENTER]
    [/URL]
      ربنا يبارك فيك دايما بتجيب من الاخر وهي دي معلومه جديده جدا يا باشا بدل ما الواحد يقعد يفكر في الدخان لونه ايه وحاجات كتير الواحد بيتوه فيها متشكر يا هندسه
      طيب مش المفروض ان العربيه تبطل لما اقفل فتحه الشكمان هل ده معناه ان الشكمان مخروم
      وكمان سؤال يا هندسه انا العربيه عملت معي مره مادرتش من اول تكه ولازم اسند بنزين لها عشان تدور ولو مادوستش تبطل فغيرت الايدل كنترول لها وبعدين عملتها تاني بس مش عالطول مره تعملها وممكن متعملهاش والكلام ده الصبح بس لاكن طول اليوم بتدور زي الفل وهل التدوير عن طريق سنده البنزين ده غلط علي الموتور ولا عادي معليش ولت عليك اصل مش كل مره بنتشرف برد سعادتك يا هندسه
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shgashga مشاهدة المشاركة
        نظريا بس بعد مدة كبيرة جدا... كبس المكنة قوى و هيفضل يضغط العادم فى الشكمان مدة طويلة اوى لحد ما العربية تتخنق و تبطل و دة صعب اوى تقدر تحققة بايدك
        المفروض العربية تدور من غير سندة البنزين... هو مش غلط فى حاجة بس دليل على ان فيه حاجة غلط
        غالبا الرشاشات تسيل سنة
        [/URL][/CENTER]
        [/URL]
          ربنا ما يحرمنا من كرمك
          الف شكر وفي حاجه مضيقاني في النوبيرا صوت الموتور خشن وبحس انه عالي وناس بتقول ان ده عالي بس انا ركبت نوبيرا 2000 استيراد وكان الموتور صوته ناعم
          اهاه نسيت طيب اعرف منين ان الشكمان مخروم هو بيعمل صوت شنشنه كده لما ادوس بنزين جامد واسيب الدواسه مره واحده فهل ده معناه ان العلبه الاخيره بايظه
            الشكمان لو مخروم هيعمل صوت تنفيس جامد لما تسدة و العربية دايرة
            و لو العلب فيها مشكلة هتلاقيها بتشخلل لما تهزها جامد
            [/URL][/CENTER]
            [/URL]
              بالنسبه للدخنه العربيه عملتها معايا باليل وانا راجع من مشوار صغير كده وكان الجو بارد جدا وبرده دخنه كثيفه جدا بس الدخان كان له رائحه وبردو فضلت ازود بنزين فتره بتاع 3 دقايق وبرده طلعت بخار كثيف جدا بس بعد شويه الرئحه الي كانت موجوده راحت بس الدخان موجود فايه رايك يا هندسه وانا كنت قريت مواضيع تانيه بيقولو ان ده ممكن يكون اويل سيل صباب هل ده صحيح وايه علاماته
                هل ريحته ريحه زيت بيحترق؟؟ ده سؤال لو الاجابه ب لا
                يبقي
                اللي انا عارفه ان ده كده كويس ان العربيه بتكثف من الشكمانوبتطلع دخنه بيضاء عاديه مش مزرقه وتحس في الاول ان ده ريحه بنزين ني
                ممتنع عن المشاركه
                  هل زيت الموتور بينقص؟
                  هل العادم ريحتة زيت محروق؟؟
                  لو الاجابات نعم يبقى العربية فيها كاوتش صباب
                  [/URL][/CENTER]
                  [/URL]
                    النهارده الصبح لاقيت القربه مافيهاش ولا نقطه ميه مع العلم اني كنت غيرت ميه الردياتير كلها ونسلكت الردياتير واطمئنات ان مفيش تسريب فهل ده ممكن يحصل بعد ما تنزيل الماء
                    هل زيت الموتور بينقص؟ لا
                    هل العادم ريحتة زيت محروق؟؟ هو العدم له ريحه في الاول بس بعد مادوس بنزين جامد بتبقي ريحه عاديه وكمان انا لما اقفل الشكمان بايدي بتعرق بخار ماء بس بس يعني مفيش نقط زيت خالص ايدي بتبقي نظيفه تماما هو الي غريب ان كميه البخار الي طالع بتكون كبيره جدا وريحه الزيت ماعرفش دي بتبقي عامله ازاي
                      كدة غالبا جوان وش سلندر
                      [/URL][/CENTER]
                      [/URL]
                        بس الميه في القربه نظيفه تمام مش مطحنه وكمان الميه ماكناتش بتنقص قبل كده قبل ما غير الميه وانا سمعت قبل كده انك لما بتغير ميه العربيه بتحتاج تزود ميه للعربيه بعد شويه وبعد كده بتظبط معاك
                          ومان مؤشر الحراره مبيعلاش ابدا وكمان
                          وبرده للعلم يا هندسه هو كان في تسريب قبل كده من الحنفيه بسبب عدم قدره العصفوره انها تجز الماء فسددت الحنفيه بلحام حديد تماما وبعدين حطيت ميه في الردياتير وبعدها بكام يوم لاقيت الميه مش موجوده في القربه وكمان انا فكيت البوجيهات لاقتها حريقها زي الفل ومفيش عليها اي نقط ميه او نقط زيت
                            طيب دلوقتي انا هاتوكل علي الله وعمل جوان وش سلندر اتاكد ازاي انه جوتن وشسلندر ولا جلد صباب ولوكان جوان اجيب نوع جوان ايه واخلي بالي من ايه وهو بيركب عشان الميكانيكيه انتم عارفينهم ممكن يبوظوا الدنيا ارجو الرد وهل ممكن اطمئن علي البساتم والشمايز لما افتح الموتور وازاي اطمئن عليها وشكرا ويا تري ممكن امشي بالعربيه قد ايه قبل ما اعمل جوان وش سلندر من غير ضرر علي الموتور مع العلم ان الميه بتنقص بشكل كبير مع العلمان الحراره ما رفعتش معايا قبل كده مش عارف الجوان جه منين
                              معني ان الجوان ضرب وميه القربه طحنت ان مجاري الزيت دخلت علي مجاري الميه..
                              احيانا بيحصل تاكل في مجاري الميه نتيجه تزويد ميه حنفيه والتاكل ده بيوصل للغرفه وتلاقي ميه القربه بتنقص والشكمان بيجيب ميه وتفكر انه عرق والقربه نظيفه وتستبعد موضوع الجوان وهو جوان هيتغير ووش سلندر هيتملي ويتفرز ,واعتقد دي الحاله اللي عندك.ربنا يوفقك
                              نسيت اقولك لو الوضع كان كده ومشيت بالعربيه مفيش مشكله مع تزويد ميه القربه طبعا ولكن في وقت معين العربيه هتبرجل وتقف مش هتدور لو الميه زادت داخل الغرف .
                              اخوكم /فادي محمد عيد ..من مواضيعي المصوره للفيكترا بي ....
                              [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/97671-b.html#post3872017889[/URL] تغيير اويل سايل اسبراتير
                              [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/130445-b.html#post3872432932[/URL]تنظيف الايديال كونترول
                              [URL]http://www.nilemotors.net/Nile/150353-b.html#post3872669019[/URL]تعديل في اضاءه التابلوه
                              [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355"]http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355تغيير فرش السقف للفيكترا[/URL]
                              [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1"]http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581تغيير[/URL] جوان وش التاكيهات
                              hellboy سابقا
