مشكلة فى مؤشر حرارة العربية ....... لانوس 2
  • مشكلة فى مؤشر حرارة العربية ....... لانوس 2
    كان عداد الحرارة عندى فى النص او تحت النص بشرطة ... الى ان لقيت من كام شهر العداد مش بيوصل لاول شرطة حتى ( على السريع ) وبمساعدة المنتدى هنا ... كشفت على الثرموستات وطلع فيه حتة حديدة محشورة فيه ... فكان مفتوح على الدوام .... كنت اشتريت ثرموستات جديد وركبته والموضوع اتظبط اسبوع واحد فقط
    وبعد كده العداد رجع لاول شرطة او تحتها كمان ( c )
    امبارح روحت للميكانيكى يكشف على الثرموستات لقيته تمام ما فيش فيه حاجة ... شلته ورجعت القديم ... نفس الموضوع مؤشر الحرارة زى ما هو تحت اول شرطة
    المشكلة فين دلوقتى ... فى المؤشر ولا الثرموستات ولا حساس الحرارة ؟
    [CENTER][flash1=http://dc09.arabsh.com/i/01776/e3ibn1xvafd8.swf]WIDTH=350 HEIGHT=263[/flash1]
    [SIZE=3]What can't be cured, must be endured[/SIZE]
    ممكن تجرب الاتى بالترتيب
    الكلبس اللى داخل فى صباع الحرارة... اتأكد انه قافل كويس على صباع الحرارة
    لو مش كدة يبقى غير اصلا صباع الحرارة
      شكرا على الرد .... صباع الحرارة دا اللى هو تحت البوبينة ؟
        انا كمان عندى مشكلة بخصوص عداد الحرارة وهى انى لما بشغل التكييف شوية بلاقى الامبير بتاع الحرارة نزل لحد الربع ممكن اعرف ايه السبب وهل علشان الجو برد عمل كده وللا انا عندى مشكلة بخصوص حرارة العربية
        افيدونى ولكم جزيل الشكر
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vantroy مشاهدة المشاركة
          صباع الحراره تحت الرشاشات ناحيه الكاتينه
          ممتنع عن المشاركه
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m0hsen مشاهدة المشاركة
            كده ترموستات الكوع معلقه وعلشان مع التكيف المراوح بتشتغل العربيه بتبرد
            ممتنع عن المشاركه
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_mido1889 مشاهدة المشاركة
              يعنى اعمل ايه واتاكد ازاى انها بايظة واغيرها منين وبكام وهايتعمل ايه علشان تتغير وفين مكانها بلظبط
              معلش انا لسه بتعلم فى العربية دى
                هتخلي ميكانيكي يشوفها
                ولو بايظه يغيرها بجديده
                ومكانها ورا الكاتينه
                ممتنع عن المشاركه
                  بعد اذنكم يا شباب حساس الحرارة هو اللى فى الصورة
                  ولا دا
                    الاول حساس الحرارة بتاع عداد الحرارة
                    التانى حساس الحرارة اللى بيدى اشارة للكونترول
                    [/URL][/CENTER]
                    [/URL]
                      الصوره الاولي هي اللي بتاعت الحساس بتاع مؤشر الحراره
                      ممتنع عن المشاركه
                        شكرا ليكم على الرد
                        طيب افكهم وانظفهم ولا اغيرهم
                        والتنظيف بيبقى باستخدام ايه ؟
                          بيتغير يا باشا ما بيتنضفش
                          ممتنع عن المشاركه
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
                            بعد اذن صاحب الموضوع
                            سؤال للاستاذ محمد هو الحساس التاني اللى بيدى اشارة للكونترول ممكن يخلى الrpm ينزل عن المعدلات الطبيعية لما العربية تسخن او عامة ليه تأثير على الrpm
                              الحساس التاني ده بيدي الاشاره للكنترول يبقي عارف حراره الموتور ولو سخن لدرجه معينه بيفصل العربيه ويخليها تبطل حمايه علشان الموتور ما يقفش
                              ممتنع عن المشاركه
