ارتفاع صوت الموتور
  • ارتفاع صوت الموتور
    السلام عليكم ورحمة الله
    طبعا المشكلة الازليه اللى بتقابل الكل هو زيادة استهلاك البنزين
    انا والحمد لله الموضوع عندى فعلا وصل لمرحلة التوحش بس فيه شوية حاجات بدأت اخد بالى منها
    1- العربية أول لما بدورها الموتور بيبقى عالى جدا وبيوصل ل 2000 لفه - ال RPM بيبقى واقف على 2
    2- بعد لما بسيب العربية تسخن شوية الموتور بيهدئ بنسبة بسيطه - بيقف على 1.5 - بعد كده ينزل ل 1 مش 0.8 زى زمان
    3- وانا ماشى أوقات كتير الاقى العربية وانى ممور وواقف فى اشاره ال RPM واقف على 1.5
    4- أوقات كتير بلاقى العربية مبرجله
    5- متوسط استهلاك البنزين تقريبا بين 100-120 كيلو لكل 20 لتر - نوع البنزين 92 (تقريبا 240 كيلو فى التفويله)
    6- احدى المحاولات الفاشلة انى فكيت حساس البوابه ونظفته تنظيفه محترمه ب WD40 وبرضو المشكله لسه قائمة (هو حساس البوابه كان اسمه TPS ولا ايه بالظبط علشان مش فاكر)
    7- انا لسه عامل شوية صيانات كبيره شويه فى العربية - جوان وش سلندر- جوان وش تاكيهات - فلتر هواء- فلتر بنزين - تغيير زيت بالفلتر وقبله Motore flash - بوجيهات - تسليك ريداتير + لحام خرم فيه - غسيل دورة المياه 3 مرات - تيل فرامل امامى - بلى امامى - كاوتش جديدة بريدجستون - 3 قواعد موتور GM أصلى - سير كتينة + بلية كتينة + سير دينامو + سير تكييف + بلية تكييف كله GM أصلى ما عدا سير الكاتينة - وبصراحة فى النهاية برضو العربية مش عجبانى
    الخلاصة فى رأيكم لعب ال RPM ده من حساس الشكمان ولا من حساس البوابه ؟؟؟ ولا ايه بالظبط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    [SIZE=4][COLOR=navy]أبو مروان -------- أسألكم الدعاء لوالدتى بالشفاء ..... يا رب[/COLOR][/SIZE]
    نسيت انى اقول انى مغير رشاشات ومركب الرشاشات بتاعة ال bmw ومعملتهاش تنظيف قبل كده - هل هاحتاج اعملها تنظيف بالالتراسونك ولا لأ - عمرها فى عربيتى 50.000 تقريبا أو أقل شويه
      بالنسبه لحكاية الـ rpm اللي بيعلى ويوطى
      دي غالباً مشكلة tps ,, اعتقد انه كده باظ , خاصه وان مفيش حساس بيتنضف (حسب معلوماتي) , وحضرتك بتقول روقته بالـ wd40 وخليته تمام :) ,,,,, وده عالعموم يبان على الاسكانر
      ولو هاتحط العربيه على اسكانر بالمره هاتعرف حاله الرشاشات وكمان حساس الشكمان
      لان حساس الشكمان لو بايظ ياكل معاك بنزين جااااااامد
      في رأيي الاسكانر هايريحك كتيييييييير وعالاقل هاتشخص العيب بالظبط وكمان هاتتعرف على حاله الحساسات بشكل عام
      [CENTER] شكـــــــراً نايـــــــــل موتـــــــورز
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة msobhy مشاهدة المشاركة
        6- احدى المحاولات الفاشلة انى فكيت حساس البوابه ونظفته تنظيفه محترمه ب wd40 وبرضو المشكله لسه قائمة (هو حساس البوابه كان اسمه tps ولا ايه بالظبط علشان مش فاكر)
        انت تقصد يا باشا الايدل كنترولر اللي بيكون راكب على البوابه من الخلف ؟؟
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشامي مشاهدة المشاركة
          أيوه يا محمد باشا - هو ده اللى انا اقصده انى نظفته وروقته ب wd40
            كده انت طمنتني :) واللي عملته ده تمام وياريت تكون عملت بعدها ايدل ليرن كمان
            اصل الـ tps ده مش بيتنضف :) ولو اتنضف بيبوظ
            المهم عايزك تبص على المنافولد والعربيه شغاله , شوف كده في تسريب هوا ؟؟ شوف يمكن خرطوم مقطوع او بيسرب , ويكون هو سبب المشكله بتاعت الـ rpm العالى
            وحرك اكس البوابه بردو وشوف الحركه بتاعته حره ولا فيها عضه او بيتحرك بصعوبه ؟؟
              عندى نفس المشكلة ولكن تظهر وتختفى . وتظهر غالبا عندما اكون ماشى فى الزحمه ورجل على الدبرياج ورجل على البنزين واستخدمهم كثيرا بسبب الزحمة والتوقف والتحرك المستمر. سانتظر اقتراحاتكم لتجربتها .
                هو حساس ال tps فيييييييييييييين؟
                  فين اكس البوابة ده
                  http://im76.gulfup.com/BOGitq.jpg
                    كانت عندى نفس المشكله بالاضافه الى تعطل مؤشر السرعه فقمت بتغيير حساس السرعه اللى راكب فى الفتيس وراكب فيه فيشه بثلاث سلوك واتحلة المشكله خلى بالك انا لست خبير فى الانوس ولكن بقول اللى حصل وشكرا
