كاوتش جديد
  • كاوتش جديد
    عايز اشتري كاوتش جديد و مش عارف ماركه تكون جيده و بافكر اشتري جنوط سبور
    ايه رأيكم؟ اشتري مقاس 13 واللا 14 علشان بافكر اغير نظام الفرامل في المستقبل وهل الجنط ال 14 يركب على طنابير اللانوس الحاليه .
    سؤال أخير : يا ترى تكلفه تغيير الفرامل اصبحت كام حاليا؟؟؟؟
    شكرا
    الرجاء الرد للاهميه
    [fot1][fot1]A life lived in fear is a half-lived life[/fot1][/fot1][SIZE="6"][FONT="Arial Black"][/FONT][/SIZE]
    انا لو منك
    هجيب جنط 14
    واجيب كاوتش كومهو اكستا 14/60/185
      اللانوس ليها مقاسين :
      اللي بتنزل بيه 13/70/175
      و المقاس التاني : 14/60/185 و ده يركب علي اللانوس بدون أي مشاكل بس ده لو جنوط حديد .... لو جنوط سبور أعتقد فيه مواصفات لازم حتاخد بالك منها و انت بتشتري .... حد من الاعضاء حيقولك عليها لاني معرفهاش بصراحه .
      موضوع تعديل الفرامل اللينك بتاعه :
      تكلفه تقريبيه في حدود من 1000 الي 1500 تقريبا حسب انك لو جبت المكونات جديده او استيراد . و بخلاف سعر الكاوتش و الجنوط .
      [mtohg=#ff0000]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13797137751.jpg[/mtohg]
      مع تحيتي
      عمرو ابراهيم
        هات جنط سبور 14 و يكون الاوفست بتاعة مش اقل كم 35
        هات كاوتش kumho ecsta spt
        تعديل الفرامل حاليا يدخل فى حسبة 1100 الى 1200 (كل المكونات جديدة ماعدا الكالبرات)
        [/URL][/CENTER]
        [/URL]
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
          mmamdouh
          بنتعلم منك يا محمد بيك
          وعاوز اسالك سؤال
          هو لو كبر الجنط لازم يعدل الفرامل ولا ممكن يفضل على القديم
          بصرف النظر عن اللانوس يعنى لو عملت القصه دى فى مازدتى 323 لازم اعدل فراملها ولا ال14 هيكون كويس مع الفرامل بتاعتى
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
            يعني اية الاوفست؟
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mado83 مشاهدة المشاركة
              وعاوز اسالك سؤال
              لا خالص... حجم الجنط لا يفرض اى تعديل فى الفرامل... العكس هو الصحيح... تعديل الفرامل هو اللى بيفرض تعديل الجنوط
              [/URL][/CENTER]
              [/URL]
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince2005 مشاهدة المشاركة
                يعني اية الاوفست؟
                الاوفست هو المسافة بين منتصف الجنط و الجزء اللى بيركب على صرة العربية
                [/URL][/CENTER]
                [/URL]
                  Thanx for the explanation.I guess I can buy used Nubira rims and brand new tires and later I can tune the brakes.Right?
                    yep... that's right
                    i suppose you are going to get the steel rims... those are OK to use
                    the alloy rims that are standard on the automatic nubira will rub against the bigger caliper so stay away from those
                    [/URL][/CENTER]
                    [/URL]
                      بص يا باشا لو مش هتغير الجنط وهتجيب مقاس 13/175/70
                      هات ماكسيس تايلاندى فردة حلوة وسعرها حنين 310 للفردة انا لسه مركبها وماشية كويس
                        yep... that's right
                        Do you have any idea where i can get used steel rims? someone you can trust or recommend?
                        Thanks again
                          well... i have tried looking at Samir Bayomi a few months ago and i only found two rims... if you have a tire shop near you go check it out
                          some people in herafeen got it as well... a set of 4 will cost some 400 le or so
                          you can also use 14" steel rims from an opel vectra or opel corsa... we share the same bolt pattern
                          [/URL][/CENTER]
                          [/URL]
                            مش موجودين في الحرفيين خالص وبتوع الياباني مركبوش علشان الصرة بتاعتنا 5.6 مم والياباني الصرة 5.2 مم وبتوع النيسان صني الاربعة ميه المسامير مركبتش وبتوع التمبرا مركبوش لذات مشكلة الصرة وبتوع النيو اكسنت مركبوش وبتوع الاوبل كان طالب في الجنط الواحد 175 جم انا خلاص زهقت من التدوير عليهم وعرفت ان الانصاتص بتنزل من غيرهم لان بيوفر علي التاجر ما يعادل 800 جم مصري فابالتالي مبيجبهمش لا هما ولا علبة البيئة بتاعة الشكمان
                            وراح حلم تعديل الفرامل ياولدي
                            [CENTER][mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2][/CENTER]
                              شوفت بتوع البى ام E30؟
                              [/URL][/CENTER]
                              [/URL]
